Палецкий
Палецкий
Ровно
15.11.2010 в 22:12:51
Mazaika написал : Остальное,- это как компания заботится о своей Репутации...
Согласен!
Палецкий
Палецкий
Ровно
15.11.2010 в 22:17:07
Mazaika написал : Решение принято,- оголовки будут. Есть идея сделать их из Черепицы. (2 штук).
В продаже есть готовые дашки из бетона самой различной формы и цвета ..смотрятся веселее, чем двускат из черепицы
Mazaika
Mazaika
Тольятти
15.11.2010 в 22:45:13
Палецкий написал : В продаже есть готовые дашки из бетона самой различной формы и цвета ..смотрятся веселее, чем двускат из черепицы
Ок! Осталось Узнать, есть что-либо подобное у наших производителей. Попримерять, посравнивать. Привлекает простота решения.
Палецкий
Палецкий
Ровно
15.11.2010 в 23:07:14
Mazaika написал : Осталось Узнать, есть что-либо подобное у наших производителей.
У нас обычно ими торгуют фирмочки, которые льют секции бетонных заборов, бетонную бруковку. Кстати, классическую четырехскатную дашку можно легко отливать у себя дома в форме-ящике из фанеры. Используя три формы : четыре ската, фигурная шайба, шар, можно делать более сложной формы дашку. Вот еще похожая дашка http://www.md-mk.ru/index2.html
Tool
Tool
Воронеж
16.11.2010 в 14:17:54
Mazaika написал : "Протерм" KLZ-30 (Чехия)
Понятно. я тоже к Протермам присматриваюсь, только серии TLO которые энергонезависимы. А бойлер думаю отдельный брать, газовый.
Mazaika написал : Как въеду в Новый дом,- задайте мне Снова вопрос: Хватает ли нам горячей воды?
Зазам :) Для себя по объему - думаю надо максимально возомжный брать (бытовой) это на 200л по моему. Ведь если один человек принял душ, следом другой то воды может не хватит, ведь подогрев медленный получается.
Янн
Янн
Пушкино
16.11.2010 в 21:48:25
Янн:- Что то не так с забором.А именно с постоновкой листа вплотную на кирпичную кладку,она хоть немного оштукатурина ,но это всё равно неверно. Вы лишаете себя возможности ,кладку закрыть металлом. Влага и мороз , со временем разрушат кладку, если её не закрыть сверху. Или я что то не допонял?
Mazaika
Mazaika
Тольятти
16.11.2010 в 22:42:57
Янн написал : Янн:- Что то не так с забором.А именно с постоновкой листа вплотную на кирпичную кладку,она хоть немного оштукатурина ,но это всё равно неверно. Вы лишаете себя возможности ,кладку закрыть металлом. Влага и мороз , со временем разрушат кладку, если её не закрыть сверху. Или я что то не допонял?
Поняли правильно. И я УЖЕ ИСПРАВИЛ. Лист снял, сделал наклонные "Откосы". Жаль не могу предоставить Фотоотчёт. Дети Снова уронили фотоаппарат. Сегодня отдал в ремонт (3-й раз)...:) Кладочные работы сегодня закончены. Через два дня ,- морозы. Надо дать время раствору схватиться до морозов. Завтра будем с тестем варить направляющие для крепления профнастила забора. Между Готовыми столбами. Вынимать маяки из готовых "откосов" и заравнивать раствором ямки...
Mazaika
Mazaika
Тольятти
16.11.2010 в 23:29:34
Tool написал : Для себя по объему - думаю надо максимально возомжный брать (бытовой) это на 200л по моему. Ведь если один человек принял душ, следом другой то воды может не хватит, ведь подогрев медленный получается.
Вообще, после начала разбора горячей воды, вся мощность котла переключается на нагрев воды. Это не считая 110 литров ГОТОВОЙ горячей воды. Кроме того, есть много котлов, в которых НЕТ БОЙЛЕРА. И они ГОТОВЯТ ВОДУ по мере необходимости ПО ПОТРЕБНОСТИ и УСПЕВАЮТ это делать.
Mazaika
Mazaika
Тольятти
17.11.2010 в 00:36:11
Возникла Новая Проблема. Посерьёзней, чем избавляться от скотча.
(Скотч жена постепенно снимает с помощью "Лэйбел офф". (Удалитель этикеток). Не так быстро, как расписывает реклама, но оказалось, что это,- лучшее средство.)
Итак: жена начала отмывать окна. В первую очередь, до морозов,- с улицы.
Обнаружились матовые полупрозрачные мелкие капли на стёклах. Двольно плотным слоем. Я долго не мог понять,- что это такое и отчего. Потом сообразил. Это КАПЛИ Акриловой ГРУНТОВКИ!!!:eek: Когда шпатлевали стены, рабочие грунтовали с помощью распылителя. Капли ветром нанесло на стёкла окон. Такая вот БЕДА. Неожиданная Засада.:( Пока не нашли НИКАКОГО способа избавиться. Механически не получается. Никакие моющие средства, в том числе и "Лейбел офф" не берут. ...:confused:
Палецкий
Палецкий
Ровно
17.11.2010 в 00:50:03
Mazaika написал : Пока не нашли НИКАКОГО способа избавиться. Механически не получается. Никакие моющие средства, в том числе и "Лейбел офф" не берут. ..
Акриловую смолу может разрушить смывка старых красок типа такой http://startnov.com.ua/products.php?name=smivka_staroy_kraski
Vladimir_Vas
Vladimir_Vas
Воронеж
17.11.2010 в 09:29:58
Mazaika написал : Я долго не мог понять,- что это такое и отчего.
Ну это ж очевидно. У меня грунтовку, тоже акриловую снаружи на стены наносили валиком. Все равно стекла в каплях грунта, миллиметр или меньше. Снимается легко куском отколотого оргстекла. Его твердость выше акрила, но ниже стекла, поэтому стекло не царапает. Остатки стираются уайт-спиритом. За один день было помыто 12 окон.
