mirok
mirok
Борисоглебск
19.06.2009 в 10:54:34
На мой взгляд нормально. Только вместо одного слоя толстых арматурин я-бы положил два слоя тонких, так мне кажется дешевле немного, хотя тут вопрос спорный. Арматура держит от разрыва, а бетон от сжатия. При прогибе перемычки нижняя часть какраз на разрыв работает, и только небольшой верхний слой на сжатие, поэтому арматуру лучше ближе к низу размещать. Ну и пластификатор в бетон хорошо-бы, если не добавляли добавить. А в принципе арматурины у вас такие могучие, что можно было и без бетона обойтись. ;)
Mazaika
Mazaika
Тольятти
19.06.2009 в 11:03:08
mirok написал : А в принципе арматурины у вас такие могучие, что можно было и без бетона обойтись.
12 милиметров , марка 35 ГС... Всего 12 штук. Всё равно как-то тревожно.:sorry:
Одно утешает- проём окна небольшой: 90 см. НО у меня есть ещё 4 окна шириной 120 мм.:eek:
Стоти ли и там применять такую конструкцию?... Может воспользоваться БОЛЬШИМИ П- блоками?
И через один слой керамических блоков поверх пермычки (надо ещё придумать, как блоками пройти УСТУП из перемычуки НАД окном.:cool: ), я буду отливать армопояс с плитой прекрытия (из больших П- блоков) ,- одной отливкой.
Mazaika
Mazaika
Тольятти
19.06.2009 в 11:05:15
DSP007 написал : Я не понял, у вас керамическая или все таки железобетон?
Железобетон внутри керамических п-образных перемычек,
Каждая из которых (4 шт) составлена из 5-ти п-блоков из керамики.
mirok
mirok
Борисоглебск
19.06.2009 в 11:05:39
Да, ещё момент, через 1 ряд как над окном поднимитесь я-бы металлическую сварную сетку в шов проложил. Для пущей важности.
Михалыч
Михалыч
Липецк
19.06.2009 в 11:16:16
Mazaika написал : Ведь если на сложенные из кирпича стены будет литься вода, то я понимаю, свойства свежего кладочного раствора ухудшатся, или его может смыть водой?
Свежую кладку нужно укрывать от дождя- может размыть.
Mazaika написал : где более менее точно предсказывают погоду?...
Тут: http://www.hmn.ru/
Перемычки, если честно, на первый взгляд неправильные. Хотя за счет переармирования может и прокатят. Зазор между артматуринами и краем опалубки должен быть не менее 2-3 см. Высота перемычки очень смущает! Вы можете дать точный размер перемычки? И ещё- на неё будет нагрузка от плит, фронтона и т.п.?
Mazaika
Mazaika
Тольятти
19.06.2009 в 11:45:01
Михалыч написал : Перемычки, если честно, на первый взгляд неправильные. Хотя за счет переармирования может и прокатят. Зазор между артматуринами и краем опалубки должен быть не менее 2-3 см. Высота перемычки очень смущает! Вы можете дать точный размер перемычки? И ещё- на неё будет нагрузка от плит, фронтона и т.п.?
Внутренняя глубина п- перемычки (керамического блока) :- примерно 40 мм, общая высота равна высоте кирпича - 6,5 см. Конструкция выше перемычки: Ещё один ряд керамических блоков по периметру гаража (а это гараж), потом АРМОПОЯС монолитно связанный с плитой перкрытия.
mirok
mirok
Борисоглебск
19.06.2009 в 11:54:29
Ну если армопояс то сетка не нужна конечно :)
mirok
mirok
Борисоглебск
19.06.2009 в 12:01:45
Да, по погоде - я на гисметео смотрел обычно подробный прогноз. Он там на сутки с шагом в 3 часа. Довольно точно совпадало. Есть там кнопочка внизу прогноза - подробнее. http://gismeteo.ru/city/hourly/5028/ выглядит. Иной раз на весь день дождь, а по часам посмотришь - он только утром. Хотя летом грозы и дожди трудно прогнозируются. Может лить как из ведра а в 100 метрах ни капли не упадёт. такое не прогнозируется :) пока.
Mazaika
Mazaika
Тольятти
19.06.2009 в 12:16:12
mirok написал : Ну если армопояс то сетка не нужна конечно
По Аналогии с конструкцией армопояса хочу сделать перемычку над въездом в гараж. Длиной 5 метров! Для этих целей купил арматуру 16 мм, чистый крупный речной песок. Свежий цемент: специально ездил на Цементный завод,- тут у нас он рядом, в Яблоневом овраге, в Жигулёвске ("Ероцемент Грпп"). (Сэкономил на каждом мешке 20 рублей) В газель вошло 30 мешков,- 1,5 тонны Промою щебёнку и сделаю бетон в пропорциях: на 1 ведро цемента 2 ведра песка, 2 ведра щебёнки. В понедельник сварим кондуктор, на котором гнуть четырёхуголные
"кольца" из проволоки для связки арматуры.
Mazaika
Mazaika
Тольятти
19.06.2009 в 12:27:59
Михалыч написал : Тут: http://www.hmn.ru/
Благодарю. Добавил в Избранное. Теперь буду смотреть погоду по Трём ресурсам.
mirok
mirok
Борисоглебск
19.06.2009 в 12:32:18
Насчет кондуктора: подумайте, мб. сделать его из двух частей с легкоубираемыми распорками? Тогда можно будет проложить вокруг него арматуру, обмотать по спирали проволокой, обварить, убрать распорки, кондуктор из полученной трубы вынуть. Будет быстрее.
