GVK
GVK
Омск
10.05.2010 в 08:16:21
Mazaika написал : А само тело стенки покрыть эластичным полиуретановым составом.
пропитайте гидрофобизатором - он проникает внутрь и работает в объеме бетона.
Полиуретан - по поверхности Пример гидрофобизатора, Гидротекс-Ф http://hydroteks.tomsk.ru/UserFile/File/hydrotex-f.doc
GVK
GVK
Омск
10.05.2010 в 08:19:58
Mazaika написал : "обойдёт" с боков ЭППС,- и вода в трубе будет ЗАМЕРЗАТЬ!!!
К трубе еще можно попасть? Проложите вдоль трубы внутри теплоизоляции греющий кабель для теплого пола
Mazaika
Mazaika
Тольятти
10.05.2010 в 12:10:27
SERG_abc написал : Так теплоизолировать его, и все.
Хорошее решение. Вот только неэстетично это будет. Интересно, может есть и готовое решение по теплоизоляции...
SERG_abc написал : пол в веранде можно слегка утеплить в этой части. Или сделать штробу между полом веранды и фундаментом и сунуть туда ЭППС.
Да, думаю положить СВРХУ на пол веранды 2 см ЭППС и сделать стяжку 3-4 см.
GVK написал : пропитайте гидрофобизатором
Ок.
GVK написал : К трубе еще можно попасть?
Уже проблематично.
Tool
Tool
Воронеж
10.05.2010 в 14:27:23
Mazaika написал : После монтажа окон, и результатов, Мне Понравился профиль, из которого сделали окна, больше, чем раньше.
Мне понравились окна! Цвет под дерево значит выбрали, даже посветлей. Это ламинирование или профиль прям в такой цвет?
Mazaika написал : Труба заходит в дом через дырку в фундаменте,
на глубине 1м 30 см и сврху утеплена слоем ЭППС толщиной 2 см и шириной 50 см, а затем....,
У меня на вводе вода в фундамент заходит тоже примерно на такой же глубине (ну может чуть больше - 1,4-1,5м я уже не помню), сверху еще крыльцо будет)) Так вот это только на вводе, дальше труба углубляется до 1,9-2м. Это место утеплил на всю длину, шириной ~ 40см, соорудив короб и засыпал его керамзитом, гидроизолировал все это рубероидом. Даже без утепления не должна бы промерзнуть (реальная глубина промерзания по Воронежской области до 1,2м даже в длительные сильные морозу). Не знаю конечно какая у вас глубина промерзания... В доме это да, если идет вдоль бетона то утеплять получше надо!
Mazaika
Mazaika
Тольятти
10.05.2010 в 17:44:19
Tool написал : Это ламинирование или профиль прям в такой цвет?
Ламинация. Цвет "Орегон"...:) ПыСы. Одну проблему хочу решить ТАК: (Кстати,- почитал форум,- оказалось,- моя ошибка распространённая.)
Mazaika
Mazaika
Тольятти
10.05.2010 в 20:26:18
Сегодня в который раз обсуждал с бригадиром, как обшить крышу над лестницей. Вот уже три недели подступаемся к этому месту. Оттягивали до конца. Но эта неделя ПОСЛЕДНЯЯ. НАДО ЗАВЕРШАТЬ. Я готовлюсь к операции. Итак: СНОВА косяк строителей крыши!!! Окно над лестницей поставили НЕСИММЕТРИЧНО. А Стропила к окну СИММЕТРИЧНО. В результате,- КОСЯК в самом прямом смысле этого слова. Что хочешь, то и делай!!! Одна стропилина длинная,- другая,- короткая.
Решали, решали.... Решили сделать ТАК:
СИМИТИРОВАТЬ стропила к окну. Окно, конечно, не переставишь. НЕСИММЕТРИЯ останется. Относительно центра площадки лестницы. Пусть все думают, что ТАК и было задумано.:) Зато потолок над окном будет симметричным. (Два РАВНЫХ треугольника)... Эх...
fox.msc
fox.msc
Днепропетровск
10.05.2010 в 22:41:27
Mazaika написал : Одну проблему хочу решить ТАК: (Кстати,- почитал форум,- оказалось,- моя ошибка распространённая.)
я так понял что вы переживаете что вода в трубе будет замерзать зимой в районе вертикальной части вдоль фундамента?
хм. А у вас этой зимой была уже вода подключена? Не проверяли?
У вас какой мороз зимой? Не промерзнет труба у вас. Для промерзания у вас холод должен пройти толщину отмостки, земли и фундамента. Выше отмостки со стороны помещения НЕ БУДЕТ минусовой температуры! Тем более в процессе эксплуатации постоянный ток воды А заморозить не стоячую воду не так просто. Зря заморачиватесь.
e-babay
e-babay
10.05.2010 в 23:58:34
Mazaika написал : Окно над лестницей поставили НЕСИММЕТРИЧНО. А Стропила к окну СИММЕТРИЧНО.
Фото хорошо бы посмотреть.
fox.msc написал : Для промерзания у вас холод должен пройти толщину отмостки, земли и фундамента.
Там может пройти. Бетон промерзает (навскидку, лень смотреть) в 4 раза глубже, чем грунт (супесь).
e-babay
e-babay
11.05.2010 в 00:02:36
fox.msc написал : в процессе эксплуатации постоянный ток воды А заморозить не стоячую воду не так просто
На это вся надежда. Если надолго уезжать, придется оставлять кран приоткрытым.
Mazaika
Mazaika
Тольятти
11.05.2010 в 00:18:07
fox.msc написал : А у вас этой зимой была уже вода подключена?
Нет. Воду отключил и слил через кессон. Морозы бывали до 42 градусов (очень давно). В этом году
до 37. Расчётная глубина промерзания в нашей местности,- 180 см. (по СНИП) Реальная за последние годы 50-70 см. (из интернета)
e-babay написал : Фото хорошо бы посмотреть.
Завтра постараюсь.
e-babay написал : Там может пройти. Бетон промерзает (навскидку, лень смотреть) в 4 раза глубже,
Да, я читал, что бетон промерзает гораздо глубже. Этого я и боюсь.
e-babay написал : Если надолго уезжать, придется оставлять кран приоткрытым.
Это я читал, здесь на форуме,- так советовали тем, у кого промёрзла. Надо сделать, чтобы не промерзала.
e-babay
e-babay
11.05.2010 в 00:32:47
Mazaika написал : Это я читал, здесь на форуме
Это работает, даже если дом не отапливается, центральный водопровод и стоит счетчик. Тонкая струйка, чтобы счетчик не крутился - и вперед. Разумеется, в зависимости от суровости зимы, надо периодически протапливать дом. У меня на даче так. Прошлой зимой раз в две недели достаточно было появляться, а этой я свое ответвление продул и два месяца не ездили. Так общая магистраль замерзла, хорошо труба ПНД.
