Tool
Tool
Воронеж
25.02.2011 в 20:49:52
Mazaika написал : К проводу в кессоне подключу отрезанную термопару датчика. Т.о. речь идёт просто о НАРАЩИВАНИИ длины провода.
Да это я так читаю не пойми как :) Извиняюсь!
Диванчик ваш нравится ))
Mazaika
Mazaika
Тольятти
25.02.2011 в 21:44:03
Tool написал : Диванчик ваш нравится ))
Жена занималась.)) С младшим сыном. (это ему) Ещё они заказали кресло-мешок. В другом магазине. Как в "комеди-клаб".)) Сидел,- удобно. Но прикольно. Чтобы снова комфортно сесть, мешок нужно поднять и встряхнуть.:) Пришло тоже.
Завтра отвезём. =========================== Позвонил плотник: завоз материалов и монтаж лестницы перенёс на 27 февраля.
Mazaika
Mazaika
Тольятти
26.02.2011 в 18:15:04
Последнее время обратил внимание: количество одновременного посещения темы возросло. Доходило до 26 одновременных участников и гостей. Думаю, причина в том, что количество желающих строиться из керамики и интересующимся этим вопросоми, возросло.
И люди РЕАЛЬНО начали готовиться к новому строительному сезону.
Пока я ещё хорошо помню историю своего строительства, и во избежание недоразумений или чтобы избежать сожалений со стороны тех, кто решит последовать моим путём, попробую ещё раз остановиться на некоторых важных моментах строительства дома из керамики. Буду говорить по памяти. За точность не ручаюсь.
Много вопросов про тёплую кладочную смесь.
У меня ушло смеси 2 тонны (около 40-50 тыс. рублей) тёплой RAUF, которую "разбавлял" цементом и песком из-за плохого её качества.
Т.е. если брать "чистую" смесь, то получится-около 3 тонн.
ПРИМЕЧАНИЕ:: на внутренние стены НЕТ НЕОБХОДИМОСТИ использовать "тёплую смесь". Но я использовал, на несущие стены из блоков, поскольку для блоков нужно Пластичный раствор. Кирпичные перегородки делал из обычного ЦПС раствора. 1:4 (1:3)
Сколько смеси нужно купить на дом?
Предлагаю придерживаться Норм производителя.
Проверим простым расчётом, сколько. На примере блоков ССКМ (Самара)
  1. Площадь торца блока СККМ 0,255х0,219=0,0558 м2
  2. В одном квадратном метре будет Блоков: 1:0,0558= 17,9 блоков
  3. С учётом того, что у меня ПРИМЕРНО(!) уходило 2,5 литра готового раствора на блок (неполное ведро на 3 блока 51 размера) получается: 17,9х2,5=44 литра на 1 кв. метр.
Что примерно столько и рекомендует производитель...
Предлагаю придерживаться такой тактики:
  1. Сделать внешние стены, оставляя закладные для внутренних. (я так делал) НА тёплом растворе.
  2. Сделать внутренние несущие стены.
    Если не хватит тёплого раствора, можно сделать обычным с добавлением пластификатора. Или делать смесь тёплого с обычным (для пластичности) После отливки или монтажа перекрытий:
  3. Перегородки делать из обычного или керамического перегородочного кирпича. на обычном растворе.
Сколько брать блоков?
У меня на дом ушло примерно 1800 Стеновых блоков. Производители оказывают Бесплатную услугу по расёту количества блоков. Но всё равно, вы самит должны подстраховаться и посчитать. Это сделать легко,зная размеры стен и площадь ТОРЦА одного блока. Разумеется, площадь проёмов окон, дверей и пр. нужно "выбросить".
Блоки брать с небольшим запасом. На резку, брак процентов 5. Если есть возможность недорого довезти блоки,- то лучше так, чем потом думать куда девать оставшиеся. Да и деньги на ветер.
Я довёз и у меня получилось Тютелька в тютельку. Даже использовал в неответственной с точки зрения теплопроводности и несущей способности верхней части стен расколотые блоки. (из 2-х частей)
Mazaika
Mazaika
Тольятти
26.02.2011 в 18:24:20
несколько советов про покупку блоков.
Я их уже озвучивал, но они важны и не помешает их напомнить будущим строителям.
Рекомендую:
  1. Купить керамические блоки в размере обычного кирпича (одинарного и двойного.)1-2 поддона. Я купил,- всме ушли.
    Не знаю, как другие производители, но СККМ их делает.
Это поможет сделать тёплые стены в сложных местах.
Что останется,- можно пустить на перегородки .
Можно и на сарай пустить и пр. Иногда кирпичи выручают, при
строительстве проёмов нужной высоты. Например, можно сложить окно. А нужный размер "добрать" укладкой тёплого обычного кирпича в нижней части проёма.
  1. Купить Большие и малые П-образные блоки.
Из больших можно делать не только
Перемычки над проёмами, мауэрлат, армопояс, но и вертикальные каналы в стенах для труб отопления, водоснабжения и электричества на второй этаж.
