e-babay
e-babay
28.04.2010 в 22:59:14
Tool написал : то конечно выйдет меньше и у меня наверно
И намного, уверяю вас.
Tool написал : Котел же с запасом по мощности подбирается обычно.
Причем, как правило, с очень большим запасом.
ПыСы. Кстати, никак не пойму, зачем нужен "умный дом" в плане экономии на отоплении. Если дом каркасный, то еще как-то можно понять. А, например, у Мазайки дом достаточно теплоемкий. Чтобы его быстро прогреть, требуется огромный запас мощности по отоплению, плюс сама система денег стоит...
e-babay
e-babay
28.04.2010 в 23:05:14
almeca написал : маленькие окна
Окна, наоборот, большие. Но их всего 10, и импостов по минимуму. Смысл - максимум освещения при минимуме площади остекления.
almeca написал : Сначала думаем об утеплении, а уж потом об отоплении
Если газ, заразы, не дают, по-другому не получается. Я его, в принципе, до сих пор жду (по сходной цене). Вот, например, в свое время за подключение к электричеству платились бешенные деньги. А сейчас без особых проблем подключают, в основном.
Mazaika
Mazaika
Тольятти
28.04.2010 в 23:20:23
Tool написал : А ворота у вас больше 3 м по ширине?
Ворота имеют ширину 4,5 метра.
SERG_abc
SERG_abc
29.04.2010 в 07:51:25
По поводу отопления электричеством.
Так, для примера. Деревянный дом 10х10, один этаж. Бревна старые, не меньше 30 см в диаметре, снаружи обшиты рейкой, изнутри чем то типа прессованной бумаги толщиной 2 см. Пол - доска 60, не утеплен. Потолок - доска 60, снизу подшит ДВП, сверху - смесь земли и опилок 10см. 7 окон небольших деревянных. Тэны общей мощностью 5 кВт врезаны в трубу водяного отопления угольного котла. Спаял схему, поддерживающую заданную температуру в доме. Так вот зимой даже при -30 мощности оказалось достаточно. При более высоких температурах тэны подолгу стоят отключенные. Пользовались этим отоплением лет 10, пока газ не дали.
За свою жизнь топил и углем и электричеством и газом. Уголь - это мрак, в день часа два можно смело вычеркивать из жизни. Газ - хорошо, но электричество с автоматикой еще лучше (по комфорту но не по деньгам). Электрокотел мы даже летом не отключали. Задал один раз комфортную температуру и забыл.
Vladimir_Vas
Vladimir_Vas
Воронеж
29.04.2010 в 09:47:31
e-babay написал : Вот удивляюсь я все время, почему люди считают, что топить электричеством жутко дорого? ИМХО, дешевле только газом, да и то, если на подключение ценник не сильно задран.
Вы напрасно удивляетесь. Достаточно просто посчитать цену на газ, помноженную на его теплотворную способность и КПД котла, и цену на электричество. В каждой местности соотношение будет разное. В Воронеже - 11 раз. Во столько газ дешевле электричества в 2010 году. Что будет дальше - никому не известно. Но известно точно, что газ будет у нас всегда дешевле электричества просто в силу невысокого КПД ГРЭС. Если расходы на отопление чего либо в месяц в районе 200 рублей за газ, то 10-ти кратное превышение не очень важно при наших доходах. Но если за газ уходит около 1000 рублей, то 10-ти кратное превышение катастрофично - это больше пенсии только за отопление! Поэтому не надо нас вводить в заблуждение. По поводу твердого топлива. В Сибири в некоторых местностях оно бесплатное, а значит выгоднее и электричества и газа. Но те же дрова, привезенные в Воронеж становятся золотыми......
e-babay
e-babay
29.04.2010 в 10:13:20
Vladimir_Vas написал : Достаточно просто посчитать цену на газ
Совершенно недостаточно. Надо еще посчитать СТОИМОСТЬ ПОДКЛЮЧЕНИЯ газа, стоимость согласования оборудования, стоимость всей отопительной системы, стоимость планового обслуживания котла уполномоченной организацией, наверняка еще что-то забыл.
Vladimir_Vas написал : Но известно точно, что газ будет у нас всегда дешевле электричества
ИМХО, "всегда" - это слишком категорично. Скорее, в обозримом будущем, пока для выработки электричества будет сжигаеться газ.
Vladimir_Vas написал : Поэтому не надо нас вводить в заблуждение.
