e-babay
e-babay
14.05.2010 в 01:01:50
Mazaika написал : У меня ,- ТЕХНОПЛЕКС...
Померещилось, значит. Как цвет подобрали, прям один в один, недаром с ними "Пеноплэкс" судился.
Mazaika
Mazaika
Тольятти
14.05.2010 в 10:59:51
bobaqpe написал : Давай еще раз вводные в студию счас, насоветуем
Эх... Не знаю получится ли. Почитал Форум. Поискал Поиском. Нет моего случая. Когда вода в дом заводится из двух источников. Собственно, самый Первый вопрос:
Надо ли ставить в Дополнение к расширительному баку на 100-200 литров, который из скважины, Станцию повышения давления. (после бака) Вот для воды, которая из НАРУЖНОЙ , деревенской сети, там вроде нужно, у меня даже в Проекте есть Тип: ROSA 20. Но, у меня в деревне давление 4 атм.... Вродке как и не нужно. А вдруг?... В сомнениях.
Второй вопрос: у меня 2 варианта водоснабжения: Из скважины (основной) и из деревенской сети (запасной) со счётчиком воды. Ставлю краны, чтобы включать одно или другое, в зависимости от обстоятельств. А если ошибусь и включу ОБЕ воды? Что будет и что делать, чтобы подстраховаться? Не начнёт ли мой насос в скважине качать воду в деревенскую сеть? Или наоборот: из деревенской сети вода пойдёт в скважину?
Третий вопрос: Где ставить расширительный бак? ТОЛЬКО на скважинную воду, или на вход холодной воды в дом. Т.е. бак будет подключен либо к городской либо к скважинной Воде. В зависимости от того, какая вода будет подключена.
А для перестраховки?
Михалыч
Михалыч
Липецк
14.05.2010 в 11:15:00
Mazaika написал : Ставлю краны, чтобы включать одно или другое, в зависимости от обстоятельств. А если ошибусь и включу ОБЕ воды?
Может трёхходовый кран поставить?-:)
zyuziakin
zyuziakin
14.05.2010 в 11:59:32
Добрый день! Скажу чесно читаю тему с самого начала - интересно до жути... правда не писал ответов и комментариев но вот вижу есть затык насчет двух источников водоснабжения и че с ними делать. У меня как раз такая ситуация в доме. Есть скважина (30м, зеркало 15) уже 14 лет из неё качаем. Два года назад провели нам еще и центральный водопровод. Оказалось, что в центральном водопроводе вода лучше (хотя и из скважины идет питьевая но она жесткая и требует допобработки, что съедает денег). И я сделал так. В дом входит две трубы. Делее я разделил воду на так называаюмую техническую и питьевую, т.е. из скважины у меня идет на душ, огород, с/м, п/м, унитазы, ГВС. Питьевая идет на кухню и в умывальники (дети пьют иногда прям из крана), хотя и скважную, без обработки, тоже можно пить - не злоупотребляя конечно. Еще на случай я соединил две входящие трубы между собой через кран, на случай когда отключают электричество я могу переключить весь дом тока на центральную воду ну и наоборот.
Схема у меня такая: 1-я труба (скважина) - насос (grundfos SQ-2-70) - обратный клапан (прям после насоса) - труба ПНД32 - реле давления - ГА - кран - тройник - фильтр с редуктором (Ханевеловский) - потребители
2-я труба (центарльная) - кран - косой фильтр - счетчик - кран - фильтр с редуктором - тройник - потребители Тройники соединены через кран трубой (как раз этим краном и переключаю воду, предварительно закрыв соответственно кран скважной магистрали). Редуктора настроены на 3атм (скважина у меня 3атм вкл. насоса 4атм. выкл. насоса ; в центальной у меня стабильно 6атм). ГА (100л) накачан соответственно 2,9 атм. Сейчас вот хочу сделать автоматизацию процесса переключения воды при отключении электричества (бывает у нас такое т.к. высоковольтка 4кВт к нашему ТП идет через лес, а там иногда почему то деревья падают :))
bobaqpe
bobaqpe
Боровск
14.05.2010 в 12:16:15
Mazaika написал : Надо ли ставить в Дополнение к расширительному баку на 100-200 литров, который из скважины, Станцию повышения давления. (после бака)
нет.
Ставите трехходовой кран. Или ручной или можно даже электрический. Чтоб вода не пошла, необходимо ставить обратный клапан. Если поставить простой тройник, то будет использоваться та вода, давление у которой на данный момент выше.