Из малых можно делать проёмы в стенах в нижней части для прокладки труб отопления, Эл. кабелей и пр. Можно и в верхней части под какие-то коммуникации, кабеля охраны, видео, интернета, автоматизации дома, вентиляции. Важно заранее продумать и заложить, чтобы потом не мучаться и не штробить.
Важно сделать их на правильной высоте с учётом утепления пола. Над утеплением. Почему в стенах? В проёмах нежелательно по полу вести трубы отопления ,т.к. их можно повредить при последующем креплении дверей и порожков между комнатами.
Советы по Технологии кладки:
  1. В качестве Идеи:
    Обычный полнотелый кирпич можно использовать в местах, где предполагается крепление больших и тяжёлых предметов. Хоть блоки и так хорошо держат нагрузку. Но разное бывает. Т.е. сделать комбинированную стену. Часть из, например, блоков 25 , для несущих стен, остальное вставки из полнотелого кирпича. ещё: Полнотелые кирпичи производители рекомендуют под опирание перекрытий.
  2. При кладке и при резке блоков на стенах может не получиться ровного и тонкого Вертикального шва.
    Рекомендую среднюю часть шва запенивать. Остальное,- раствором. Где сложные конструкции,- использовать куски ЭППС 2 см для прерывания мостиков холода через раствор или бетонные кострукции.
  3. Блоки кладутся ОПУСКАНИЕМ сверху вниз!!!
    По Пазам в блоках с прижиманием к торцу предыдущего блока.
Подвигать блоки ВБОК нельзя!
Использовать Резиновые молоточки. (писал) Размером в длину 15 см, диаметром 10 см (примерно)
5.1 Про сетку:
Если класть на хороший "чистый "тёплый" раствор, с хорошей пластичностью,- можно обойтись без сетки.
Ну, и швы стараться удержать в пределах 10-15 мм. Меньше сложнее работать каменщикам. Сделать реально можно до 7-8 мм. Нужен очень хороший рствор. Нужно высокое мастерство каменщика. Навык класть блоки. Блоки быстро впитывают влагу и при тонком растворе их сложно поправлять. Счёт идёт на доли секунд. Бкувально один блок нужно положить и выровнять за 4-5 секунд. Чуть замешкался,- раствор дубеет. Т.е и количество раствора нужно класть точно. Я работал с каменщиком на пару. Быстро, интуитивно почувствовал : сколько , куда и как класть раствор. Я накладывал раствор,- равнял кельмой, каменщик блоки, третий человек таскал нам раствор. Вёдрами. Я так набил руку, что блоки вставали на место с пеового захода. Небольшое постукивание для выравнивания и...,- блок готов.
За один из таких дней мы сделали рекорд: положили за смену 5 кубов блоков!
На сетку уходит время. Да и стоит она дорого.
Меня не в счёт,- повезло,- взял по дешёвке за 98 руб 50 метровые рулоны. Обследвание тепловизором показало,- швы не такие уж мостики холода, даже при плохом, тёплом растворе, наполовину состоящем из песка. (у меня)
C2h5-OH
C2h5-OH
Черноголовка
26.02.2011 в 18:25:48
а какой размер блока?
Mazaika
Mazaika
Тольятти
26.02.2011 в 18:31:41
C2h5-OH написал : а какой размер блока?
510мм в длину. Торец: 255х219 мм
Mazaika
Mazaika
Тольятти
26.02.2011 в 18:37:48
Про кладку из блоков (продолжение)
5.2 Про фундамент: Монолитный. Для домов из блоков (из любых) большинство строителей за ТАКОЙ. Дом относительно не тяжёлый. Поэтому не обязательно мощный. Хороший бетон с маркой 350, в меру арматуры. (А вообще по фундаменту лучше к знатокам- строителям,- они порекомендуют с учётом местности и почвы, высоты грунтовых вод и пр.) Для 38 блоков и 30 см ширины нормально. С западающим цоколем. Для 44-х- 40 см. Для 51 -х,- 45 см. Вверху, под мауэрлат,- армопояс (железобетонный). Если накосячат с фундаментом,- дополнительная подстраховка. Настоятельно рекомендую. Для закрытия нижних отверстий в блоках можно положить слой полнотелого цокольного кирпича. Потом блоки. (я заливал раствором. Морока, да и не надёжно КМК.
  1. Рекомндую ЗАРАННЕЕ посчитать, где сколько блоков нужно положить, чтобы получить высоту проёмов дверей, окон , высоту лестницы (опирания) по проекту и пр. С учётом черновых и чистовых полов(!!!)
И с УЧЁТОМ КЛАДОЧНОГО ШВА!!!
  1. Выбор бригады.
7.1 Мастерство.
Желательно с опытом.
Все с кем бы я не говорил,- отвечали Да, мы клали из блоков.
(90% Врали,- им лишь бы получить работу. ) Один из десяти не врал. Сказал (по телефону): "Я,- мастер золотые руки" (киргиз)Поехали смотреть его работу. Хорошо, что ещё не оштукатурили! Выкладывал Фото. Страх и ужас!!! Это надо видеть.
