vulcano
vulcano
Порт-Харкорт
06.03.2010 в 07:12:01
офигеть...афтору зачот! молодец реально) удачной достройки дома...завиду жутко...сам пока в квартире...нет возможности дом начать строить...но в будущем обязательно начну!
Tool
Tool
Воронеж
06.03.2010 в 10:47:02
Да, есть реально влагостойкий гипсокартон. У самого такой в ванной сделан и за 4 года проблема нет. Хотя конечно влага там переменная и не такая уж и большая.
nvm77rus
nvm77rus
06.03.2010 в 14:33:11
Mazaika написал : "Чистый размер" тогда будет: 1,14х2,98 метра.
Здравствуйте!
С огромным интересом прочитал Вашу тему с начала до конца: у меня куча свободного времени, так как из-за проблем с позвоночником лежу уже несколько месяцев. Присоединяюсь ко всем ранее уже высказавшим Вам свое восхищение силой воли, трудолюбием и упорством.
Теперь по делу: возникло два вопроса по стоку воды с балкона (см. рис.). Во-первых, не послужит ли поперечная декоративная планка (1) "запрудой" для воды, или на фото просто не виден промежуток? Во-вторых, планки для опирания чистого пола, набитые вокруг опор (2), размещены, по-моему, слишком близко к ним, из-за чего скопившаяся грязь может помешать стоку.
Mazaika
Mazaika
Тольятти
06.03.2010 в 14:33:34
Михалыч написал : На потолок- 9мм, на стены- 12мм.
Tool написал : Да, есть реально влагостойкий гипсокартон.
Скорее всего так и буду делать: в СЛОЖНЫХ местах и в местах возможных повреждений гипсокартон по ОСП, в остальных местах,- гипсокартон.
vulcano написал : нет возможности дом начать строить...но в будущем обязательно начну!
Удачи вам! Земляк! (Я с Приморского края):)
Mazaika
Mazaika
Тольятти
06.03.2010 в 14:47:19
nvm77rus написал : Теперь по делу: возникло два вопроса по стоку воды с балкона (см. рис.). Во-первых, не послужит ли поперечная декоративная планка (1) "запрудой" для воды, или на фото просто не виден промежуток? Во-вторых, планки для опирания чистого пола, набитые вокруг опор (2), размещены, по-моему, слишком близко к ним, из-за чего скопившаяся грязь может помешать стоку.
  1. С планкой ВСЁ нормально! Зазор 1,5 см между планкой и брусом балкона.
  2. Действительно, узел не идеальный. Но тут трудно сделать что-то лучшее. Сделано всё возможное для стока воды. В том числе это место слегка приподнято за счёт двух слоёв гидроизоляции (См пред. фото). Зазоры между планками.
nvm77rus написал : у меня куча свободного времени, так как из-за проблем с позвоночником лежу уже несколько месяцев.
Понимаю и сочувствую вам. И проблемы с позвоночником у вас, наверно, весьма серьёзны, - раз у вас это несколько месяцев. У меня большой объём знаний (правда несистемных) по позвоночнику, врачам и лечению. Уровнь,- выше, чем у участкового невролога. Не как врач, а как "Продвинутый " пользователь" нашей медицины (5 лет) ,- могу дать советы. Если есть желание,- помогу хоть этим. Пишите в личку.
nvm77rus
nvm77rus
06.03.2010 в 14:54:36
Mazaika написал : У меня большой объём знаний (правда несистемных) по позвоночнику, врачам и лечению. Уровнь,- выше, чем у участкового невролога. Не как врач, а как "Продвинутый " пользователь" нашей медицины (5 лет) ,- могу дать советы.
Спасибо!
Увы, это онкология, метастазы пережали спиномозговой канал на уровне второго грудного позвонка, и это неоперабельно. Сейчас дают таргетный препарат, возможно, он и поможет.
nvm77rus
nvm77rus
06.03.2010 в 16:45:05
Mazaika написал :
Да, забыл сразу поблагодарить Вас за то, что развеяли мои сомнения - на фото было видно плохо, правда, я и был на 99% уверен, что там все сделано правильно.
Mazaika
Mazaika
Тольятти
06.03.2010 в 21:10:11
nvm77rus написал : Сейчас дают таргетный препарат, возможно, он и поможет.
Почитал про такие препараты. Новейшее слово в лечении онкологии. хорошие результаты. Искренне Желаю вам выздоровления!
nvm77rus написал : Да, забыл сразу поблагодарить Вас за то, что развеяли мои сомнения
Спасибо. Советы с форума уже не раз спасали меня от серьёзных ошибок. Поэтому я внимательно отношусь ко всем мнениям и советам.
nvm77rus
nvm77rus
06.03.2010 в 21:21:18
Mazaika написал : Искренне Желаю вам выздоровления!
Спасибо!
Фил-2000
Фил-2000
06.03.2010 в 21:26:36
Mazaika А что такое ГКЛВ? Чем он отличается от гипсокартона?...
Гипсо-Картонный Лист Влагостойкий, он зеленого цвета (в отличие от обычного желто-серого). Отличие существенное. Если обычный гипсокартон легко согнуть (по шаблону), предварительно пройдя игольчатым валиком и промочив, то с ГКЛВ такие фокусы весьма проблематичны. Я делал криволинейную стену в ванной под плитку, решил сначала сделать из него. Гнуть было нужно много. После мучений с двумя заготовками (намачивание одного листа в течение 1,5-2-х часов!.. Ну не хочет он, гад, воду в себя брать), решил делать из обычного, перед мотажом пропитав гидрофобной грунтовкой пару раз. Полет нормальный. Что касается стен, делал в 2 слоя из 9 мм. листов. Так, чтобы швы не пересекались. Прочность стены увеличивается в разы IMHO. Внутрь стен - роквулл (для шумоизоляции). Реально работает (соседского пианино теперь почти не слышно).
Если планируете потом что-то вешать на стены, рекомендую продумать это заранее и заложить в эти места профиль. И не забыть отметить это на чертеже (схеме) и сфотографировать, очень быстро все забывается. Вешать лучше на "вертолеты". При таком раскладе книжная полка, например, висит без проблем.
almeca
almeca
Пенза
06.03.2010 в 21:42:18
Фил-2000 написал : Прочность стены увеличивается в разы
Если хотите сделать сильно больно прочную обшивку, я бы рекомендовал делать так: второй слой ГКЛ монтируйте на первый на шпаклевке (типа Фугенфюллер, гребенка 6мм) .А если ошпаклюете по сетке, дюбель типа бабочки или молли свободно держат до 10кг.