Расширительный бак, ставите только для скважины. Там насос работает в режиме Старт-Стоп, для городской магистрали, это лишнее звено, т.к. там давление постоянное.
zyuziakin написал : Тройники соединены через кран трубой
Если поставить вместо кранов, два редуктора, а на городскую трубу не забыть поставить обратный клапан, то в дом будет поступать вода с того источника, у которого выше давление. И ничего автоматизировать не надо будет.
Но ваш случай Мазайке не подходит, т.к. у него уже нет разделения в разводке "техническая - питьевая".
В общем если совсем не понятно высказался, то скажите, готов нарисовать рисунок.
Mazaika
Mazaika
Тольятти
14.05.2010 в 12:33:22
zyuziakin написал : У меня как раз такая ситуация в доме.
Отлично! Читаю, вникаю, сейчас нарисую схемку.
zyuziakin написал : ГА (100л) накачан соответственно 2,9 атм.
Хватает?
Как вы думаете, стоит ли мне ставить бак на 150-200 литров? Кстати,- кинулся,- баков Zilmet нет, Reflex.- нет. Ни в Москве, ни у нас. Предлагают российского производства Импульс (Western)
bobaqpe написал : Чтоб вода не пошла, необходимо ставить обратный клапан.
Ок!
bobaqpe написал : В общем если совсем не понятно высказался, то скажите, готов нарисовать рисунок.
Нарисую, покритикуете мой...:)
zyuziakin
zyuziakin
14.05.2010 в 12:35:21
Спасибо за совет но если честно я не понял как? если не сложно будет с рисунком тоя б посмотрел. Я думаю в вашем случае нужна будет точная настройка редукторов, что очень сложно, а в противном случае всегда будет вода тока из магистрали где редуктор настроен на чуть большее давление. По поводу разделения воды я тоже не сразу дошел - неучел, что скважина должна работать всегда - иначе она заилиться - не подсчитал, что мне выгодней при моих расходах, вода центральная или качать насосом - сла богу умные люди подсказали и в итоге имею то что имею.
bobaqpe
bobaqpe
Боровск
14.05.2010 в 12:46:48
zyuziakin написал : нужна будет точная настройка редукторов,
именно так, где вода менее приоритетная ставим 2 атм. а где более приоритетная ставим 3 атм. но это случай именно "автоматического" переключения. Если нужно ручное, то просто ставится трех ходовой кран.
zyuziakin
zyuziakin
14.05.2010 в 12:47:01
Mazaika написал :
Ставьте 150л больше не надо т.к.:
  1. Это уже больше денег
  2. Габариты (не у всех получатся пропихнуть через двери и проходы)
  3. Чем больше бак тем больше остается невымываемого объемы из него - объем бактерий которые не есть хорошо тоже больше, поэтому и накачивают бак примерно на 0,1 атм. меньше чем давление включения насоса, чтоб вода в баке менялась постоянно а не тухла в нем.
  4. Объем бака влияет в основном тока на частоту включения насоса - у меня например соотношение вкл/выкл примерно 1/1 - минуту работает минуту отдыхает - это при всех открытых потребителях - в таком режиме уже 5 лет
zyuziakin
zyuziakin
14.05.2010 в 12:51:23
bobaqpe написал :
Мне к сожалению ваш вариант не подходит у меня разделение воды, и нет приоритета, мне просто нужно переключение при отсутствии электричества - в принципе я уже нашел решение но оно требует немного денег с которыми как всегда напряг - ничего побегую в подвал пока и ручками ручками
bobaqpe
bobaqpe
Боровск
14.05.2010 в 12:59:41
zyuziakin написал :
  1. Габариты (не у всех получатся пропихнуть через двери и проходы)
Любое оборудование расчитывается на то, чтоб можно было в дверь впихнуть :) У меня накопительные баки на 1.5 м3 воды.. в дверь пролазют ;)
У меня стоит бак подольской фирмы Джилекс, Мазайке можно взять вот такой: http://www.jeelex.ru/catalog/gidroaccum/GA150V.htm Бак, отдельностоящее "сооружение" легко заменяется. Через 10 лет, ежели, чего, то просто выкидываете, ставите на его место "крутой".
zyuziakin написал :
  • у меня например соотношение вкл/выкл примерно 1/1
Какое кол-во потребителей ?
zyuziakin написал : Объем бака влияет в основном тока на частоту включения насоса
Частота включения насоса соответствует его времени жизни :) а насос стоит поболее чем бак :) Да и менять его намного гиморнее.
