Mazaika
Mazaika
Тольятти
16.12.2010 в 12:23:34
GVK написал : На полу одного ряда плиток не хватает слева - не находите? Или про пол пока рано говорить?
Буду докладывать. Сегодня жена поедет покупать.
Tool написал : Почему так, там же краска термостойкая должна быть.
На практике я много раз сталкивался, когда отопительные приборы при первом включении дают запах. Может это и не краска, А ЧТО-ТО ДРУГОЕ...
Tool написал : Это хорошо рад за вас Вытягивает хорошо, душно не становиться в помещении? Ведь все таки открытое пламя фактически. Полы в помещении вы из плитки планируете сделать?
:) Спасибо! Было не душно,- просто жарко. Вентиляции у меня полно: Две в туалете и ванной, на кухне, в дымоходе. Пол, как и планировал, буду делать из паркетной доски.
Samar
Samar
Самара
16.12.2010 в 15:12:44
Mazaika написал : Радость: удалось смонтировать трубу без разрушения дымохода! Кроме того, специалист по каминам предложил Такую установку, что не нужно ничего обрезать, вырезать и всё красиво. Правда за это нужно Заплатить 1-им кв. метром площади комнаты. И дополнительным рядом плитики на пол.
Получается что двинули немного камин на 1 плитку влево? Получилось симметрично (с учетом того, что дымоход не в плоскости стены). С другой стороны, как иначе ? воде козе понятно. Неужели решили это только на месте? Визуально кажется, что нормально камин встал. P.S. 1 кв. м= 4 плитки? Это 0,3*1,2=0,36 кв.м
Mazaika
Mazaika
Тольятти
16.12.2010 в 22:17:30
Samar написал : Получается что двинули немного камин на 1 плитку влево? Получилось симметрично (с учетом того, что дымоход не в плоскости стены). С другой стороны, как иначе ? воде козе понятно. Неужели решили это только на месте? Визуально кажется, что нормально камин встал. P.S. 1 кв. м= 4 плитки? Это 0,3*1,2=0,36 кв.м
Вариант Сдвига камина мной рассматривался. Но кроме потери площади ещё проблемней выглядело подключение камина к дымоходу. Когда я покупал дымоход, уже тогда понимал, что угловой камин будет сложно подключить к моему расположению дымохода и приёмной трубе дымохода. Специалисты по Шиделю предложили купить мне одну деталь для соединения камина с дымоходом дома. Именно эта деталь решила проблему. Эта деталь,- из нержавейки состоит из нескольких колец, вращающихся друг относительно друга.
Из-за формы колец, конструкция имеет ЗАМЕЧАТЕЛЬНОЕ свойство,- соединять две трубы под совершенно немыслимыми углами. Деталь принимает форму подобно червяку,- в трёх измерениях. Фото этой детали я приводил. Поэтому, когда приехали монтажники камина, я первым делом попросил их ВСЁ-ТАКИ
попытаться соединить камин с дымоходом без разрушения дымохода. Кроме того, выяснилось, что топка имеет рамер не 69 сантиметров, как указано на счайте, а 65 сантиметров. Фора,- 4 см!
Показал им "червяка" от Шиделя и объяснил что он может. Крутили они долго кольца и примеряли трубы. Получилось. Потеря площади,- теперь можно сказать точно: 0,47 кв. метра. Небольшая плата за красоту и сохранение оригигальной констркуции дымохода.
Vladimir_Vas
Vladimir_Vas
Воронеж
17.12.2010 в 09:43:52
Mazaika написал : Если речь идёт о горизонтальной доске перед дверцей,
Не, каминной доской называется доска между облицовкой и коробом - на многих каминах она дубовая. У Вас - псевдокаменная, поэтому теплозащита и не нужна. А у меня дубовая.
Mazaika написал : Обгорала краска,- поэтому был запах и немного дыма
Это правильно. Достаточно раз хорошо прокалить - больше запаха не будет. Это выгорает мастика между чугунными деталями топки.
За фото мастики - спасибо! Камин Ваш мне нравится. За исключением короба. Было бы симпатичней не параллельные вертикальные ребра короба. Чисто из соображений художественных должно быть легкое сужение кверху. Как собираетесь отделать короб? Что будет с решеткой в коробе - так и будет торчать на фасаде? Логичнее было бы сделать выпуск нагретого под коробом воздуха по бокам.
Tool
Tool
Воронеж
17.12.2010 в 10:59:28
Mazaika, насколько я помню у вас котел Протерм. Ну как греет? Понятно что морозов больших еще наверно не было у вас, но даже сейчас наверно какое-то мнение сложилось. У меня тут появилась информация: говорят что производство в Чехии этих котлов остановлено, и болеше не будет якобы работать. Соотвественно если и можно достать такой котел сейчас где-то со склада, то это не очень хорошо, комплектующих потом не будет... Кто-нибудь слышал об этом? Как вариант, мой выбор пар на котел АльфаТерм (DELTA) по мощности и параметрам он схож с Протерм, который я хотел брать, только дешевле. Что это за проиводитель, может есть какая информация о нем?
