GVK
GVK
Омск
17.11.2010 в 14:03:06
Mazaika написал : Пока не нашли НИКАКОГО способа избавиться. Механически не получается.
к весне ультрафиалет сам сделает свое дело
Vladimir_Vas написал : Снимается легко куском отколотого оргстекла
снимал сменным лезвием от ножа. Но не стал бы кому-то это советовать и, тем более, поручать левым рабочим - надо чувствовать угол, под которым надо держать нож. Несколько раз -царапнул стекло. Но после строителей - "моих" царапин не заметно :(
Samar
Samar
Самара
17.11.2010 в 15:33:32
Mazaika написал : Механически не получается.
GVK написал : снимал сменным лезвием от ножа. Но не стал бы кому-то это советовать
Все подобные загрязнения со стекол легко удаляются механически
  1. Скребок для очистки стекол автомобиля пластиковый
  2. Скребок для очистки стекол - используется для профессиональной очистки стекол при инсталляции (наклейке) пленки. Использовать насухую нельзя, только после распыления моющих средств.
Vladimir_Vas
Vladimir_Vas
Воронеж
17.11.2010 в 16:16:20
Samar написал :
Собственно, в старые добрые (советские) времена, когда скребок был роскошью, иней с лобового стекла все сдирали крышками от кожуха кассет автомагнитолы. Крышка как раз из оргстекла. Лобовое стекло не царапалось, а иней сдирался, если некогда ждать прогрева мотора и надо сразу ехать. Молодежь этого не знает, теперь у всех скребки.....
Mazaika
Mazaika
Тольятти
17.11.2010 в 18:42:47
Палецкий написал : Акриловую смолу может разрушить смывка старых красок типа такой http://startnov.com.ua/products.php?..._staroy_kraski
Ок! Стал искать.
Поиском в Интернете. Все смывки для акриловых красок (для грунта ничего нет) либо на Украине делаются, либо поставляются туда импортные. (В поиске) Позвонил в "Кастораму". Продавец сказал, что ничего нет. Но он работал в "Баумаркете" и там есть МОЩНЕЙШАЯ суперсмывка для всех видов красок Питеского производства "Б-52". В металлической банке, 750 мл,- 189 руб. Позвонил,- поехал. Купил. Завтра буду пробовать.
Vladimir_Vas написал : Снимается легко куском отколотого оргстекла. Его твердость выше акрила, но ниже стекла, поэтому стекло не царапает. Остатки стираются уайт-спиритом.
Видно у меня очень прочная грунтовка. Или из-за жары так высохла, что и нож не берёт. А уж тем более пластик вряд ли поможет. Но... Ради любопытства попробую.
GVK написал : к весне ультрафиалет сам сделает свое дело
За лето не сделал,- так что вряд ли и дальше что-то изменится.
Попробую и канцелярским ножом. Только действительно можно поцарапать.
Samar написал : Все подобные загрязнения со стекол легко удаляются механически
Хороший повод найти зимний скребок. Завтра обещают мороз.:)
Samar
Samar
Самара
17.11.2010 в 19:12:25
Mazaika написал : МОЩНЕЙШАЯ суперсмывка для всех видов красок Питеского производства "В-52".
Не советую, берегите здоровье свое и пластиковых окошек. Неминуемо попадет на уплотнитель и пластик. Что будет со стеклом и пластиком - не знаю. Лет ....надцать назад, когда ещё "шабашил" ручками капнул (желеобразная бяка) со шпателя на лицо, только чудо в виде очков спасло глаза, на коже - сразу пузырь, ожог 2 ст. P.S. если в акриловой грунтовке была силикатная составляющая или кислотная, то могла въестся в стекло, если нет - то "брить" лезвием скребка - все должно очиститься.
Палецкий
Палецкий
Ровно
17.11.2010 в 21:23:47
Mazaika написал : Все смывки для акриловых красок (для грунта ничего нет)
Как это нет ?! ..и в красках, и в грунтовках запихнута акриловая смола :)
Tool
Tool
Воронеж
18.11.2010 в 10:56:51
Mazaika написал : Вообще, после начала разбора горячей воды, вся мощность котла переключается на нагрев воды.
Но тогда в морозы мощности на отопление может не хватить.
Mazaika написал : Кроме того, есть много котлов, в которых НЕТ БОЙЛЕРА. И они ГОТОВЯТ ВОДУ по мере необходимости ПО ПОТРЕБНОСТИ и УСПЕВАЮТ это делать.
Они тоже накопительного типа?
Я не знаю, что-то все больше начинаю приходить к выводу о проточной колонке. Да, именно так, ведь сейчас есть полностью автоматические мощные колонки с большим расходом. Чтоб мощность не делить, не отрывать от отопления, лучше 2 прибора независимых поставить наверно. Если считать по мощностям, то тоже получается больше установленной на величину мощности колонки (допустим котел 30кВт+ колонка 26кВт, а то только 1 котел)
Mazaika
Mazaika
Тольятти
19.11.2010 в 18:06:01
Палецкий написал : 2Mazaika Как там , уважаемый Mazaika ,сложились отношения с Ивсилом? Не развели они Вас?
Ура, Приз, наконец, Пришёл!!!:) Сертификатная карта на 15 тыс. рублей для приобретения техники в "Эльдорадо".:)
Юра-сварщик
Юра-сварщик
Кировск
19.11.2010 в 19:31:02
Поздравляю Вас с Победой,Мазайка! А кто бы сомневался в победе?...
GVK
GVK
Омск
19.11.2010 в 20:19:10
Mazaika написал : Ура, Приз, наконец, Пришёл!!!
:applause::applause::applause:
Михалыч
Михалыч
Липецк
19.11.2010 в 20:57:33
Mazaika написал : Ура, Приз, наконец, Пришёл!!! Сертификатная карта на 15 тыс. рублей для приобретения техники в "Эльдорадо".
Принимайте поздравления!
п.с. Чудеса случаются, оказывается....-:) п.п.с. Приятно осознавать, что внес свой скромный вклад.
