Samar
Samar
Самара
01.02.2010 в 08:53:55
[QUOTE=e-babay]Ибо не объясняется, что конкретно может быть со стеклопакетами при t1:2) с декорэлементами (шпросы) - при низких температурах воздух внутри с/п уменьшается в объеме, с/п превращается в двояковогнутую линзу, ну это несчастный случай.
Tool
Tool
Воронеж
01.02.2010 в 13:24:22
Вот я хотел заодно спросить по своим окнам - ставили при температуре +1+3, когда поставили все нормально было, все ровно. Там давно не был, пришел как-то недавно (дом еще неотапливаемый, на окнах небольшой иней изнутри конечно есть) смотрю - рамка дистанционная на стеклопакетах неровная. Не во всех и не со всех сторон, но тем не менее, идет как бы закругляясь к краям на 0,5см а где и больше. От чего это могло произойти? Это брак при изготовлении стеклопакета или же от мороза так могло сделаться? Стеклопакет 2х камерный, 4*10*4*10*4, т.е. раска узкая. Где-то неровная только одна внутренняя, где-то - обе примерно одинакого.
Samar
Samar
Самара
01.02.2010 в 14:54:01
2Tool Создайте тему и выложите фото. Если рамка дист. алюминиевая, то возможно не обратили внимания, там углы возможно гнутые, зависит от технологии. Конечно могут быть погрешности, отклонения от прямолинейности, но вот сколько....хз.
Mazaika
Mazaika
Тольятти
01.02.2010 в 19:32:36
CHIZHA написал : Закончил читать. Тема очень нужная и важная. .. Молодцы и форумчане, особенно Михалыч, есть диалог.
Спасибо. ДЕЙСТВИТЕЛЬНО , мне здорово помогают. Похоже от этого и другим польза. Работы ещё ОЧЕНЬ много. Главное,- успеть до следующей зимы. Поэтому, чтобы
всё делать качественно и успеть,- хочу хоть что-то продолжать делать. Тут ещё продолжают пугать кризисом. Поэтому лучше окна, чем деньги-бумажки в случае потрясений.
e-babay написал : ИМХО, выбрать погоду с температурой не ниже -5 и - вперед. Газовая пушка к тому же у Мазайки простаивает зазря.
Пожалуй так и сделаю.
  1. План такой: временные деревянные рамы из полителена сдвинуть по проёму окна на край так, чтобы было место для установки пластиковых окон. Тем более, рамы никак не прикреплены к проёму.
  2. Закрою проёмы дверей из кухни и комнаты упаковками Утеплителя. Будет одно общее помещение.
    изолированное от холода. Включу газовую пушку. Как помещение прогеется, выключу пушку(чтобы не угореть), сделаю установку окон (5 шт)
  3. Включу тепловую пушку до застывания пены часа на два-три.
  4. Выключу пушку.
Tool
Tool
Воронеж
01.02.2010 в 20:07:18
Samar написал : Если рамка дист. алюминиевая, то возможно не обратили внимания, там углы возможно гнутые, зависит от технологии. Конечно могут быть погрешности, отклонения от прямолинейности, но вот сколько....хз.
Да там не только углы, а по всей длине как бы дугой выгнута она. Фото к сожалению нет возможности сделать потому как в доме еще нет отопления все окна в инее, как раз вокруг рамки он. Не могло от мороза это случиться?
Tool
Tool
Воронеж
01.02.2010 в 20:11:56
Mazaika написал : Похоже от этого и другим польза. Работы ещё ОЧЕНЬ много. Главное,- успеть до следующей зимы. Поэтому, чтобы
Цитата:
Вот и я совсем недавно думал об этом. Мне хоть повезло успел до морозов окна установить. Вам же сложней будет, но если постараться то все получиться! Не беспокойтесь по поводу кризиса - это все только страшилки, сейчас уже начинается все понемногу налаживаться. По крайней мере в самый разгар кризиса в стройке было легче, цены бли ниже я как раз тогда больше всего строил, если бы не снижение цен (и главное не повышение такое стремительное как раньше) то затраты намного большими были бы. Вот так. После окон что следующее у себя в доме думаете делать? Я вот на следующий год много планирую, даже не знаю.. если даже часть получится то уже хорошо!:)
Samar
Samar
Самара
01.02.2010 в 20:15:11
Tool написал : Не могло от мороза это случиться?
