fox.msc
fox.msc
Днепропетровск
11.05.2010 в 01:36:48
e-babay написал : Морозы бывали до 42 градусов (очень давно). В этом году
до 37.
Расчётная глубина промерзания в нашей местности,- 180 см. (по СНИП) Реальная за последние годы 50-70 см. (из интернета)
-42 конечно круто, но это касается ВЛАГОНАСЫЩЕННОГО грунта. А увас как я понял это насыпной грунт, который при этом укрыт отмосткой. А если вы как в прокте пол веранды утеплите ЭППС, то сделаете приличный запас "морозостойкости" У меня труба заходит в дом таким же образом, только на глубине где то 1,5-2 метра, точно не помню. так она под землей лежит не утепленная. У нас хотя таких морозов не бывает (максимум -20-23), но как то в 2006 было около -40 день или два...И все равно никакого замерзания. Поэтому я бы на вашем месте не волновался. Если все утепление можно нормально сделать в рамках проекта, не нарушая уже построенного, то делайте, но не убивайтесь, что нужно что то передеывать.
GVK
GVK
Омск
11.05.2010 в 07:21:37
fox.msc написал : Если все утепление можно нормально сделать в рамках проекта, не нарушая уже построенного, то делайте, но не убивайтесь, что нужно что то передеывать.
+1! На всякий случай, подготовьтесь осенью заранее: Нужна гибкая трубка ("кембрик"), чтобы в трубу проходила, оставляя свободным половину сечения, воронка (на нее одевается трубка), ведро с горячей водой. Если прихватит - толкаете в трубу трубку до упора в пробку, льете горячую воду и толкаете дальше. Вокруг трубы - желательно тоже что-то придумать, чтобы воду ("обратку") собирать, иначе на пол будет литься. Сейчас (т.е. заранее) продумайте доступ в трубу: поставьте тройник и сверху - полнопроходной шаровый кран. А рабочее потребление - от тройника вбок. Если прихватит - достаточно открыть верхний кран - и можно толкать трубку. ...вот как-то так ... :)
Tool
Tool
Воронеж
11.05.2010 в 09:14:17
Mazaika написал : Одну проблему хочу решить ТАК
В общем-то вариант не плохой, можно подстраховаться.
Mazaika написал : Да, я читал, что бетон промерзает гораздо глубже. Этого я и боюсь.
Вот и я об этом думал, хотя от влажности его еще зависит. Если отмостка хорошая то меньше промерзать будет. У меня у самого трубой ПНД сделан ввод таким же точно образом, только в подвал, т.е. труба выходит не в засыпку как у вас, а в помещение. Уж не знаю лучше это или хуже, но вот в этом году вода перемерзла. Конечно морозы были до -25 и длительно (неделями подряд), но замерзла вода не сразу и только потому что потолок между первым этажем и подвалом промерз, в подвале соответсвтенно тоже мороз везде стал. И вода похоже что от крана замерзла. Весной расстаяла - все ОК, даже кран не треснул вроде. Как отопление будет так этого быть не должно, в подвале то положительная температура должна поддерживаться. Но вот в случае засыпки ничего сказать не могу. Там есть все же вероятность промерзания.
Mazaika
Mazaika
Тольятти
11.05.2010 в 20:28:28
e-babay написал : Фото хорошо бы посмотреть.
Вот Фото: Хорошо видно РАЗНОЕ расстояние от окна до боковых стен. Несимметричность стропил относительно проёма окна
выравнена дополнительными брусками и направляющими (сверху). Ось конька выравнена ВПРАВО. (параллельно стенам.) На снимке плохо видно. И на всё это ушло полтора дня профессиональной работы.
Mazaika
Mazaika
Тольятти
11.05.2010 в 20:34:30
GVK написал : На всякий случай,
Уж лучше "На всякий" случай,- чем зимой сидеть без воды...:)
bobaqpe
bobaqpe
Боровск
11.05.2010 в 21:32:23
Mazaika написал : Думаю, в тёплом помещении бак будет отпотевать а затем вода нагреваться.
На сколько литров будет бак ? У меня станция с баком на 50л. Пока моешься бак успевает наполниться раз 10... Да и устроен он как термос, вода обернута слоем воздуха :). Вот как "потеет" сливной бачек унитаза, из-за ооочень холодной воды, я видел, а чтоб "потел" расширительный бак, такого еще не было.
Насчет замерзания трубы под отапливаем помещении.. У меня ввод счас сделан через холодный "подпол", труба в земле утеплена только одним слоем вспененного полиэтилена. Так получилось :) В этом году у меня были "подмораживания" из-за того что не было забора воды. Замерзал кусок трубы между землей и домом, проходящая по воздуху, при Т за бортом -30. В вашем случае у вас идет подогрев земли под домом, теплом из дому. Этого хватит чтоб держать Т не ниже +5. В схеме вы лихо так нарисовали проход холода через утепление отмостки. Этого не будет. Один слой пенопласта толщиной в 5см, не даст промерзнуть земле, особенно подогреваемой теплом из дому.
Mazaika
Mazaika
Тольятти
11.05.2010 в 22:31:27
bobaqpe написал : На сколько литров будет бак ? У меня станция с баком на 50л. Пока моешься бак успевает наполниться раз 10...
Хотел 100 литров,- теперь вижу по вашему опыту,- надо 150-200....
Mazaika
Mazaika
Тольятти
11.05.2010 в 22:40:00
bobaqpe написал : В вашем случае у вас идет подогрев земли под домом, теплом из дому. Этого хватит чтоб держать Т не ниже +5`.
Я не уверен в этом. Ведь пол в доме у меня будет утеплён слоем ЭППС 5 см.
Михалыч
Михалыч
Липецк
11.05.2010 в 22:41:47
Mazaika написал : Ведь пол в доме у меня будет утеплён слоем ЭППС 5 см
А, что так мало? :eek:
e-babay
e-babay
11.05.2010 в 23:34:39
Mazaika написал : Вот Фото:
Ага, все, уяснил. Что-то крышные косяки долго у вас вылезают.
kkivi
kkivi
11.05.2010 в 23:41:56
Mazaika написал : Хотел 100 литров,- теперь вижу по вашему опыту,- надо 150-200....
Вообще от мощности насоса зависит. Чем больше мощность, тем больше бак. При мощном насосе и маленьком баке насос будет очень быстро наполнять бак и включение/выключение будет слишком частым, что вредно для насоса. Посмотрите таблицы на сайтах производителей баков, например http://zilmet.ru/?id=30
Но думаю 100 литров должно хватить. Еще учтите, что если долго никого не было дома, может захотеться слить всю воду из бака, потому что вкус застоявшейся в резине воды нравится не всем. 100 литров меньше 200.
