Mazaika
Mazaika
Тольятти
12.06.2009 в 19:31:37
Да, важный момент. Смесь RAUF оказалась некондиционной. Попадается много комков, причём комки круглые. Из чего я слделал вывод, что Такую смесь загрузили в мешки в Питере, где я покупал эту смесь. Поэтому понял, что смеси мне не хватит. Принял решение: Готовить замес бетономешалки 136 литров (см фото) в таких пропорциях:
  1. мешок смеси РАУФ
  2. 2 ведра песка.
  3. 1 ведро цемента
  4. Пластификатор для сохранения подвижности смеси и повышения пластичности- 40 гр.
  5. Вода до нужной подвижности.
    Смесь ложится хорошо. Блок легко поправлять в течение 15-20 сек. (Сухой, без намачивания водой) Строители по привычке в начале клали много раствора и швы получались толстые:,- до 15-18 мм. Поговорил, объяснил, Как надо класть раствор, чтобы получился шов 8 мм и скорость кладки не уменьшалась.
  6. Угловой блок класть на тонкий раствор (5-8 мм) мм.
  7. Остальные блоки: уровень раствора контролировать по границе нижней части уже положенного блока. Для этого, кончиком Кельмы отодвинуть раствор от стенки уже положенного блока. Всё пошло хорошо. Шов получается 5-8 мм.
Михалыч
Михалыч
Липецк
12.06.2009 в 20:03:06
Mazaika написал : И не применять Специальные дюбеля для керамических блоков. Какое мнение у участников Форума по данному решению?
Сделать закладные из мет. полосы, толщиной 3-4мм. Штук по четыре с каждой стороны. Я и на окна делал- по две (с каждой стороны), для крепления решёток.
Mazaika
Mazaika
Тольятти
12.06.2009 в 20:58:52
Михалыч написал : Сделать закладные из мет. полосы, толщиной 3-4мм. Штук по четыре с каждой стороны. Я и на окна делал- по две, для крепления решёток.
Ещё не поздно заложить. Если не понадобятся,- обрежу болгаркой.
Михалыч
Михалыч
Липецк
12.06.2009 в 21:53:13
Mazaika написал : Если не понадобятся,- обрежу болгаркой.
Я тоже так думал, пока не стал двери/окна/решётки ставить. Очень всё пригодилось... -:)
mirok
mirok
Борисоглебск
13.06.2009 в 10:25:09
Чем тоньше шов тем теплопроводность стены ниже. А вместо вставок xps может лучше в дырки напшикать монтажной пеной? быстрее и удобнее. правда дороже.
Mazaika
Mazaika
Тольятти
13.06.2009 в 11:53:49
Насчёт пены: идея понравилась. В понедельник поэкспериментирую. Лежит у меня баллончик. Года два ему. Честно говоря, мне не очень нравятся швы в метах прирезки блоков. Большие получаются. И поскольку я поставил цель,- обойтись без утепления стен, может это и один из способов её достижения. Да и пихать туда полистирол точно не получается. Тем более не уверен, что рабочие это сделают Лучше меня.... Когда его режешь на полосы. Надо посмотреть на Цену вопроса. Одно ясно: быстро и эффективно. Не ясно: пена не разопрёт и не сдвинет с места блоки? Можно ли пенить сразу после укладки блоков... Впрочем без эксперимента не обойдёшься.
mirok
mirok
Борисоглебск
13.06.2009 в 12:06:58
Пена не разопрёт. У меня запенивали под подоконниками при монтаже окон, так чтобы подоконник не поднимался пеной на него клали 2-3 кирпича, и этого хватало для удержания пены в допустимых рамках. Когда пара - тройка блоков в ряд уже лежит - точно не сдвинет, мощи не хватит. . Если носик от пистолета пролезет - лучше пистолетом с проф. баллоном пены, если не пролезет - трубочкой от обычного баллончика будет легко нырять. Если балон пролежал 2 года не уверен что вы его сможете применить, купите быстросхватывающуюся и малорасширяющуюся пену. Такие сейчас есть, мне лично Titan навится в проф. баллоне, хотя выбор у нас не ахти. Чтобы пена быстрее стыла - поверхности надо увлажнить, она застывает от влаги. Если надумаете покупать пистолет для пены - не экономте, купите хороший, у плохих клапана быстро забиваются, я вот сэкономил - уже раза 3 приходилось его разбирать и чистить. Если пистолет оставляете более чем на сутки - лучше промыть спец. промывкой - тоже продаётся.
mirok
mirok
Борисоглебск
13.06.2009 в 12:11:46
Насчёт утепления стен подумайте, ведь 3 см xps дадут теплоизоляцию как 50 см обычного кирпича. А у нас есть и 2 см листы, стоят недорого - 1 м^2 обходится в 70руб, кажись.
Mazaika
Mazaika
Тольятти
13.06.2009 в 13:47:23
mirok написал : Насчёт утепления стен подумайте, ведь 3 см xps дадут теплоизоляцию как 50 см обычного кирпича. А у нас есть и 2 см листы, стоят недорого - 1 м^2 обходится в 70руб, кажись
А сколько стоят работы по креплению утеплителя, и штукатурке! Всё-таки я хочу пожить одну зиму, посмотреть расход газа и потом принять решение: вешать утепление или нет.
jek
jek
Липецк
13.06.2009 в 14:03:26
xps токсичен? Это тоже надо учесть.
mirok
mirok
Борисоглебск
13.06.2009 в 14:04:34
нет. это другая форма пенопласта.
