Vladimir_Vas
Vladimir_Vas
Воронеж
07.12.2010 в 14:17:05
Mazaika написал : Топка,- Селеник700МШ
Топка у меня точно такая же, только называется Интерьер. Работает сейчас без облицовки - греет замечательно, хотя дрова горят в жутких объемах (у меня пока нету отопления вообще) Просьба, Mazaika, будете монтировать облицовку и короб над топкой - опишите поподробнее, пожалуйста, материалы и конструкцию. Мне монтаж предстоит в следующем году делать - как оштукатурят внутри дом.
Vladimir_Vas
Vladimir_Vas
Воронеж
07.12.2010 в 14:20:31
GVK написал : Мазайка, средний столб получился "отдельностоящим"?
У меня тоже между воротами и калиткой отдельностоящий столб. Но он имеет внутри кирпичной кладки 80-ю квадратную трубу приваренную к арматуре фундамента из 8-и 12-х продольных прутков. Так что кривизна исключена в принципе, токо если бульдозер въедет....
Tool
Tool
Воронеж
07.12.2010 в 16:05:40
Fatmanchel написал : как посчитать срок окупаемости если энергоноситель дорожает?
Да так не просто считать, но дорожает он обычно по ходу общей инфляции, или проже говоря обесцениявания денег. По крайней мере хочется верить что так и будет. А такое удорожание при условии увеличения дохода в тех же пропорциях ничего не значит по сути. Но надо быть готовым ко всему.
Fatmanchel написал : Я думаю надо считать срок окупаемости по мировой цене на газ, а тут срок окупаемости будет уже реальный!
Да тоже как вариант можно и так. На худший сллучай...
Fatmanchel написал : И ещё: никто не защищен от аварий на газопроводе и техногенных катастроф, нет гарантии что газ не перекроют на какой-то срок, поэтому лучше построить дом потеплее, чтоб в крайнем случае его можно было отопить дровами, солярой, пелетами, электричеством... Можно закрыть окна тёплыми ставнями.
На памяти помниться только раз газ отключали (и то просто давление снизили) когда по соседству врезку делали. Так это редкое явление в отличие от электричества например. Но все же конечно вы правы, лучше иметь более теплый дом. Или уж на крайняк (особенно если авария не на одни сутки) отапливать электричеством от генератора, чтоб вода в трубах не замерзла можно ее и слить даже...
Mazaika написал : Мощность 14 кВт. На комнату 29 квадратов хватит.
Почему столько мощности надо на 29квадратов? Это особенность "каминного" тепла? Ведь при хорошем утеплении до 3кВт должно хватить.
e-babay
e-babay
07.12.2010 в 16:43:14
Tool написал : дорожает он обычно по ходу общей инфляции
Чего-то в последние лет несколько тарифы на газ, эл-во и иже с ними растут раза этак в 2 быстрее официальной инфляции.
Tool написал : Почему столько мощности надо на 29квадратов?
Это чтоб Мазайке быстрее согреться, когда газ отключат. Надеюсь, он нам раскажет о результатах испытания своего камина.
Mazaika
Mazaika
Тольятти
07.12.2010 в 18:27:07
Аграфена написал : Поздравляю замечательного Mazaika с днём рождения и желаю исполнения всех заветных желаний!!!
И вам Задорная и Неунывающая Аграфена (хочется повторять Такое замечательное имя:) здоровья вам и вашим близким!:)
mirok написал : Не сдаваться, за жизнь держись зубами.
Держимся (Из последних сил:))!
Юра-сварщик написал : Присоединяюсь к поздравлениям!С Днем рождения Вас,уважаемый Мазайка!Крепкого Вам здоровья!
Спасибо, друзья! Я не знаю, когда у кого здесь день рождения. Не обижайтесь. Я также искренне желаю всем Здоровья и Счастья. Иначе для чего (для кого) строить и мучаться и радоваться.... Человек рождён для любви и счастья. И за это СТОИТ побороться! Работать во имя этой Замечательной цели, чтобы в КОНЦЕ жизни, сидя у камина и вспоминая дела давно минувших дней, ВСПОМИНТЬ и Этот день (это время) на Форуме Мастер Сити.
Arr
Arr
07.12.2010 в 18:31:47
Tool написал : Почему столько мощности надо на 29квадратов? Это особенность "каминного" тепла? Ведь при хорошем утеплении до 3кВт должно хватить
Обьясняю... :yu При грамотном утеплении для обогрева помещения площадью 30м2 даже при перепаде т-р 40С (20 внутри, -20 снаружи) достаточно всего 1.5 кВт мощности. Но это при непрерывной работе нагревателя, то есть полная суточная энергия нужна 24*1.5кВт=36 кВт*час за сутки.
При сгорании килограмма сухих дров выделяется 12 мегаДжоулей энергии, или 12 000 000/ 3600 000 = 3.3 кВт*час энергии, считая, что почти половина "улетит" в трубу, на нагрев помещения останется примерно 1.5 кВт*час энергии. Следовательно, за сутки нужно сжигать 36/1.5= 24 кг сухих дров. Если их сжигать в три закладки по 8 кг, каждая по часу, то камин должен в этот час отдавать 8*1.5=12 кВт мощности. Как видим 14 кВт топка может работать в таком режиме, а 8 кВт топка - нет.