Mazaika
Mazaika
Тольятти
17.12.2010 в 11:24:19
Vladimir_Vas написал : Было бы симпатичней не параллельные вертикальные ребра короба. Чисто из соображений художественных должно быть легкое сужение кверху.
Короб планирую зашпаклевать и оклеить обоями.
Для принятия других решений по дизайну уже нет времени. Покупать, снова пргилашать на решётки монтажноков. Не делать отделку. (а хочу до Нового Гда успеть) Какие решётки пришли,- такие и сделали. (По песне: "Я его слепила из того, что было") Большая решётка кроме как спереди никуда бы не полезла. А двух маленьких,- недостаточно для хорошей конвекции.
Так и получилось...:)
Mazaika
Mazaika
Тольятти
17.12.2010 в 11:33:02
Tool написал : Mazaika, насколько я помню у вас котел Протерм. Ну как греет? Понятно что морозов больших еще наверно не было у вас, но даже сейчас наверно какое-то мнение сложилось.
Трудно сказать как "греет". Я не знаю, по каким критериям это оценивать. В доме тепло. Температура воды на котле на батареи выставлена 60 градусов. Никакий автоматики, отслеживающей температуру "Забортного воздуха" у меня ПОКА нет (датчика температуры и пр.) Большиство батарей у меня пока в полителене. Дырки только сделал в полителене снизу и сверху. 3 дня были морозы минус 20. Темпетарура в доме снизилась до 18 градусов. Сейчас при минус 3,- 24 градуса.
Tool написал : АльфаТерм (DELTA) по мощности и параметрам он схож с Протерм
Про эту продукцию мне ничего не известно. Может другие участники форума могут что-то сказать...
Mazaika
Mazaika
Тольятти
17.12.2010 в 16:19:26
С розетками и выключателями я разобрался. Осталось поставить процентов 30. Тормозят Косяки с подрозетниками. На маснсарде,-халтура. Подрозетники не держатся. Приходится снимать и заново ставить. На гипс. Хоть я делаю это аккуратно,- обои страдают. Озабочен двумя вопросами:
  1. Светильники.
Мечтал о современных светодиодных. Болтовни про них много. Про энергосбережение и продвинутость. Оказалось,- фикция. Купил два светильника на пробу. Светят еле еле. Хоть и светодиоды Японские. Металлогалогеновых, экономичных для бытовых целей не делают. По какой причине не знаю. Люминесцентные ,- нет красивых решений для дома. Накаливания,- несовременно и неэкономично. Остались Галогеновые.
Тут,- простор. Проблема выбора. У меня освещение нестандартное (Без "люстры")
  • распределённое по потолку,- сделал выводы на 4 светильника в комнате и кухне, на 3,- в коридоре, на 2 в котельной и пр.
  1. Унитаз. Важный сантехнический прибор. Никак не могу выбрать и определиться. По опыту,- сломается,- запчастей нет. Или: За один раз не смывает. Или,- при пользовании летят брызги. Или,- пачкается каждый раз. Обратился к сантехнику. Какой надёжный и функциональный? Он: не знаю.
fox.msc
fox.msc
Днепропетровск
17.12.2010 в 16:33:40
Mazaika написал :
оптимальное соотношение цена/качество у КОЛО Хорошая эмаль, качественная фурнитура, прокладки у моделей подороже силиконовые, а не резина. Ценовая политика типа - более дешевая модель - просто имеет худший дизайн. То есть если берете подороже, то зачастую та же фурнитура (высокого качества) + доплата за дизайн. а в остальном выбирайте что больше нравиться. Обычно в дорогих моделях плохих унитазов нет....тут дело вкуса
e-babay
e-babay
17.12.2010 в 17:16:14
Mazaika написал : Или: За один раз не смывает. Или,- при пользовании летят брызги. Или,- пачкается каждый раз.
Как минимум один из этих недостатков всегда присутствует, ИМХО. Обычно приходится мириться с брызгами. Меня IFO вполне устраивавют. Вообще, по опыту и отзывам все скандинавские горшки (ИДО, ИФО, Густавсберг) примерно одинаково качественные.
Mazaika
Mazaika
Тольятти
17.12.2010 в 19:23:03
fox.msc написал : оптимальное соотношение цена/качество у КОЛО
e-babay написал : Меня IFO вполне устраивавют. Вообще, по опыту и отзывам все скандинавские горшки (ИДО, ИФО, Густавсберг) примерно одинаково качественные.
Ок. Позвонил в Кастораму. КОЛО не торгуют. IFO есть. Позвонил жене, она как раз была в "Реале", рядом с Касторамой. Предложил посмотреть IFO. Если понравится, купить. Позвонила,- понравился. Купила. Называется "Компакт Antler" 6790 руб.:)
Завтра разгрузимся и вместе поедем смотреть гигиенический душ и раковину со шкафчиком. Есть всего одна модель "Грое" за 2100руб. и за 500 китайский. (нафик)
