DSP007
DSP007
03.03.2010 в 20:04:17
И это правильно. А на лето можно стекла просто снять, у меня третий этаж будет застеклен именно так.
Mazaika
Mazaika
Тольятти
03.03.2010 в 20:14:56
Tool написал : почему грязный? на ограждение еще оставляете?
Ну да.
"Чистый размер" тогда будет: 1,14х2,98 метра.
Tool
Tool
Воронеж
04.03.2010 в 15:10:40
Понятно!
Mazaika
Mazaika
Тольятти
04.03.2010 в 18:44:33
Сегодня обсуждал со строителями конструкцию обшивки, утепления, выхода на балкон под пластиковую дверь на балкон.
Решил использовать ОСП (OSB) фанеру толщиной 10 мм.
Завтра планирую выбрать продавца и закупить фанеру. Одновременно можно закупить эту фанеру для обшивки стен и потолков на мансарде. ПОТОМ Поверх фанеры обшить гипсокартоном. Но... Есть сомнения относительно Экологичности этого материала. Ведь в его изготовлении используются СМОЛЫ. Может кто знает Фанера какого производителя (марка) наиболее подходит для внутрненних работ?
e-babay
e-babay
04.03.2010 в 23:08:05
Mazaika написал : Может кто знает Фанера какого производителя (марка) наиболее подходит для внутрненних работ?
ОСП в любом случае должна быть изолирована от помещения. Гипсокартона для этого вполне достаточно.
e-babay
e-babay
04.03.2010 в 23:11:08
Кстати, а почему сразу не хотите обшить все гипсокартоном (внутри, естественно)?
Mazaika
Mazaika
Тольятти
05.03.2010 в 00:28:08
e-babay написал : Кстати, а почему сразу не хотите обшить все гипсокартоном (внутри, естественно)?
Гипсократон слишком хрупок и требует Точной обрешётки. Поэтому конструкция фанера- основа и гипсокартон,- как финишная отделка мне кажектся хорошим решением...
Михалыч
Михалыч
Липецк
05.03.2010 в 10:37:09
Mazaika написал : Гипсократон слишком хрупок и требует Точной обрешётки.
Странный, Вы, человек!-:) Дом построил, а гипрока боится...-:):):) Не парьте мозг и не тратьте попусту деньги на НЕНУЖНУЮ фанеру. Всё ЗАМЕЧАТЕЛЬНО получается при монтаже гипрока... Даже не сомневайтесь. Вы- не первый, кто планирует его использовать...-:)
Samar
Samar
Самара
05.03.2010 в 11:39:55
2Mazaika Можно под гипрок ОСБ, но только в районе сложных конструкций (с целью экономии каркаса) и в районе выхода на балкон. Всё, больше ОСБ там не надо. Имхо экологичнее (и с точки зрения паропроницаемости и жкономии) гипсокартон, но лучше ГКЛВ.Он попрочне будет.
Mazaika
Mazaika
Тольятти
05.03.2010 в 14:55:14
Samar написал : гипсокартон, но лучше ГКЛВ.
А что такое ГКЛВ? Чем он отличается от гипсокартона?... И если гипсокартон для стен и потолка, то для стен может лучше в ДВА слоя?.
Михалыч
Михалыч
Липецк
05.03.2010 в 15:18:38
Mazaika написал : А что такое ГКЛВ?
Я так думаю- Влагостойкий. Он зелёного цвета и особой разницы от ГКЛ, мне кажется, нет. Уж лучше тогда ГВЛ, но эта фигня- дорогая. Но дешевле, однако, фанеры...-:) 2Mazaika В два слоя рекомендуется с пожарной т.зр., а также с т.зр. прочности конструкции. Вы на правильном пути (с одной стороны)...-:) http://www.knauf.ru/products/turnkey/products.wbp?root_id=a65d9ee5-0ef9-4fe3-a0c3-e76e6dab6713
п.с. Хотя всё это- излишество. На потолок- 9мм, на стены- 12мм. Всё замечательно работает! Ну если деньги девать некуда, то можно и потратить в пустоту...-:):)