Поэтому, можно проверить Знание технологии наводящими вопросами.
Как класть, как резать и пр.
7.2. Цена кладки.
Спрашиваешь,- сколько?
Кто не клал из блоков, берут за основу кирпич. В блоке 14 кирпичей,- значит, умножаем на 14.
Ну скидку дадут на Блочную кладку. Получи цену! Неверно. Блоки класть БЫСТРЕЕ. При НЕБОЛЬШОМ навыке. Цена за кирпич, и за объём не соотвествует трудоёмкости кладки из блоков.
За основу для договорной цены можно взять цену за кладку газобетонных, или пенобетонных блоков. Такой практики кладки блоков больше. Соответственно и цены "стабилизировались".
7.3. Если бригада (каменщики) не клали из блоков, но с хорошей рекомендацией.,- Надо их обучить. Это несложно. Почитать рекомендации, форумы, рекомендации производителей и пр.
Составить Кратктий конспект Основных Положений.
Рассказать, обсудить, дать почитать. Показать видео. есть в сети. Заключить подробный договор с указанием ВСЕХ работ, включая погрузочно-разгрузочные.
7.3.4 Не забыть купить пилу и победитовые полотна! Проверить, что пилит!
7.4. Проконтролировать выполнение технологии. Лично поприсутствовать и оценить качество. ИНАЧЕ строителям: Замечание, выговор, строгий выговор. Увольнение.
GVK
GVK
Омск
26.02.2011 в 19:38:45
Mazaika написал : Последнее время обратил внимание: количество одновременного посещения темы возросло. Доходило до 26 одновременных участников и гостей. Думаю, причина в том, что количество желающих строиться из керамики и интересующимся этим вопросоми, возросло.
Мазайка, > 0,4 миллиона просмотров Вашей темы говорят сами за себя - интерес есть!
Однако, есть ещё одна причина роста "одновременных", чисто техническая: http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=20189&p=2251867&viewfull=1#post2251867 (что нисколько не умаляет интерес к керамике ;) )
Mazaika
Mazaika
Тольятти
26.02.2011 в 20:06:22
GVK написал : Однако, есть ещё одна причина роста
Любопытно...:eek: Как говорится: В мире интересного...;)
Mazaika
Mazaika
Тольятти
26.02.2011 в 20:09:18
GVK написал : Мазайка, > 0,4 миллиона просмотров Вашей темы говорят сами за себя - интерес есть!
0,0004 МИЛЛИАРДА (!!!) звучит ещё более впечатляюще!:)
Mazaika
Mazaika
Тольятти
27.02.2011 в 00:14:55
И, наконец, самый Главный вопрос: про стены, кладочные и штукатурные растворы.
У меня стены соответствуют нормативам по теплосбережению.
Что лежит в основе этого?...
  1. Тёплый кладочный раствор (хоть и некондиционный).
  2. Наружная Тёплая штукатурка.
  3. Внутренняя тёплая штукатурка. (наружных стен)
  4. Относительно качественная кладка стен и узлов дома.
Скажу: стоит это всё недёшево. Я потратил на это много денег.
Что делать?... Стоит или не стоит?...
Скажу так: надо стремиться сделать стены "теплее".
Уже само применение керамики,- большой шаг в этом направлении. Совсем недавно люди строили дома в два кирпича и "не парились".
Сегодняшние цены на газ и завтрашние не окупят вложения в
готовые тёплые растворы. А через 10 лет? К тому же есть альтернатива,- вложить деньги в систему рекуперации
Тепла, уходящего в вентиляцию.
Например, в Голландии цена на газ 42 руб за кубометр.
А пенсионеры-англичане уезжают на зиму на Кипр, жить в отелях. Факт. Выгоднее, чем платить за отопление.
Тёплые растворы дорогие, потому что они пока "экзотика".
Что же делать? Вижу такие варианты:
  1. Построить дом без тёплых растворов. Оштукатурить. Испытать расход газа. Утеплить позже. При необходимости. Я первоначально к этому и готовился. Не знал, какие у меня получатся стены.
  2. Если не хватает денег на дом из керамики,- отказаться. Есть хорошая более дешёвая проверенная временем Альтернатива: качественные
    Керамзитобетонные блоки. Появилось их Новое поколение.
Говорят,- Мерседес,- замечательный автомобиль. Но не всем на нём ездить и владеть. Мне не по карману. Ну и что? Я не страдаю от этого. Был счастлив, когда ездил на велосипеде. Потом на старой "копейке". Девятке, десятке. Сейчас "Шкода" (служебная) У старшего сына "Приора". Так и с домом и стенами и всем остальным. Надо строить то, на что есть деньги или возможность заработать.
  1. Искать изготовителя перлитового песка! Или иного тёплого наполнителя. И самому делать кладочные и штукатурные растворы. Опыт такой есть. Люди им делились. Получается существенно дешевле.
