AceMan
AceMan
Волгодонск
06.10.2011 в 20:57:47
Tool написал : А сколько он стоял без отопления? Или может какая техника работала которая много тепла выделает... Фактически у вас от 0 до 20гр. он грелся 4 суток, это сколько тогда кирпичный прогреваться то будет.
Без отопления стоял четыре года, пока строился ;) Конкретно перед запуском недели три было около -20, до этого весь январь выше -5 не поднималась погода. В доме никаких источников тепла не было. Я даже специально бутылку с водой оставил, корочка льда только схватывалась, но вся вода не замерзала. Может через окна днем солнце нагревало стены, пол... Непонятно.
Mazaika
Mazaika
Тольятти
06.10.2011 в 20:58:05
Renex написал : Mazaika, а у Вас все батареи быстро прогрелись?
Быстро. Буквально за считанные минуты.
AceMan
AceMan
Волгодонск
06.10.2011 в 21:01:53
Renex написал : По комнатам разброс незаметный, но на втором этаже теплее примерно на 1°, надо будет краны слегка прикрыть, чтоб ветви отбалансировать.
А у вас есть теплые полы?
Renex
Renex
Юбилейный
06.10.2011 в 21:25:34
AceMan написал : А у вас есть теплые полы?
Да, есть, 40м.кв., дополнительным циркуляционным насосом прокачиваются.
AceMan
AceMan
Волгодонск
06.10.2011 в 21:35:20
Renex написал : Да, есть, 40м.кв., дополнительным циркуляционным насосом прокачиваются.
И как они работают вместе с комнатным термостатом? Получается, что котел пол часа работает, греет полы, а потом допустим, пару часов стоит, полы остывают. Ощущаются ли ногами эти перепады температур? У меня, например, с комнатным термостатом (стоит на +23,5), вот уже неделю полы не могут прогреться, не успевают. Видимо придется на термосмесителе поднять темп. с 30 до 50, а когда полы прогреются, опять опустить до комфортных 30. Может вы также делаете?
ГОРНЯК 46
ГОРНЯК 46
Курск
06.10.2011 в 21:45:59
Tool написал : и вот у вас хотелось бы поинтересоваться, по одной комнате ровняет температуру, а в остальных она ниже не выходит?
термостат стоит в самой холодной комнате, в самой теплой на 1,5-2 град больше :)
Renex
Renex
Юбилейный
06.10.2011 в 21:47:37
Да, у меня примерно также, даже больше, ибо когда термостат переключается в экономный режим, простой котла получается дольшим. Перепады температуры пола есть, босыми ногами ощущаются. МОЖНО параллельно термостату поставить еще одно реле, чтобы при открытии клапана ТП котел принудительно включался (но тогда и дом будет нагреваться), но мы привыкли ходить дома в тапках, поэтому такое положение дел устраивает.
Tool
Tool
Воронеж
07.10.2011 в 19:36:12
Это совсем не сколько. Но что ж у вас система с насосом мощным наверно к тому же, так что потому батареи и не успевают остывать.
AceMan написал : Без отопления стоял четыре года, пока строился Конкретно перед запуском недели три было около -20, до этого весь январь выше -5 не поднималась погода.
AceMan написал : В доме никаких источников тепла не было.
Да непонятная ситуация. Ведь даже если по всем нормам построить стены, перекрытия утеплить и пр. тепло все равно за такой срок должно выветриться то.
Mazaika написал : Быстро. Буквально за считанные минуты.
А у меня вот сегодня что-то долго не хотел прогреваться, точней второй этаж быстро прогрелся, а первый не очень. Но у меня совсем другая со и котел, буду читать соответствующие ветки по теме.
AceMan
AceMan
Волгодонск
07.10.2011 в 20:32:34
Mazaika, у Вас же энергозависимый котел протерм? Вы как то решали проблему стабилизации напряжения для него и бесперебойной работы в случае отключения электричества?
Mazaika
Mazaika
Тольятти
07.10.2011 в 23:18:35
AceMan написал : Mazaika, у Вас же энергозависимый котел протерм? Вы как то решали проблему стабилизации напряжения для него и бесперебойной работы в случае отключения электричества?
Да, энергозависимый. Для стабилизации напряжения купил отечественный стабилизатор. На случай отключения электричества планирую купить бензогенератор. на 5 киловатт. Чтобы он мог ещё питать насос скважины и аварийное освещение.
Tool
Tool
Воронеж
08.10.2011 в 09:08:33
Mazaika написал : На случай отключения электричества планирую купить бензогенератор. на 5 киловатт. Чтобы он мог ещё питать насос скважины и аварийное освещение.
Это все еще автоматизировать надо чтоб сам запускался а не бегать вручную включать. Так что может потребоваться инверторная станция с аккумуляторами.
