masl
masl
Воронеж
05.05.2010 в 02:24:36
Mazaika написал :
  1. Разводка канализации и труб горячей и холодной воды на кухне. Три канализации,- для мойки, стиралки и посудомойки.
А почему водорозеток мало? Через тройники будете подключать?
Mazaika
Mazaika
Тольятти
05.05.2010 в 07:51:20
e-babay написал : А какие тут могут быть противопоказания? Это ж не стиральная машина. Ну, будут тарелки ополаскиваться горячей водой
Ага. Я тоже так подумал. Они и так ополаскиваются горячей водой. На горячей получается дешевле и быстрее. Вот думаю, в котельной поставить ещё одну стиралку. Интересно,- есть ли стиралки , которые работают от двух видов воды,- горячей и холодной. Чтобы сэкономить на электричестве и ускорить стирку?...
masl написал : А почему водорозеток мало? Через тройники будете подключать?
Да, через тр0йники... Ко всем прибороам у меня 15-я труба, а здесь,- 20-я...
Вопрос к участникам Форума: Какого стандарта (марки полотенцесушителя) лучше придерживаться для установки розеток полотенцесушителя: 450 мм 500 мм 600 мм.???... И какой Полотенцесушитель предпочтительней: Из нержавейки, Латунный (медный) Стальной. Иной???... Сантехники предлагают 500 мм. Лесенкой. И розетки горизонтально,- внизу полотенцесушителя.
GVK
GVK
Омск
05.05.2010 в 07:58:54
Mazaika написал : А какие тут могут быть противопоказания? Это ж не стиральная машина. Ну, будут тарелки ополаскиваться горячей водой
Ну да. Я тоже так подумал. Они и так ополаскиваются горячей водой.
Возможно, пластмасса машины на впуске не рассчитана на горячую воду. Высокая температура снижает ресурс пластмассы всегда. Насколько это критично на фоне общего ресурса машины - неизвестно.
fox.msc
fox.msc
Днепропетровск
05.05.2010 в 10:10:26
Mazaika написал : Планирую ПОСУДОМОЕЧНУЮ МАШИНУ подключить к ГОРЯЧЕЙ воде. Какие будут мнения?
Сам сейчас занимаюсь выбором машинки. И тоже думал сэкономить на электричестве и взять с подключением горячей воды. Но выбирая столкнулся с тем, что выбор таких машин не большой! :(
И фунционально они порядком уступают тем что к холодной подключаются. Свой выбор остановил на Bosch SRS 55 M 52 но это отдельностоящая. Если у вас будет модная мебель на кухне, моежете взять и встроенную. Но по функциям эта модель мне очень понравилась.
ЗЫ в процессе выбора появилась идея.... Поидее любая машина которая подключается к холодной воде имеет термостат который контроллирует температуру воды и ее нагрев в процессе набирания бака. То есть чисто теоретически, если допустим подключить машинку через смеситель (как например гигиенический душ) и пустить теплую воду, то можно сэкономить на электричестве (чем теплее вода тем меньше греть) :)
Михалыч
Михалыч
Липецк
05.05.2010 в 10:16:18
Mazaika написал : есть ли стиралки , которые работают от двух видов воды,- горячей и холодной.
Есть. "ВЕКО", только вряд ли Вас устроит эта фирма...-:) Не заморачивайтесь. Там воды 10л, нет смысла, имхо...
bobaqpe
bobaqpe
Боровск
05.05.2010 в 20:14:55
Вот тут: http://www.24master.ru/2009/05/07/gorjachaja_voda_ot_mificheskikh_vygod_k_realnomu_remontu_stiralnojj_mashiny.html
хорошо описали что к чему, вроде "полного бреда" не нашел :)
almeca
almeca
Пенза
05.05.2010 в 20:29:53
bobaqpe написал : хорошо описали что к чему
ну вот главная причина к Мазайке не относиться -у него же не центральное ГВС, А вот экономия от нагрева, мне кажется, всё же будет.
Mazaika
Mazaika
Тольятти
05.05.2010 в 22:00:08
bobaqpe написал : Вот тут: http://www.24master.ru/2009/05/07/go...j_mashiny.html
У меня вода из скважины и из водопроводной сети,-очень мягкая и чистая. А основные возражения против Горячей воды,- в её плохом качестве. В том, что посудомойку можно подключить к горячей воде- у меня уже нет сомнений. Скорее всего так и сделаю.
Tool
Tool
Воронеж
05.05.2010 в 22:20:31
Mazaika написал : Может ли попасть вода в дом через вентиляцию окон во время дождя?...
Ну это я имел в виду только при микропроветривании и сильный ливень, возможно с ветром. Так то размер получающейся щели там не велик.
Mazaika написал : Поставил 3 кондиционера: на восточной, Южной и западной сторонах. В спальне на северо-западе я решил не ставить кондиционер.
Вотя думаю, если брать простые сплит-системы (не канальные системы) то можно так что к 1 внешнему блоку подключить 2 внтуренних? Веть не всегда требуется на 2 комнаты одновременно, да и если мощность позволяет. Например это удобно, если надо попеременно охлаждать то одну комнату, то другую. Две же системы целиком брать - дороже.
Mazaika написал : Мой служебный автомобиль,- Шкода А5. Очень доволен. Посмотрите: я погрузил в багажник 4-х метровые трубы!!!
Это хорошо такой автомобиль иметь для подобных целей. Вместительный однако! Не то что Жигуль там какой-то :)
Mazaika написал : У меня вода из скважины и из водопроводной сети,-очень мягкая и чистая.
Зато у нас в городе вода ужасного качества. Без системы очистки с обратым осмосом (которая почти до молекул очищает) пить ее не очень хорошо :) :(
fox.msc
fox.msc
Днепропетровск
05.05.2010 в 22:40:26
Mazaika написал : В том, что посудомойку можно подключить к горячей воде- у меня уже нет сомнений. Скорее всего так и сделаю.
Конечно можно. Но есть два НО. 1.есть посудомойки на которых это конкретно указано. Я бы выяснил на вашем месте какое техническое отличие от тех где это не предусмотренно производителем. То есть можно ли любую машинку подключить к горячей воде, не обращая внимание на указания производителя. 2.Если нет, то тогда все таки сравнить функционал таких машин. Я сравнивая такие машинки все таки склонился к той что от холодной воды работает. Хотя у меня тоже на центральная горячая вода, а от колонки. Но я смотрел именно на функционал.
А у себя я сделал универсально, у меня в месте разводки воды по дому (от коллекторов) просто в линии что идут на стриралку и на посудомойки (посудомойки пока нет, но линия заложена) идет запитка через смеситель. Посмотрите схему. Очень универсально как по мне. Но пока не использовал на стиралку горячую воду, так как предварительное замачивание должно быть именно в холодной воде!!(лучше отстирывается). А вот как поставлю посудомойку думаю поэкспериментировать с повышением температуры подаваемой воды, посмотреть как меняется расход енергии.
Mazaika
Mazaika
Тольятти
05.05.2010 в 23:22:56
fox.msc написал : А у себя я сделал универсально
Весьма любопытный опыт...
Tool написал : Две же системы целиком брать - дороже.
Специалист по кондиционерам говорит наоборот,- дороже.