Возможно. От мороза создается разрежение воздуха в с/пакете и если дистанц. рамка закреплена плохо (материалы некачественные), то её может всосать вовнутрь, может привести к разгерметизации с/пакета. Встречал на пластиковых дистанционных рамках неоднократно. Но алюмин. вроде жесткие, дефект похож на брак производства (обычно рамки строго параллельны профилям рамы). Если с/пакеты на гарантии - есть смысл обратиться по месту приобретения. Посмотрите внимательное, может лед искажает картинку? :-))):)
Mazaika
Mazaika
Тольятти
02.02.2010 в 11:10:16
Tool написал : После окон что следующее у себя в доме думаете делать? Я вот на следующий год много планирую, даже не знаю.. если даже часть получится то уже хорошо!
После окон планирую монтаж системы отопления и водоснабжения на 1 этаже, стяжки, подключение газа, завершение строительства балкона, утепление крыши, мотаж потолков и отделка стен на мансарде, мотаж системы отопления и канализации и электропитания на мансарде, заливка стяжки. Установка окон и двери на балкон на мансарде. Отделка внутренних стен на 1 этаже, утепление потолка в гараже и на входе в дом, на откосах окон. Чистовая отделка потолков и стен на 1 этаже и мансарде. Монтаж камина. Настил полов везде. Установка входных дверей в дом и в сад. Монтаж осветительных приборов и арматуры. Отделка наружных стен и крыльца и веранды. Отделка лестницы на мансарду. Монтаж внешней канализационной дренажной сети и подвода воды из деревенской сети. Строительство забора и въездных ворот. Планировка и ландшафтный дизайн территории, системы полива и освещения и ихранной системы дома и участка.
Вот примерно такой план.
Tool
Tool
Воронеж
02.02.2010 в 12:44:33
Samar написал : Встречал на пластиковых дистанционных рамках неоднократно. Но алюмин. вроде жесткие, дефект похож на брак производства (обычно рамки строго параллельны профилям рамы). Если с/пакеты на гарантии - есть смысл обратиться по месту приобретения. Посмотрите внимательное, может лед искажает картинку? :-)))
Да рамка алюминиевая, и чтоб всосать ее нужна немалая сила, особенно с учетом ее маленькой площади по сравнению со стеклом. Быстрее стекло лопнет, или найдется негерметичное место и воздух подсосет все же. Стеклопакет же не как лампочка полностью герметичен. И по деформациям в ближайшее время буду там, от инея стекла очищу и посмотрю. Возможно они не по середине идут, а просто волнами, т.е. тогда точно не от разряжения произошло это.
К фирме пока претензии не могу предъявить. Они то скажут если мол, нигде не дует, то и все нормально. Но проверить дует или нет не могут потому как отопления пока еще нет и в доме мороз.
Mazaika написал : После окон планирую монтаж системы отопления и водоснабжения на 1 этаже, стяжки, подключение газа, завершение строительства балкона, утепление крыши, мотаж потолков и отделка стен на мансарде, мотаж системы отопления и канализации и электропитания на мансарде, заливка стяжки.
Так вы отдельно С системы отопления делать будете? я тоже думал об этом, сделать сначала внизу а потом на верху, но потом отказался. Затраты дополнительные появятся. Да и жить внизу все равно не получиться при этом. Мне еще штукатурить ведь дом почти надо, у меня только 4 комнаты пошлукатурено сейчас. У нас от 150р/м2 берут за работу штукатуры. Канализацию (сами турбы) раньше буду делать наверно уже вот как потеплеет.
Mazaika написал : Установка окон и двери на балкон на мансарде.
Так получается вы сейчас не все окна хотите ставить? я тоже в 2 приема их ставил т.к. сильно много(против квартиры допустим). Дверь входную кстати тоже в доме не поставил, вернее у меня их 2 штуки уже стоит, но надо еще рападную так сказать поставить, более эстетичную. Вот так.
Mazaika
Mazaika
Тольятти
02.02.2010 в 14:58:25
Tool написал : Так получается вы сейчас не все окна хотите ставить? я тоже в 2 приема их ставил т.к. сильно много(против квартиры допустим). Дверь входную кстати тоже в доме не поставил, вернее у меня их 2 штуки уже стоит, но надо еще рападную так сказать поставить, более эстетичную. Вот так.
На мансарде не готовы проёмы под окна. Ну, а входную дверь буду ставить позже чтобы не уделать её.
DSP007
DSP007
02.02.2010 в 15:37:55
Не , уважаемый , дверь- самое первое дело . Есть дверь- ежику понятно что за ней ты незванный гость, нет двери- на нет и спросу нет. Это хорошо еще что стройка рядом с вашим домом , иначе бы разворовали как пить дать. А те кому не хватило- нагадили бы от злости.
Опять же , какой смысл в окнах когда нет двери- "холодный ветер с снегом и дождем ворвется к Вам через дверной проем".
