bingo
bingo
15.04.2009 в 12:03:39
Михалыч написал :
Михалыч написал : У Вас есть документы и исследования на этот счет? Можете показать?
Михалыч, я не против газобетона, не надо на меня наезжать, исследования должен производитель осуществлять и опубликовывать. А вы, что, утверждаете, что газосиликат не впитывает влагу? Или все таки впитывает, как и любой другой строительный материал. У поризованных блоков 8-12% и несущая способность как у кирпича, поэтому для себя я выбрал именно этот материал..
bingo
bingo
16.04.2009 в 11:14:57
Mazaika написал : Человек, который построил этот дом, представился по телефону на ломаном русском языке как мастер "золотые руки" Он так и сказал: Я- мастер золотые руки.
Мастер золотые крюки, пожалуй мне каменщик не нужен, я сам так смогу нах..у..е..вертить.
Александр, скважина у вас на известняк? Сколько стоит без обустройства? У нас, самый дешевый вариант, который я нашел 1750р. за метр. Решил сам абессинский колодец сделать на первое время.
bingo
bingo
16.04.2009 в 11:22:55
Mazaika написал : Поддоны привёз с собой на завод в количестве 22 шт. (столько влазит в 13 метровую Фуру) Погрузчик ставил поддон с блоками на мой поддон. И я роклой отвозил поддон на место.
Разгружали блоки вручную. Кран применять при разгрузке не рекомендуется.
Есть печальный опыт: стропами покрошили блоки. (читал)
4 человека разгружали каждую фуру 2 дня. Было 3 фуры (у меня по 22 поддона.
Или НУЖЕН ПОГРУЗЧИК.
Получается, что мне нужно почти семь машин, точнее надо по проекту посчитать, погрузчик у меня может утонуть, я расчитывал манипулятором разгружать, за простой машины придется платить и немало я полагаю :-( И что же за поддоны у них такие? Не для погрузчика? У меня рокла есть, а поддонов кроме евро я и не видел..
Михалыч
Михалыч
Липецк
16.04.2009 в 14:44:47
bingo написал : исследования должен производитель осуществлять и опубликовывать.
Всё есть и опубликовано. Не надо искажать факты и писать отсебятину. Многие могут прочитать и поверить... Я не наезжаю, но Вы этим постом восхваляете поризованный кирпич. Хотя я мог бы прислать письмо из своей переписки с одним человеком, который мёрзнет и тратит кучу денег на отопление дома, построенного из Вашего материла. Вот это уже- конкретный факт. Теплопроводность- ни к чёрту...
Mazaika
Mazaika
Тольятти
16.04.2009 в 15:17:52
bingo написал : И что же за поддоны у них такие? Не для погрузчика? У меня рокла есть, а поддонов кроме евро я и не видел..
У этих поддонов малое расстояние между верхней и нижней досками. Погрузчик свои вилы засовывает, а рокла с колёсиками,- нет.
Mazaika
Mazaika
Тольятти
16.04.2009 в 16:07:39
bingo написал : Александр, скважина у вас на известняк? Сколько стоит без обустройства? У нас, самый дешевый вариант, который я нашел 1750р. за метр. Решил сам абессинский колодец сделать на первое время.
Скважена "на песок". Известняков на моём месте нет. Ну или так глубоко, что не добуриться (дорого очень будет). Поэтому для повышения отдачи скважины, поставил 140 ммм обсадную трубу, поставил ДВА фильтра общей длиной 6 метров. И пробурили скважину, чтобы высота столба воды была высотой 17-19 метров. (мерял- так и есть) Насос буду ставить на глубине в 1-2 метрах от дна скважины. Купил китайский "Тайфун" БЦПЭ 1,1 80У, с высотой подъёма 80 метров и производительностью (если смотреть на характеристику насоса) 2,5 кубометра в час для высоты 50 метров (у меня получается от насоса до
аккумуляторного бака, который планирую поставить на 1 этаже) Якобы сделанный по швейцарской лицензии
Получилось в деньгах:
  1. Трубы обсадные (140 мм увеличенной толщины)- 17850 руб. покупал Здесь и доставлял доставочной фирмой http://www.yartruba.ru/obtrubi.html 1.1. Доставка 1800 руб
  2. Фильтры с напылением самые дорогие (2шт) - 10200 руб
  3. Бурение- 48000 руб (1000 руб. 1 метр)
  4. Погружной насос- 650 руб для откачки грязной воды и 7 790 руб основной.
