DSP007
DSP007
05.04.2010 в 14:16:43
Вы уважаемый Мазайка, того , поосторожнее на кухне с такими опытами. Несколько месяцев мучится бронхитами , понюхав сгоревший ПВХ изоляции ( а в продуктах сгорания и соляная кислота и фосген и вообще куча интересного до диоксинов включительно) - неправильный выбор.
Tool
Tool
Воронеж
05.04.2010 в 15:19:14
bobaqpe написал : Я жду повсеместного внедрения 3G нашими сотовыми операторами, тогда можно будет и через спутник и через 3G трафик гонять.
Я тоже жду этого. У нас один оператора пока запустил, два других только на бумаге.
bobaqpe написал : Кабель лучше купить сразу категории 6.
Он так и обозначается?
Mazaika написал : библиотека на 45 Террабайт в качестве HDMI и Blu-Rey.
Вот это да! Сколько же винчестеров для этого надо?
SHUR63 написал : При покупке обязательно убедитесь что под маркой "SAT703" вам не впаривают китайское изделие (AVS, CABLETECH и пр.) реальной стоимостью 6-8 р/м. :-)
Как проверить, отличить от подделки? Я везде где только не искал везде RG-6 продают и все. В лучшем случае SAT-50 если попадется и то повезет.
А так в основном вот что есть http://www.avselectro.ru/catalog/000zy8vor.html?sort=name&by=ASC
bobaqpe
bobaqpe
Боровск
05.04.2010 в 15:54:35
Tool написал : Он так и обозначается?
Когда я вентилировал этот вопрос, в фавориты положил эту ссылку: http://www.abn.ru/catalog/hyperline/cable_pair/sstp4_c8_solid_indoor.shtml
По поводу прокидывания HDMI по витушке, вот обсуждение: http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=62:12271
Mazaika
Mazaika
Тольятти
05.04.2010 в 17:50:35
SHUR63 написал : Те что подходят для SAT - подойдут и для эфирного, и для одновременной работы SAT и эфира по одному кабелю. Но не наоборот, т.к. частоты работы SAT лежат выше эфира, и требования к кабелям для разводки SAT выше.
Спасибо за ценные замечания. Чёрным уже поздно, сейчас только проложили белым:).
DSP007 написал : Вы уважаемый Мазайка, того , поосторожнее на кухне с такими опытами.
Ок! Я старался зажигать кратковременно и не дышать копотью.
Tool написал : Вот это да! Сколько же винчестеров для этого надо?
У сына более 50 винчестеров от 750 до 1500 гигабайт. Около 8 подключено к ПК, остальные лежат в шкафу. Обмениваются винчестерами с друзъями, со знакомыми. Иногда его просят продать.
SHUR63
SHUR63
Самара
05.04.2010 в 17:59:51
Tool написал : Как проверить, отличить от подделки? Я везде где только не искал везде RG-6 продают и все. В лучшем случае SAT-50 если попадется и то повезет.
А так в основном вот что есть http://www.avselectro.ru/catalog/000...rt=name&by=ASC
Отправил в личку по Воронежу, может пригодится. Как отличить подделку подробно тут: http://www.lans.spb.ru/support/videomaterialy/psevdo-cavel_izoschrennyy_obman_rossiyskogo_potrebitelya/
Tool
Tool
Воронеж
05.04.2010 в 18:10:16
bobaqpe написал : в фавориты положил эту ссылку:
Кабель очень даже ничего. Но тем не менее, частоты указаны там до 1200МГц, а спутник насколько я знаю имеет повыше.
Mazaika написал : У сына более 50 винчестеров от 750 до 1500 гигабайт. Около 8 поключено к ПК, остальные лежат в шкафу.
Отлично! Наверно и компьютер как сервер по мощности у него стоит :)
bobaqpe написал : Стоимость мегобайта, на комфортных скоростях стоит около одного рубля. Например у МТСа есть интернет тарифы с примерно равной стоимостью.
Какая оринтировочно скорость на спутнике при закачке на комп? И какой пинг? По тарифу скажу что я на МТС плачу по 1,4р/мб, так что наверно дороже спутника. Это я к тому, что надо бы определиться с целесообразностью устройства спутникового интернета. А то может HSDPA (3G) интернет не на много хуже будет, тогда не надо со спутником возиться.
Tool
Tool
Воронеж
05.04.2010 в 18:13:55
SHUR63 написал : Как отличить подделку подробно тут:
К сожалению у меня на данный момент не безлимитка, даже ограничение на закачку в день стоит, так что такое увесистое видео скачать не смогу :(
SHUR63
SHUR63
Самара
05.04.2010 в 18:22:18
Tool Здесь в PDF :) http://www.lans.spb.ru/news/global/26-01-2010/
SHUR63
SHUR63
Самара
05.04.2010 в 18:28:46
Tool написал : Кабель очень даже ничего. Но тем не менее, частоты указаны там до 1200МГц, а спутник насколько я знаю имеет повыше.
950-2150 МГц, а при чем тут частота со спутника и этот кабель, это сильноэкранированный UTP, а со спутника (в смысле с выхода конвертора) сигнал идет по коаксиалу.
Tool
Tool
Воронеж
05.04.2010 в 18:43:46
SHUR63 написал : Здесь в PDF
Спасибо!
SHUR63 написал : а при чем тут частота со спутника и этот кабель, это сильноэкранированный UTP, а со спутника (в смысле с выхода конвертора) сигнал идет по коаксиалу.
Т.е. частота по этому кабелю будет меньшая идти? Мне нужно сейчас проложить кабель по всем комнатам до шкафа (щита или чего-то подобного, в нем мультисвитч можно поставить или еще какое оборудование) на чердаке и все пока. А тот что от щита до антенн - это уже из фирмы приглашу когда саму антенну ставить.
SHUR63
SHUR63
Самара
05.04.2010 в 18:52:37
Что касается двустороннего спутникового интернета: Двусторонний спутниковый Интернет. Проект "Коттеджная программа" - ок. 85 000 р под ключ. "Спутниковая связь сегодня это возможность быстрой организации спутниковых каналов связи в любой точке РФ и за ее пределами. Используя спутниковые станции класса VSAT (c маленьким диаметром антенны) можно работать в каналах до 2 Мбит/с на прием и до 512 кбит/с на передачу. Установить станцию VSAT так же просто как оборудование для приема спутникового телевидения.
Спутниковая станция VSAT это высокоскоростной спутниковый интернет, IP телефония, корпоративная передача данных, видеоконференцсвязь, видеонаблюдение -это весь спектр приложений и возможностей, базирующийся на современных информационных технологиях. Спутниковая связь это полная независимость от наземной инфраструктуры - единственное что необходимо станции VSAT это питание 220 В и открытый вид на спутник. Поскольку мы используем три спутника, то навести антенну становится еще проще - если мешает здание или другое препятствие, станцию можно навести на другой. Прокладка наземной линии связи (медной, опто-волоконной, радиорелейной) занимает много времени, денег и требует получения массы согласований Организация спутникового канала занимает несколько часов." Есть возможность подключения соседей. В принципе программа интересна для небольших коттеджных поселков. Ведь есть места где для доступа в инет только такой способ и подходит. Хотя однозначно с распространением 3G тема для частных лиц отходит на второй план. Не в качестве рекламы, в качестве показателя уровня цен.
