Mazaika
Mazaika
Тольятти
15.04.2010 в 23:51:35
e-babay написал : Дверь слишком низкая получится.
Именно так. Тут уж не до Дизайна. Похоже , кроме как ставить дверь в плоскости внутренней стены и вариантов то нет. Или в плоскости внешней стены и дверь открывать НАРУЖУ. Что скажете о таком варианте? НАРУЖУ?
Mazaika
Mazaika
Тольятти
15.04.2010 в 23:57:53
DSP007 написал : Одного я не пойму, зачем тебе на балкон пластиковая дверь? Распашная деревянная остекленная всяко лучше. Не думаю что удасться ходить на балкон среди зимы...
У всех, кого я знаю,- проблемы с деревянными окнами. Да и не в материале дело, в Конкретном случае. Засада в Проекте. (См. размеры и форму двери на фото) Не позволяет Треугольная дверь с высотой КАК В ПРОЕКТЕ решить следующие функции:
  1. Свободно открываться.
  2. Иметь режим микропроветривания , в режиме микровентиляции не пропускатиь комаров и мух. Установить Антимоскитную сетку.
  3. Обеспечивать нужную высоту для людей до 185 см. (У меня 180)
Tool
Tool
Воронеж
16.04.2010 в 10:49:29
Mazaika написал : А я попросил и мне дали разрешение на 3-фазное подключение (техусловия)
Ну это другое дело совсем. Сколько мощности выделили? Или точнее по сколько А на каждую фазу? Я себе хотел тоже такой ввод сделать да что-то не стал. Дороже в разы обходится, а газ все равно есть, сейчас нормальные газовые плиты в продаже есть, а кроме как для плиты не знаю зачем нужно 380В в доме. Теплый пол и от 220 вполне работать будет, если провод нормальный.
Mazaika написал : Так ЗАПИСАНО в Техусловиях... На столбе.
А ну вы по ТУ все делаете у вас как новое подключение, тогда понятно. Мне же сделали по старому подключению, документально имею в виду.
Mazaika написал : Решаю очередную проблему. Как сделать пластиковые двери выхода на балкон с треуголными верхними частями створок.
Такие створки не очень надежными будут как по сроку службы, атк и по прижиму. Многие оконщики даже не берутся за такое, мн вон вообще не стали делать обе распахивающиеся створки, притом они просто прямоугольные. Говорят что по центру где они сходятся будет вечно дуть. Или делать они не умеют уж не знаю, но сказали в 2х фирмах так.
Mazaika написал : У всех, кого я знаю,- проблемы с деревянными окнами. Да и не в материале дело, в Конкретном случае.
Согласен. Деревянные окна в подавляющем большинстве никудышние, хотя есть дорогие (дороже пластиковых в 2-3 раза которые) они как дорогая мебель сделаны, там и фурнитура и стеклопакеты. Но во-первых дороже, во-торых у нас например очень мало фирм кто делает такие окна, и в-третьих, все таки они могут плохо открываться во влажную погоду. Это все-таки дерево, и как его не обрабатывай (хоть в полимере вымачивай!), все равно возможны всякие перекосы, деформации и пр. Дерево надо внутри дома применять, но никак не наружу, где оно контактирует с окружающей средой.
У плстиковых по моему мнению только 2 недостатка: первый - это плохая паропроницаемость (и то у герметичных деревянных почти такая же будет) и второе большой коэффициент линейного расширения, хотя если конструкция правильно просчитана и изготовлена то проблем быть не должно даже в самые сильные морозы.
Samar
Samar
Самара
16.04.2010 в 11:18:53
Mazaika написал : Или в плоскости внешней стены и дверь открывать НАРУЖУ. Что скажете о таком варианте? НАРУЖУ?
Вариант нормальный, рабочий. Осталось только договориться с оконщиками.Чтобы сделали по фурнитуре как положено. Собственно, входные двери именно так и делают.
e-babay
e-babay
16.04.2010 в 11:34:41
Mazaika написал :
  1. Иметь режим микропроветривания , в режиме микровентиляции не пропускатиь комаров и мух. Установить Антимоскитную сетку.
Думаю, это лишнее для двери. Окон разве недостаточно?
Mazaika написал : Что скажете о таком варианте? НАРУЖУ?
Дизайн в любом случае пострадает. При наружном открывании - в меньшей степени.
Mazaika
Mazaika
Тольятти
16.04.2010 в 12:13:26
e-babay написал : Думаю, это лишнее для двери. Окон разве недостаточно?
Дело в том, что в БАЛКОННОЙ комнате дверь является ОДНОВРЕМЕННО и окном... Других окон НЕТ. А поскольку у меня Нет принудительной системы вентиляции,- грамотно выполненное микропроветривание,- ПРИНЦИПИАЛЬНО важный вопрос.
Tool написал : Ну это другое дело совсем. Сколько мощности выделили? Или точнее по сколько А на каждую фазу?
Я попросл 8 кВТ, по 3 кВт на фазу. Сейчас в квартире мы потребляем 12 кВт в час с ЭЛЕКТРОПЛИТОЙ. И по моим оценкам, - 60% потребляют плита с чайником. 30% Стиральные машины и посудомойка(2). 10% освещение. Хотя,... Мне сказали,- никто не контролирует сколько будет потребление,- 8 или 20кВт... Никаких санкций нет. Провод (кабель) на подключение от столба к дому я заложил 5х6 мм2.
Vladimir_Vas
Vladimir_Vas
Воронеж
16.04.2010 в 13:31:04
Mazaika написал : Мне сказали никто не контролирует сколько будет потьребление,- 8 или 20. Никаких санкций нет. Провод (кабель) на подключение от столба к дому я заложил 5х6 мм2.
У нас наоборот. ТУ на 8 кВт мне выдали, но заставили поставить специально программируемый счетчик с отсечкой электричества по превышению разрешенной мощности. Имейте в виду - к Вам такие требования тоже придут - это общий тренд. 6 квадратов на вводе в дом абсолютно недостаточно. Для 8 кВт надо минимум 10 квадратов меди. Дело не предельном токе - его 6 квадратов потянут. Дело в потерях. Тем более, пятый, желто-зеленый провод не может иметь на вводе меньше 10 квадратов по меди. ПУЭ - раздел по защитному заземлению.
e-babay
e-babay
16.04.2010 в 15:43:08
Mazaika написал : Других окон НЕТ.
Тогда другое дело. Хотя, если
Tool написал : Говорят что по центру где они сходятся будет вечно дуть.
, то вам этого для проветривания хватит.
Янн
Янн
Пушкино
16.04.2010 в 17:45:31
Vladimir_Vas написал : но заставили поставить специально программируемый счетчик с отсечкой электричества по превышению разрешенной мощности.
Янн:- Это что за такой хитрый счётчик? Первый раз об этом слышу.
Адель
Адель
Казань
16.04.2010 в 18:14:00
Mazaika написал : Начали штукатурить кирпичные стены в этой комнате.
Это через ж...у Надо сначала штукатурить, а потом обшивать. В местах примыкания к фанере штукатурка будет трескаться. Открутите свою фанеру вдоль стен сначала..
Адель
Адель
Казань
16.04.2010 в 18:25:24
Tool написал : все таки они могут плохо открываться во влажную погоду.
Если хорошо сделаны недостатки отсутствуют. И через штульп не дует вечно.
По цене дороже, это да. Но у нас на всю Республику Татарстан всего 2 фирмы, которые хорошо делают деревянные евроокна (клееный брус профилированный привозят из Сибири), остальные - халтура.