В какое заблуждение? Я сразу написал, что газ выгоднее при условии, что цена подключения разумная. Но, даже эта выгода при достаточном утеплении дома нивелируется. Поскольку
Vladimir_Vas написал : Если расходы на отопление чего либо в месяц в районе 200 рублей за газ, то 10-ти кратное превышение не очень важно при наших доходах.
Vladimir_Vas
Vladimir_Vas
Воронеж
29.04.2010 в 10:55:38
e-babay написал : ИМХО, "всегда" - это слишком категорично. Скорее, в обозримом будущем, пока для выработки электричества будет сжигаеться газ.
Для меня "всегда" эквивалентно "при моей жизни". А при моей жизни - это так и будет.
Tool
Tool
Воронеж
29.04.2010 в 18:16:29
e-babay написал : Кстати, никак не пойму, зачем нужен "умный дом" в плане экономии на отоплении. Если дом каркасный, то еще как-то можно понять. А, например, у Мазайки дом достаточно теплоемкий. Чтобы его быстро прогреть, требуется огромный запас мощности по отоплению, плюс сама система денег стоит...
Я тоже не понимаю этого. Для меня вот удобней когда температруа равномерна по объему дома и по времени и постоянно дом прогрет. Если кирпич изнутри (да и особенно перекрытия ж/б) то инерционность очень даже замета.
Mazaika написал : Ворота имеют ширину 4,5 метра.
Это вам хорошо, перемычку видимо соотвествующую удалось найти. Я же только на 3,4м раздобыл в то время когда делал гараж, так что ворота узкие получились. Там кроме ж/б усиленной перемычки ничего нельзя было положить...
Vladimir_Vas написал : Но если за газ уходит около 1000 рублей, то 10-ти кратное превышение катастрофично - это больше пенсии только за отопление!
Хорошо бы если столько уходило на газ в зимнее время. У родственника в нашем же городе в частном доме (отнисительно небольшая площадь отапления - ~150м2), и уходит больше даже весной - осенью, не говоря уж о зиме. Хотя дом конечно без всякого эффективного утеплителя.
e-babay написал : Причем, как правило, с очень большим запасом.
Ну там еще запас по отоплению нужен например для расширения площади (мало ли может потребуется когда) или утеплитель с годами утратит свои качества (увы, срок службы у огранических утеплителей типа ппс меньше, чем у капитального дома в целом), значит и мощность большая будет уже тробоваться. Хотя есть вариант - утеплить снаружи дом заново как станет холодней в зиму.
bobaqpe
bobaqpe
Боровск
29.04.2010 в 18:50:16
Tool написал : Кстати, никак не пойму, зачем нужен "умный дом" в плане экономии на отоплении
Tool написал : Я тоже не понимаю этого
Я подскажу :) Относительно отопления, под словом "умный дом" подразумевается "погодозависимая электроника". У любого дома есть ф-ция зависимости теплопотерь от внешних условий (температура, влажность, ветер) Не будем вникать как, что и от чего зависит, просто зависит и все. Автоматика подстраивает режим работы отопления в зависимости от внешних условий, поддерживая всегда оптивальные параметры внутри дома. И высокая "инертность" дома даже наоборот требует бОльшего внимания. Если вы например весной решили, что "наступило лето" и перекрыли отопление, то о том что дом уже достаточно сильно остыл поймете только когда станет холодно ходить по дому (предположим на улице резко похоладало, как в этом году). Придется включать котел на "полную" тратя лишнюю энергию на восстановление температуры. В случае с автоматикой, автомат просто поднимет на 1-2` температуру теплоносителя, при резком похолодании, и температура в доме останется не изменной. В общем как-то так ;)
Mazaika
Mazaika
Тольятти
29.04.2010 в 20:25:48
Сегодня смонтирована часть канализации и трубопроводов в ванной мансардного этажа. Обшивка гипсокартоном и штукатурка продолжается. Поставил первые два подоконника на мансардные окна.
Mazaika
Mazaika
Тольятти
29.04.2010 в 20:36:34
Закончили утепление стены и потолка гаража. Чтобы не попасть сверлом в электропроводку, распечатал фотографию проводки и дал строителям. Они нарисовали на потолке
расположение проводов и смело устанавливали на клей "Термофикс" и грибки плиты утеплителя. Клей очень понравился. Пластичный и держит крепко. Привёз машину земли. Не понравилась. Много песка.
Опять обманули. Говорили "Чернозём". Поставил крест на этих "Доставщиках". Заказал в другом месте. Сказал,- не приму, если земля будет плохой. Привезли Чернозём!!! Настоящий!!! Жаль, что у меня раньше также привозили плохой грунт. Утешил себя тем, что в песчаном грунте картошка хорошо растёт...:)
