Фил-2000
Фил-2000
06.03.2010 в 22:12:00
almeca
Если хотите сделать
Спасибо. У меня уже все сделано!.. ;) :yu
almeca
almeca
Пенза
06.03.2010 в 22:17:21
Фил-2000 написал : У меня уже все сделано!
Жизнь-то она длинная, глядишь - где и пригодиться:)
Фил-2000
Фил-2000
06.03.2010 в 22:25:35
almeca
Да, вполне (даже скорей всего) может. Через годик-другой буду на даче ремонт делать, там гипсокартон по стенам 12-й в один слой, и сделан (давно, до меня еще) не очень грамотно. Вот, наверно, так и буду делать.:)
almeca
almeca
Пенза
06.03.2010 в 22:27:49
Фил-2000 написал : так и буду делать.
Всегда рад помочь!
Mazaika
Mazaika
Тольятти
06.03.2010 в 23:27:13
Фил-2000 написал : Если планируете потом что-то вешать на стены, рекомендую продумать это заранее и заложить в эти места профиль.
Как раз , в такие места я хочу первым слоем пустить ОСП....
Mazaika
Mazaika
Тольятти
06.03.2010 в 23:31:41
Фил-2000 написал : Что касается стен, делал в 2 слоя из 9 мм. листов. Так, чтобы швы не пересекались. Прочность стены увеличивается в разы IMHO. Внутрь стен - роквулл (для шумоизоляции). Реально работает (соседского пианино теперь почти не слышно).
Если планируете потом что-то вешать на стены, рекомендую продумать это заранее и заложить в эти места профиль. И не забыть отметить это на чертеже (схеме) и сфотографировать, очень быстро все забывается. Вешать лучше на "вертолеты". При таком раскладе книжная полка, например, висит без проблем.
Ок!
Tool
Tool
Воронеж
07.03.2010 в 10:38:37
А еще некоторые применяют для отделки сэндвич-панели. Конечно вид у них как пластиковый, но если сравнивать с гипсокартоном, который еще надо будет покрывать шпаклевкой и водоэмульсионкой красить - то может и не хуже будет. Но это конечно больш для откосов допустим применимо...
Mazaika
Mazaika
Тольятти
07.03.2010 в 12:50:28
Tool написал : сэндвич-панели.
Не знаю, что это такое. Надо будет посмотретть...
SERG_abc
SERG_abc
07.03.2010 в 17:37:13
На фото самоклеющийся "рубероид" вроде как к балкам приклеен... Если так, то вода с него на балки потечет.
almeca
almeca
Пенза
07.03.2010 в 18:02:24
Tool написал : некоторые применяют для отделки сэндвич-панели.
Mazaika написал : Не знаю, что это такое
два слоя пластика, между ними пенка. В смысле монтажа очень удобно, в смысле эксплуатации - очень не.:) Понимаете, это практически не реставрируемая отделка, повредите - испачкаете, поцарапаете - 1см2, придется менять всю панель, а это где-то 2,5м2. Да и заменить её очень не просто.
Tool
Tool
Воронеж
07.03.2010 в 20:24:46
Mazaika написал : Не знаю, что это такое.
almeca все сказал, могу добавить лишь что по эксплуатации они не так уж плохо. Обычную шпаклевку уж точно переживут, она то через несколько лет начинает трескаться, осыпаться и нужно уже ремонтировать. С сэндвичем в этом отношении лучше. Правда в случае серьезных повреждений придется менять всю панель. Но если она в откосах - то поменять не составит большого труда.
