Mazaika
Mazaika
Тольятти
28.11.2010 в 15:19:32
alandex написал : А вопросик по отоплению Вашего дома. Каково состояние, оценка эффективности, что нравится или не нравится?
Что сказать? Оценить в полной мере пока невозможно.
  1. Пока не включил "Тёплые полы". В трёх помещениях.
  2. Батареи пока остались в Упаковочном полителене. Чтобы не испачкать.
  3. Вся вентиляция у меня закрыта. Засунул в отверстия скомканый полителен.
Проделал дырки в упаковочном полителене батарей вверху и внизу. Чтобы была конвекция. В доме тепло. Равномерно. В гараже прохладнее. Но у меня и по проекту в гараже должно быть +5. Я на всякий случай поставил ещё одну батарею в гараж. Если будет лишней,- отключу. Ещё,- добавил по одной секции к каждой батарее (против проекта). Проект у меня для Европы. (то ли Польский, то ли Германский, а там,- теплее.)
И как ведет себя отделка 2-го этажа (OSB+гипсокартон) при переходе на зиму? Как Вы сейчас оцениваете эту схему обшивки? Как производилось выравнивание уровня стропил? Напишите плиз... Сейчас подошел к обшивке потолка в двух оставшихся комнатах, а там строители накосячили до 30 мм перепада уровня по балкам...спешка блинн...
У меня ТО ЖЕ САМОЕ,- главной причиной Двухслойной обшивки стали косяки строителей крыши. Именно,- перепады до 5 см. Перепады варавнивали подшивкой брусков.
Положительные стороны Двухслойного "пирога":
  1. Существенно повысилась Жёсткость крыши. Ведь фанера с брусками стоит там, где нижний слой крыши работает НА РАСТЯЖЕНИЕ. А значит и вероятность образования Трещин на Гипсокартоне СУЩЕСТВЕННО снижена. Гипсокартон ещё добавил жёсткости. Ведь листы гипсокартона подшивались со смещением. Места, где попало "шов в шов",- это переход
    от горизонтальных и наклонных мансардных потолков к наклонным и вертикальным стенам. Там я и "Жду" трещин. И готов закрыть их плинтусами (потолочными). Подожду.
  2. Стены получились РОВНЫМИ. Просто из гипсокартона это было бы сложнее. Надо было бы делать металлический каркас. Докладываю,- Трещин пока нет.
  3. Крыша получилась ТЕПЛЕЕ. Меньше щелей, толще "пирог".
  4. Стены и потолок Стали ПРОЧНЕЕ. Можно крепить и вешать на них Тяжёлые вещи. По совету участников Форума, в ванной , под гипсокартон закрепил 18 мм. ФАНЕРУ. над УНИТАЗОМ С БИДЕ И ВАННОЙ. Для меня (ИНВАЛИДА) это важно,- буду крепить туда поручни для того, чтобы держаться руками и не упасть. Да и вообще, все мы когда-то состаримся и эта вещь может пригодиться.
Недостатки:
  1. Увеличился вес крыши и нагрузка на стены и перекрытия.
  2. Увеличилась стоимость крыши. Как минимум,- на стоимость фанеры.
alandex
alandex
28.11.2010 в 22:07:03
Mazaika написал : В доме тепло. Равномерно.
Это самое главное. И показатель качества строительства. Это должно радовать!!!:applause:
Сам пока, к сожалению, на этот уровень не вышел. НО РАБОТАЮ!!! НАД ОШИБКАМИ!!! Строю с июля 99 года и старт был резвый. Фундамент монолит ленточный на 1.50 шир 50 см. заливали миксерами ,коробка 1 этаж 80кв.м+2 этаж 80кв.м+мансарда с кирп.фронтонами 3 шт+кровля из оцинк. металлогофры, 18 окон(!), стены из керамического двойного поризованного кирпича Кнауф (кладка в 2 кирпича с облицовкой облицовочным кирпичом Кнауф) с пустотными плитами перекрытия пола 1-го этажа и пола 2-го этажа и крыша были готовы в 2000 году, в 2001 году - штукатурка внутри (ЦПС с известью).
Сметная стоимость коробки была всего 26 тыс.USD.(без штукатурки).
Из коммуникаций были только электричество и газ магистральный.
Поэтому:
  • прокладка водопровода 12 м.(2004г.),
  • прокладка уличной канализац. трассы Ду150мм длиной 130 метров. до ввода в городскую сеть и дворовая сеть 11 м с вводом в дом (2007г),
    • разводка водопровода и канализации по дому (2007-2010г.),
  • подвал под котельную + забор +финансирование... - все съехало в долгострой (строил в основном сам).
    Короче не успел оглянуться, а возраст уже почти пятьдесят лет . Да и проблемы со спиной в 2003-2004 г. и в 2006-ом были серьезные - болезнь строителей !... Индометацин помогал с диклофенаком и жена массажист проф...
    Но дела двигаются!!!
    Большой импульс дало то, что несколько лет назад переселился из Москвы в недостроенный дом. По другому начал вникать во все детали (да и МОРОЗ не дает расслабиться :)).
    Конечно самому делать не выгодно - долго! Но надоело все эти косяки строителей переделывать (да и строители уже не те и ТЕХ ПРАВИЛЬНЫХ НАВЕРНО ВООБЩЕ НЕ СУЩЕСТВУЕТ:(). Т.к. в процессе строительства проконтролировать за ними все досконально сам не успеваешь из-за занятости вопросами снабжения стройки и удаленности от объекта. Конечно главное - здоровье! Здоровья ВАМ Mazaika и силы!!! Спасибо ВАМ за классную тему и Ваши продвинутые проектные наработки! P.S. Про теплые полы напишите, плиз после запуска
alandex
alandex
28.11.2010 в 22:38:49
DSP007 написал : Хе нам что вливай, что не вливай- на улице минус и дача закрыта до весны...
