Tool
Tool
Воронеж
19.10.2011 в 18:35:29
Mazaika, мы с вами в одну и ту же минуту посты написали. Бывает же такое:)
Mazaika написал : Если у вас подвал сообщается с жилыми помещениями, то получается, что он тоже отапливается.
Ну как сообщается, открытого проема вроде нет, а только через перекрытие 1го этажа, которое не отличается теплосопротивлением то я думаю.
Mazaika написал : К тому же у меня дом уже два года сохнет. В том числе один сезон зимой при наличии отопления. Здесь участники форума отмечали, что по мере просыхания дома, в первые годы расход газа существенно снижается.
В смысле это как сохнет, после растворных (штукатурных и пр.) работ что ли? И вообще а если лето будет влажное, заново влага в дома (стены) не проникнет?
Mazaika написал : Сегодня начал делать короб для вентиляции на кухне.
А вот вообще для кухни вытяжка (из помещения которая, не над плитой) нужна активная, у вас какая? У меня вот задувает в вентканал бывает временами, обратная тяга получается что совсем не хорошо..
Mazaika написал : НА ВТОРОМ ФОТО: удобный USB-светильник на светодиодах для работы на ПК в темноте. Недавно купил. Нравится... Рекомендую.
Знаю, у приятеля такой, прекрасная вещь. Особенно если набирать текст в темноте, от экрана яркости не хватает.
Tool
Tool
Воронеж
19.10.2011 в 18:36:42
Minivan написал : рекламные баннеры в шапке и слева, не мешают, не надоели? Я себя от баннеров избавил.
Мне вот надоели кстати, чем избавили? Вроде Опера должна фильтровать, а у меня что-то не помогает ((
Mazaika
Mazaika
Тольятти
19.10.2011 в 18:40:38
Tool написал : Как бороться - только утеплением? У меня теплые трубы в принципе проходят там, но обернуты изоляцией, так что причина не в них скорей всего.
А может не надо бороться?... Подвал не погреб. У моего товарища тоже подвал. Батарей отопления в подвале нет. Он рад. что температура +18. Кстати, у меня тёплые трубы также идут в погребе. Планирую для снижения температуры их дополнительно Теплоизолировать.
Minivan
Minivan
19.10.2011 в 18:42:41
Tool написал : Вроде Опера должна фильтровать
Сама по себе опера не будет ничего фильтровать впрочем как и другие браузеры. Нужно поставить небольшое дополнение и все пройдет, это просто.
Tool
Tool
Воронеж
19.10.2011 в 18:57:23
Mazaika написал : А может не надо бороться?... Подвал не погреб.
Да у меня там все же есть небольшое отделение для хранения овощей. Его хоть толком надо теплоизолировать. И потом если тепло уходит в подвал, то значит выше и расход газа. Мне смысла нет отапливать подвал там помещений пока никаких. Попробую потолок подвала утеплить все же
Mazaika
Mazaika
Тольятти
19.10.2011 в 18:59:38
Minivan написал : Обратил внимание на монитор, рекламные баннеры в шапке и слева, не мешают, не надоели?
Пофиг. Тем более баннеры по строительству Могут и пригодиться.
Tool написал : Mazaika, мы с вами в одну и ту же минуту посты написали. Бывает же такое
Когда столько пишешь,- немудрено;):)...
Tool написал : В смысле это как сохнет, после растворных (штукатурных и пр.) работ что ли? И вообще а если лето будет влажное, заново влага в дома (стены) не проникнет?
Остаточной Влаги от кладочных растворов, штукатурки, клейки обоев и пр. Намного больше, чем естественной от дыхания человека.
Tool написал : А вот вообще для кухни вытяжка (из помещения которая, не над плитой) нужна активная, у вас какая? У меня вот задувает в вентканал бывает временами, обратная тяга получается что совсем не хорошо..
Хорошо, что напомнили. Мне нужно решить проблему "обратной тяги". Надо подумать. В прошлом году через кухонные отверстия вентиляции была обратная тяга.
Но... Может быть при включенной газовой плите и горячем воздухе от неё, обратная тяга "реверсируется"?... :) Надо проверить.
Minivan
Minivan
19.10.2011 в 19:01:14
Специально для оперы https://addons.opera.com/addons/extensions/download/opera-adblock/0.52/
Юра-сварщик
Юра-сварщик
Кировск
19.10.2011 в 19:34:20
Мозилла тоже хорошо фильтрует!У меня установлен: http://adblockplus.org/
Minivan
Minivan
19.10.2011 в 19:36:09
Юра-сварщик написал : Мозилла тоже хорошо фильтрует
Более того, в мозиле это лучше работает нежели в опере.
Tool
Tool
Воронеж
20.10.2011 в 15:36:59
Mazaika написал : Когда столько пишешь,- немудрено
Верно. Тока и успевай на форум заходи нам :)
Mazaika написал : Мне нужно решить проблему "обратной тяги".Надо подумать.В прошлом году через кухонные отверстия вентиляции была обратная тяга.
Вот откуда она берется то? У меня высота дымохода приличная повыше чем в одноэтажном доме, и домов высоких рядом нет. Может потому что труба по высоте на ровне с коньком идет? Но там же по нормам расстояние определенное идет и оно выдержано у меня.А у вас от конька сколько?
Mazaika написал : Может быть при включенной газовой плите и горячем воздухе от неё, обратная тяга "реверсируется"?... Надо проверить.
Так это для вытяжки той что над плитой так будет. А просто из кухни, или у вас нет второй? У меня вот их две и будет дуть скорей всего из той что в кухне.
Minivan написал : Специально для оперы
Ок, спасибо посмотрю.
Mazaika
Mazaika
Тольятти
20.10.2011 в 18:57:43
Tool написал : Вот откуда она берется то? У меня высота дымохода приличная повыше чем в одноэтажном доме, и домов высоких рядом нет. Может потому что труба по высоте на ровне с коньком идет? Но там же по нормам расстояние определенное идет и оно выдержано у меня.А у вас от конька сколько?
Я думаю, в моём случае, причина в том, что котёл берёт воздух для сгорания ИЗ ПОМЕЩЕНИЙ дома. Вот и создаётся разряжение. Ведь я проводил эксперимент,- смотрел куда идёт воздух в вентиляции котельной. Когда котёл зажигается и работает, воздух идёт с улицы. Когда перестаёт,- равновесие.