Но если "прикрыть заслонку" и сжигать эти 8кг за два часа, то будет достаточно даже 6 кВт топки. :yu
Далее желающие могут посчитать стоимость отопления покупными дровами и прослезиться. ;)
Mazaika
Mazaika
Тольятти
07.12.2010 в 18:54:21
Arr написал : Знали, знали: человек своим весом ведь не проламывает ЭПП, а давление то создаёт примерно 80кг/400см2= 80кг/0.04м2 = 2 тонны на квадратный метр.
Не Фига себе! 2 тонны!:)
GVK написал : Ждем репортажей "о сбытии новых мечт"
Часть своей жизни я работал в конструкторском бюро по "космической тематике". Например:Есть Мечта,- дожить до времени, когда человек полетит на Марс.:)
GVK написал : Мазайка, средний столб получился "отдельностоящим"? Подумайте, может над калиткой стоит сделать перемычку из трубы? Без нее конструкция не выглядит достаточно жесткой. Понятно, что столб не нагруженный, но по периметру калитки даже небольшая щель будет заметна, если она станет кривой
Столб на калитке (бетонная часть),- составляет ЕДИНОЕ ЦЕЛОЕ , соединённое с фундаментами с обеих сторон забора через ЖЕЛЕЗОбетонную перемычку между столбами. Мысль сделать перемычку на Калитке у меня возникла Сразу, как только поставили Калитку. Но больше из-за желания улучшить "Дизайн" калитка-ворота. Сделать направляющие как на заборе и на них закрепить полоску из профлиста (заборного) На крайняк, в случае стихийных бедствий у меня есть "неприкосновенный запас дров в виде двух огромных сосен.;)
DSP007 написал : А дом строится всю жизнь...
Дом,- это и СЕМЬЯ....
Vladimir_Vas написал : Просьба, Mazaika, будете монтировать облицовку и короб над топкой - опишите поподробнее, пожалуйста, материалы и конструкцию. Мне монтаж предстоит в следующем году делать - как оштукатурят внутри дом.
Тут ТАКАЯ Засада,- сегодня встречался с Монтажником. И так и Эдак рядили прилаживали камин к трубе. Не влазит. Вернее,- влазит, но некрасиво получается. Монтажник предлагает всё-таки (оченьт не хочу) сделать ВРЕЗКУ трубы в дымоход ВЫШЕ. И говорит, что уже ДЕЛАЛ ТАКОЕ. Так что может это будет Первый Публичный опыт о такой "Операции " с дымоходом Шидель. Немцы обезумеют от такого Варварства.
Vladimir_Vas написал : У меня тоже между воротами и калиткой отдельностоящий столб. Но он имеет внутри кирпичной кладки 80-ю квадратную трубу приваренную к арматуре фундамента из 8-и 12-х продольных прутков. Так что кривизна исключена в принципе, токо если бульдозер въедет....
И у меня и столб и Арматура в столбе и всё это связано со всем фундаментом забора. Ведь я ещё использовал арматуру фундамента для улучшения качества заземления для Электроустановки. Всё СВАРЕНО сваркой.
Tool написал : Почему столько мощности надо на 29квадратов? Это особенность "каминного" тепла? Ведь при хорошем утеплении до 3кВт должно хватить.
я не знаю, хватит или нет. Перестираховался,- купил топку Большей мощности. не 10 или 12, а 14 квт. Запас лишним не будет. Может и на весь дом хватит при моих блоках и "Тёплой" крыше.
e-babay написал : Надеюсь, он нам раскажет о результатах испытания своего камина.
Обязателоьно. Поставлю на самый минимум отопление (чтобы не размёрзло) и попытаюсь топиться камином.
Tool
Tool
Воронеж
07.12.2010 в 20:00:18
e-babay написал : его-то в последние лет несколько тарифы на газ, эл-во и иже с ними растут раза этак в 2 быстрее официальной инфляции.
Это и настораживает
Arr написал : Но это при непрерывной работе нагревателя
Вообще-то верно все. Камин то работает НЕ непрерывно как отопление домашнее (постоянное). А у вас он на такой экстренный случай будет в основном ?
Янн
Янн
Пушкино
07.12.2010 в 20:44:29
Mazaika написал : Перестираховался,- купил топку Большей мощности. не 10 или 12, а 14 квт.
Янн:- И это правильно. У нас аварии обычно случаются в самые марозюки так что запас не повредит. А 14кВт ,это расчётная мощность ,при идиальных условиях. Товарищ дней 10 без газа сидел,при -25* ,камин топил (примерно как и Ваш) так он дней за 5 стратегический запас дров сжог,а потом топил то ,что от стройки осталось.Но худо -бедно,не замёрз. Топил комнату 20 метров,но она капитально не разделена с домом.
Михалыч
Михалыч
Липецк
07.12.2010 в 20:55:49
Arr написал : считая, что почти половина "улетит" в трубу, на нагрев помещения останется примерно 1.5 кВт*час энергии.
""...Такие агрегаты отдают в помещение 70–80% тепла, причем расход дров предельно экономичен. ..."" http://library.stroit.ru/articles/kamin3/
Arr
Arr
07.12.2010 в 21:00:42
Михалыч написал : отдают в помещение 70–80% тепла
Написать то можно и 120%. :D
Где методика и подробные результаты измерений?