Да это классно, скинуть враз все заботы, отдохнуть и В НОВЫЙ ГОД !...
GVK
GVK
Омск
29.11.2010 в 08:20:45
Утром просматривал новости, наткнулся на статью "на злобу дня"
В России выросло поколение неумех
Mazaika
Mazaika
Тольятти
29.11.2010 в 13:04:08
alandex написал : Да это классно, скинуть враз все заботы, отдохнуть и В НОВЫЙ ГОД !...
В прошлом году у меня так и было.
После Нового года считал дни до весны.
GVK написал : Утром просматривал новости, наткнулся на статью "на злобу дня"
Увы.
это так. Нас в Школе учили слесарному и столярному делу. Сейчас ничему не учат...
Mazaika
Mazaika
Тольятти
29.11.2010 в 15:03:55
alandex написал : Да и проблемы со спиной в 2003-2004 г. и в 2006-ом были серьезные - болезнь строителей !... Индометацин помогал с диклофенаком и жена массажист проф...
Жену последнее время тоже начали досаждать проблемы с позвоночником,- шейный и поясничный остеохондроз. Прощупал пальцами и обнаружил твёрдые спазмированные мышцы в шейном и поясничном отделах. В шейном,- с левой стороны от позвоночника. В поясничном две мышцы тоже с левой стороны. Одна на вершине Подвздошной кости, другая в районе позвонков L5-S1. Это сделать Легко: шупать и сравнивать симметрично с обеих сторон от позвоночника. Разница и даст понять ,- где проблема. Ежедневно делаю ей массаж этих мышц и прилегающих мест с "Бальзамом Дикуля для суставов "с последующим применением "Массажного бальзама Дикуля". Размининие, растирание, сначала медленно и не сильно,- потом знергичней. Но чтобы БЕЗ БОЛИ. Делать лёжа, в расслабленом состоянии. Потом укрыть места чем-то тёплым,- полежать. В шейном отделе спазм ликвидировал. Перестало "Клинить" шею, пропала боль, перестала болеть голова. В пояснице одна мышца расслабилась,- не прощупывается.
Боль пропала.
Одна стала мягче. ( видимо проблема старая давнишняя) Продолжаю работать.
РЕКОМЕНДУЮ. При сильных болях и для ускорения выздоровления можно применять Диклофенак (обезболивающее). Врачи делают Новокаиновую блокаду. Цель одна снять спазм. Нет спазма,- нет боли. В дальнейшем для предупреждения рецидивов,- систематически делать гимнастику для позвоночника. Достаточно 5-10 минут. Несколько упражнений.
Хорошие упражнения рекомендует Поль Брегг. Ну, и питание неплохо бы скорректировать в сторону естественной "Живой" пищи.
alandex написал : Большой импульс дало то, что несколько лет назад переселился из Москвы в недостроенный дом.
Есть и Такой положительный момент: статистика: люди , имеющие свой дом или дачу,- болеют РЕЖЕ.:)
alandex написал : Конечно главное - здоровье! P.S. Про теплые полы напишите, плиз после запуска
И вам Здоровья!!! Спасибо за Добрые слова. Ничего особенного не вижу в своём строительстьве. Но если что-то можно взять полезного,- я рад. Про полы обязательно напишу.:)
Алексей-13
Алексей-13
29.11.2010 в 15:30:06
Mazaika написал : Про стиралку
Извините, что встряю в такую серьезную тему. Стиралка очень похожа на мою (WD-10390SD), ваша немного улучшена. Проработала 2,5 года, замечаний нет. Правда вызывал 2 раза мастера из-за того, что ЗА барабан (через отверстие в барабане) попадали металлические предметы (спицы из, извините, бюстгалтера), барабан немного подклинивало. Для извлечение спицы снимается ТЭН. Оказалось легко и просто, если б знал, никого б и не вызывал. Стиралка тихая и нетребовательная к уходу. Успехов и много лет успешной работы ВАМ и вашей стиралке! :)
Samar
Samar
Самара
29.11.2010 в 15:38:42
Mazaika написал : Двери в сад установлены и утеплены откосы
Немного критики. Зря вы на утепление откосов снаружи используете ЭППС. Нехорошо это. ЭППС практически паронепроницам (в отличии от пенопласта) и не рекомендуется для утепления фасадов. Лучше пенопласт. Хотя может в небольших обьемах это не так фатально, но все же. Смотрите, на отделку откосов изнутри - в связи с образованием застойных зон и сложностью выведения влаги чрез откосы наружу (ЭППС - пароизоляция) возможно откосы будут мокреть.
DSP007
DSP007
29.11.2010 в 17:16:40
Здорово Мазайка! А змеиный яд она как переносит? Хорошее средство - Випросал, но надо того... знать что нет непереносимости к змеиному яду или просто аллергий на белки (укусы насекомых, шерсть, яйцо)
Vladimir_Vas
Vladimir_Vas
Воронеж
29.11.2010 в 17:50:04
Алексей-13 написал : Правда вызывал 2 раза мастера из-за того, что ЗА барабан (через отверстие в барабане) попадали металлические предметы (спицы из, извините, бюстгалтера), барабан немного подклинивало.
Было такое и неоднократно. Рекомендовал супруге эти штуки стирать руками.
Янн
Янн
Пушкино
29.11.2010 в 19:17:47
Янн:- А где решётки?
Mazaika написал : Вот как сделаны Откосы на заборе, чтобы сливалась Вода.
Неправильно. Всё должно закрыться металлом. И вода не должна попадать на кирпич. Примерно надо делать как отливы на окнах.
