Mazaika
Mazaika
Тольятти
23.07.2010 в 18:07:59
Сегодня ДВЕ неприятности.
  1. Работал Электрик. Я его вызвал после того, как строители просверлили мне в нескольких местах потолок НАСКВОЗЬ. (А у меня там идут кабеля питания). Просверлены (две жилы) кабеля питания к КУХНЕ. За прозвонку отдал 1300 руб. Теперь надо покупать кабель и думать как его вести от распредшкафа до распред коробки. Как вариант,- по полу, пока не залита стяжка. А потом штробить стены до коробки. Повреждённый кабель отключать...
  2. Посмотрел Давление в опрессованной системе. Ноль. Протечек нигде не видно. Завтра едем с сантехником разбираться... Куда ушла вода.
Mazaika
Mazaika
Тольятти
23.07.2010 в 18:09:55
mirok написал : Емкость воды можно померить отключив подачу воды и насос и слив воду ведрами.
bobaqpe написал : сделайте тест, дождитесь максимального давления после закачки воды насосом, потом сливайте воду в ведро, до включения насоса. тогда точно будет понятно сколько там воды.
Ок... Завтра всё будем делать.
Fatmanchel
Fatmanchel
Челябинск
23.07.2010 в 22:11:10
На днях, глава села согласовал веделение земли, мне, родителям и другу. если оформление земли прийдёт к своему логическому концу, то будем строить 3 дома около 150 метров2 каждый. Сбудутся мечты нескольких идиотов) Думаю есть ли смысл покупать легкий грузовичок типа тойотки или мазды на 1,5 тонны. подержаные стоят около 300 т.р. 1 поездка в деревню наёмной газели, спогрузкой-разгрузкой будет стоить 1т.р.
люди с опытом строительства, подскажите!
Mazaika
Mazaika
Тольятти
23.07.2010 в 23:14:28
Fatmanchel написал : Думаю есть ли смысл покупать легкий грузовичок типа тойотки или мазды на 1,5 тонны. подержаные стоят около 300 т.р. 1 поездка в деревню наёмной газели, спогрузкой-разгрузкой будет стоить 1т.р. люди с опытом строительства, подскажите!
Смысл есть. Потом продадите. Совсем неплохо, если грузовичок взять с манипулятором. Я сужу по своему опыту. Прикинул,- раз 200 я использовал Газель с фирмы (бесплатно) или Шкоду (тоже служебную) За 3 года для доставки стройматериалов и вывоза мусора. На троих ,- 600 тыс. рублей. Продадите за 150. Экономия,- 450 тыс., по 150 на брата. Пусть 50(150) уйдёт на ремонт. Всё равно выгодно. Экономия времени и пр...
Mazaika
Mazaika
Тольятти
24.07.2010 в 13:14:39
Mazaika написал : Сегодня ДВЕ неприятности.
Одна "неприятность" не в счёт. Разобрались.
  1. Проверили мембранный бак после выключения насоса от датчика давления. (2,5 бара) Пустой. 50 грамм воды вылилось. Померили давление воздуха в
    ПУСТОМ (!!!) мембранном баке. 3 Бара. Поэтому вода туда и не шла. Реле не давало давления больше 2,5. Стравили воздух до 2,4 бара. Сразу вошло 12 литров. Стравили до 2. Оставили.
  2. Вторая причина снижения давления,- воздух в системе. Не весь вышел. Выходил через автоматический воздухоотводчик.
В итоге,- подняли давление до 2,5 бара и разделили систему на ОТСЕКИ. (Закрыли краны) В течение часа давление не изменилось. Завтра посмотрю что будет дальше.
Mazaika
Mazaika
Тольятти
24.07.2010 в 13:30:29
Сильная жара и отсутствие дождей заставили задуматься о системе полива. Купил на распродаже итальянский водяной насос с хорошей производительностью и давлением. За 2500 руб. Буду ставить внутри кессона на полке. И оттуда разводить воду по участку через коллектора. Датчик СУХОГО хода. (для отключения насоса в случае окончания воды в баке для полива) Купил по объявления в газете "Из рук в руки" за 500 р. (Германия) Рассмаирваю также подключение насоса через прогаммируемый ТАЙМЕР (продаётся много моделей) ДЛЯ ВКЛЮЧЕНИЯ И ВЫКЛЮЧЕНИЯ
автоматической поливки.
Стал думать о заливке Поливной Ёмкости на участке (2,5 куба) из скважины. Для подогрева воды.
(Холодной водой из скважины поливать нельзя,- температура воды НИЗКАЯ) И тут до меня дошло, что обратный клапан, который я поставил в котельной, НЕ ДАСТ заливать Ёмкость на участке (для подогрева воды) ни из скважины, ни из деревенского водопровода. Да и вообще,- он лишний. У меня итак уже стоит ОБРАТНЫЙ КЛАПАН в кессоне, на выходе трубы ИЗ СКВАЖИНЫ, перед кранами. Если убрать лишний клапан,- автоматика насоса будет работать одинаково при потреблении воды в дом и при заливке бака на участке. Думаю, как лучше сделать.
  1. Снять клапан, выломать внутренности, поставить обратно.
  2. Взять 2 муфты по 4 см и соединить ниппелем.(4+1+4=9см.) НО получается Большая длина и два дополнительных соединения.(Клапан около 7 см) Муфты длиной 7 см нет.
bobaqpe
bobaqpe
Боровск
24.07.2010 в 14:26:02
Модель "Итальянского" насоса в студию! :)
Немного не понял, почему обратник будет мешать заливки из скважины. У меня в скважине стоит кран (обычно закрытый) и из него шланг в поливочную бочку. Когда мне надо заполнить бочку, я просто открываю этот кран, и включаю насос. Насос можно включить "стравливанием" давления в системе дома. Его тогда включит автоматика. Бак наполнился, кран закрыли и давление в доме поднялось. Если вы уберете обратник в доме, то ничего не изменится просто стравливать будет автоматом. Все остальное будет точно так-же. А вот как наполнять бочку водой из поселочного водопровода, я не подскажу.. не помню как у вас выполненна схема подключения.
Mazaika
Mazaika
Тольятти
24.07.2010 в 17:18:15
bobaqpe написал : Немного не понял, почему обратник будет мешать заливки из скважины.
Потому что кран заливки находится ДО реле давления и ДО обратного клапана. Т.е. Реле давления и мембранный бак РАБОТАТЬ НЕ БУДЕТ при открытии крана заливки. Т.К. Обратный клапан не даст воде попасть по трубе к крану заливки Ёмкости. По насосу позже посмотрю марку.
Qweshka
Qweshka
24.07.2010 в 18:22:46
не по теме, конечно....но 5 детей....РЕСПЕКТ!
Mazaika
Mazaika
Тольятти
24.07.2010 в 21:51:05
Qweshka Так получилось. Я не виноват. Любовь...:o
almeca
almeca
Пенза
24.07.2010 в 21:58:04
Mazaika написал : Я не виноват.
эй - эй!!! Аккуратнее с выражениями:) А кто же ?:)
