Mazaika
Mazaika
Тольятти
11.05.2010 в 23:54:53
Михалыч написал : А, что так мало?
Так в Проекте.
kkivi написал : Но думаю 100 литров должно хватить.
Ок.
e-babay
e-babay
12.05.2010 в 00:58:51
Mazaika написал : Так в Проекте.
А проект-то немецкий, адаптированный к условиям Польши.
bobaqpe
bobaqpe
Боровск
12.05.2010 в 04:43:29
kkivi написал : Посмотрите таблицы
Хороший сайт.. Открываем http://zilmet.ru/?id=27 и смотрим. Бак 100 л. Давление в системе (у меня) от 1.5 до 2,5 при давлении в баке 1.3 (надо перепроверить) Итого имеем: 27л на 100л бак. :) в Моем случае (бак 50л) получаем 13 л. (один раз смыть унитаз). При некоторых условиях обьем воды в 100л баке вообще 14л. Так что тут надо тонко настраивать, все это, чтоб добиться хотя-бы 25л. А теперь наполним ванну.... У вас будет ванная ? Возьмем простую на 200л. в среднем, ванная наполняется около 5-10 минут. В вашем случае это будет равно 8 включениям насоса в заданный период. Норма включений :( хоть убей не помню, надо искать. Меня чесно говоря, эта насосная станция уже достала. То пусто то густо... Смотрю в сторону автоматических станций с частотной регуляцией потока. Обещают что работает совершенно беззвучно, и качает ровно столько, сколько ты в данный момент потребляеш. Цена вопроса от 20 000р. Есть погружные насосы, например у Джилекса, называется "Частотник".
kkivi
kkivi
12.05.2010 в 09:04:49
bobaqpe написал : помню, надо искать. Меня чесно говоря, эта насосная станция уже достала. То пусто то густо... Смотрю в сторону автоматических станций с частотной регуляцией потока. Обещают что работает совершенно беззвучно, и качает ровно столько, сколько ты в данный момент потребляеш.
У меня гидробак в кессоне, поэтому шум его наполнения меня не беспокоит . Главное чтобы не было рывков и постоянных старт/стоп. А думать сколько раз включится насос - с ума можно будет сойти от переживаний, тем более при поливе газона :-)
Михалыч
Михалыч
Липецк
12.05.2010 в 10:29:59
Мало! Ув. e-babay прав. У нас- не Польша...-:)
Tool
Tool
Воронеж
12.05.2010 в 22:20:46
Михалыч написал : У нас- не Польша...
Угу, там у них по моему нигде по стране нет такого климата.
Mazaika
Mazaika
Тольятти
13.05.2010 в 20:11:50
Завершаю работы.
На фото: утепление ЭППС потолка под мансардной спальней.
Mazaika
Mazaika
Тольятти
13.05.2010 в 20:14:35
kkivi написал : У меня гидробак в кессоне, поэтому шум его наполнения меня не беспокоит
Сейчас пытаюсь разобраться с мембранным баком, насосом и их характеристиками. Как дошло до дела,- много непонятного.
e-babay
e-babay
13.05.2010 в 21:03:52
Mazaika написал : утепление ЭППС потолка под мансардной спальней
А почему пеноплэкс, а не техноплекс?
Mazaika
Mazaika
Тольятти
13.05.2010 в 21:43:35
e-babay написал : А почему пеноплэкс, а не техноплекс?
У меня ,- ТЕХНОПЛЕКС...
bobaqpe
bobaqpe
Боровск
14.05.2010 в 00:13:03
Mazaika написал : Сейчас пытаюсь разобраться с мембранным баком, насосом и их характеристиками
Давай еще раз вводные в студию :) счас, насоветуем :)