  5. Шланг для воды 50 метров- 950 руб для откачки и полива+ 2000 руб труба из ПНД для ввода в дом и подвода электричества к скважине (насосу)
  6. Песчано-гравийная смесь (2 м3,- для отсыпки скважины)- 2000 руб
  7. Вода питьевая для бурения- ( 2 бойлера по 6 кубометров)- 2000 руб.
  8. Глина красная (привёз 10 мешков Бесплатно из карьера кирпичного тольяттинского завода)
    93240 рублей.
Всего 48 метров скважины мне обошлись 1942 руб за метр. с обустройством. Ещё не знаю, сколько потребуется денег для подготовки скважины к зиме и обустройство кессона. (на глубине 1,5-2 метра)
Для сравнения: другие фирмы в Тольятти предлагают за метр (всё включно, - как у меня, кроме погружного насоса и труб )- 2800 руб. И это 125 трубы, которые в 2 раза дешевле и одним фильтром.
На чём я сэкономил?
Сам купил Трубы на заводе в Ярославле. Сторговал Антикризисную скидку у бурильщиков.
Можно было сделать существенно дешевле, если сделать скважину только для себя. И как
это делают все. Взять трубу 125. Фильтр щелевой, а не с напылением, один, а не два как у меня.
Получилось бы меньше 60 тыс. рублей.
Mazaika
Mazaika
Тольятти
16.04.2009 в 16:23:40
bingo написал : Получается, что мне нужно почти семь машин, точнее надо по проекту посчитать, погрузчик у меня может утонуть, я расчитывал манипулятором разгружать, за простой машины придется платить и немало я полагаю :-( И что же за поддоны у них такие? Не для погрузчика? У меня рокла есть, а поддонов кроме евро я и не видел..
Манипулятором и краном разгружать можно. Только нужно предусмотреть, чтобы трос не нажимал на кирпичи. Я подумал и сделал так: ставил поддон Над верхом кирпича, шириной больше стопы кирпичей. Пример: на фото разгрузка керамической натуральной черепицы из тентованной фуры на рампу (роклой) и дальше на манипулятор с поледующей доставкой к месту строительства дома.
Дизель7
Дизель7
Нефтеюганск
16.04.2009 в 17:37:47
Михалыч написал : Всё есть и опубликовано. Не надо искажать факты и писать отсебятину. Многие могут прочитать и поверить...
Это он использовал керамоблоки длиной 50 см на теплом клее?
mirok
mirok
Борисоглебск
16.04.2009 в 23:58:18
При разгрузке краном хрупких материалов на поддонах достаточно просто по доске с каждой стороны под стропы засунуть. Хотя с поддоном сверху тоже удобно, если есть лишний поддон.
bingo
bingo
17.04.2009 в 00:36:56
Mazaika Спасибо, за подробную информацию! Кессон у нас стоит обустроить около 100тыс.руб. уверен у Вас поличиться сэкономить. С интересом жду продолжения, уверен, в благополучном завершении строительства, буду в Тольяти заеду посмотреть. Желаю здоровья и относиться ко всему с юмором, а то у моего друга после благополучного (!) строительства, сердце теперь барахлит, нервничал много. Не ошибается тот, кто ничего не делает..
Михалыч
Михалыч
Липецк
17.04.2009 в 10:59:50
2bingo 1. Здесь принято общаться на "Вы".
  1. Я ничем не торгую. Форумчане за меня скажут!
Для жителей Рублёвки, и для Вас конкретно, показываю отличие этих материалов: Смотрим теплопроводность керамики: http://www.skkm.ru/e107_plugins/price/product.php -0,21. Смотрим теплопроводность газосиликата: http://sibyt.ru/production/concrete/behaviour/ -0,12. Следовательно керамика "холоднее" газосиликата в два раза. Есть ещё вопросы? ГОСТы приводит нет желания. Хотя там- тоже самое...
Мне пофик кто из какого материала строит. Важнее другое- не надо искажать фактов. Удачи!
