25.10.2011 в 19:56:22
Renex написал : Стены из ж/б толщиной 500мм?! К революции или ядерной войне готовитесь?)
ну в наше то неспокойное время не мешало бы :) но на самом деле это же стены цоколя, то есть фактически фундаментные блоки, конечно же далее пойдут стены толщиной около 200 мм. из газобетона (со столбами стороной 350-400 из тяжелого бетона для балок перекрытия) + наружный утеплитель
Tool
Tool
Воронеж
26.10.2011 в 19:54:15
GVK написал : Кроме того, вытяжка на кухню обычно имеет приличный расход воздуха, значит необходимо озаботиться притоком - воздух на кухне "из ниоткуда" не берется. Зимой приточный воздух необходимо подогреть... (...и понеслось! за простой вытяжкой следует целый клубок проблем вентиляции, которым обычно пренебрегают...)
Вот в этом все и дело, как приток организовать так чтоб сквозняков не было, и соответственно больших теплопотерь..
Mazaika написал : А " белая" работа у меня стоит одна розетка 1800 рублей.
С трудом в голове укладывается... Даже по нашим воронежским ценам это слишком, "белая" или "черная" работа не важно. Самое дорого что я встречал это 500р/точка для заказчика. И это все с учетом установки прибора, правда за метраж провода частенько еще добавляется цена.
Lipzona
Lipzona
Липецк
28.10.2011 в 02:41:26
ГОРНЯК 46 написал : настроен на 23,75град (23,50вкл, 24,00выкл) котел работает примерно так =2-3 часа стоит затем около 30 минут работает и т.д.
Как так стоит 2-3 часа? У меня 5 минут стоит 2 работает температура на котле 45.
Mazaika
Mazaika
Тольятти
29.10.2011 в 10:52:35
Погода стоит устойчиво плюсовая, хоть и холодная (3-5 градусов тепла). Дождя нет. Несколько дней колебался и решил начать строительство курятника. План Такой:
  1. Сделать каркас. Крышу. Может быть пол и обшику стен ИЗНУТРИ. Обработать огнебиозащитой (А то весь брус у меня позеленел, пока лежал осенью.)
  2. Оставить до весны, дать брусу каркаса высохнуть, вымерзнуть за зиму.
  3. Весной заложить внутрь каркаса стен и крыши минеральную вату и обшить фанерой и затем имитацией бруса. Покрасить в цвет подшивов свеса дома,- Орегон.
  4. Сделать освещение и всё обустройство курятника.
  5. Забор. для курей. (сетку) Кстати, осовобождал гараж от инструмента, остатков материалов, обнаружил 4 упаковки материалов для отделки откосов мансардных немецких окон VELUX. (1 уп. на 1 окно). И зачем покупал?... Обидно зря потраченные деньги. Ведь откосы я сделал из гипсокартона с отделкой и покраской. (из-за того, что плохо передвигаюсь, не посмотрел, забыл, что в контейнере лежат эти упаковки) Эх... Теперь пущу на обшивку курятника изнутри...
    Рассматривал сам выложенные фото. Заметил на последнем фото на верхнем горизонтальном брусе (под стропилами) чёрную плесень. Надо будет чем -то более ядрёным обработать, чем Сенежем.
Mazaika
Mazaika
Тольятти
29.10.2011 в 12:37:31
Вчера пришла машина из Москвы. С моим большим платяным шкафом из ИКЕА (о котором писал раньше). Из "Тёплого Стана". Для последней не обставленной мебелью Спальни на мансарде. Сегодня в конце дня, возможно, разгрузят, и жена привезёт домой на своей легковой машине. У меня сегодня (суббота) выходной. Собираю остальную оставшуюся мебель (сам,- чувствую себя ещё лучше, чем раньше) , которую жена вчера привезла из Самары. Из ИКЕА (они ездили с тестем). Из СЕРИИ "ХЕМНЕНЭС" (Чёрно-коричневую) http://www.ikea.com/ru/ru/catalog/products/00180553/
До этого я попутно привёз крупногабаритные шкафы на попутной Газели из Самары. Собрал а начале недели. Стал ставить. УПС. Один шкаф (книжные полки) не лезет в проём между столбом и стеной. Дело в том, что его туда приходится ставить под углом, и Шкаф КАК БЫ становится шире и не лезет. Снял обналичку с двери (чтобы уменьшить угол устаноки шкафа), плинтуса,-не помогло. Теперь мешают петли двери. Не хватает каких-то 5 мм!!!
Помучался,- понял, что и снятие петель не поможет.
Отодрал обои, снял отделку (гипсокартон с металлическим уголком) с той стороны столба (на него опирается крыша), где не лезет шкаф. Поставил новый металлический уголок, Зашпаклевал прямо поверх древесины столба.
Жена купила Новые обои. Поклеили. Убили сразу Двух зайцев.:)
  1. Шкаф теперь лезет.
  2. Новые красивые обои лучше смотрятся с чёрно-коричневой мебелью.:) Очень Довольны.
Mazaika
Mazaika
Тольятти
29.10.2011 в 13:44:38
Tool написал : С трудом в голове укладывается... Даже по нашим воронежским ценам это слишком, "белая" или "черная" работа не важно. Самое дорого что я встречал это 500р/точка для заказчика. И это все с учетом установки прибора, правда за метраж провода частенько еще добавляется цена.
Вот за это (смотри Фото,- канал от белой существующей розетки и сама розетка на улице) мне объявили 1800 руб
Renex
Renex
Юбилейный
29.10.2011 в 14:14:27
Mazaika написал : Вот за это (смотри Фото,- канал от белой существующей розетки и сама розетка на улице) мне объявили 1800 руб
Мне непонятно лишь одно - а зачем вообще нужно было нанимать кого-то? Тут же самостоятельно работы на полчаса, из них 20 минут на подготовку инструмента и разметку.
Mazaika
Mazaika
Тольятти
29.10.2011 в 17:43:14
Renex написал : Мне непонятно лишь одно - а зачем вообще нужно было нанимать кого-то? Тут же самостоятельно работы на полчаса, из них 20 минут на подготовку инструмента и разметку.
Такие работы я выполняю уже самостоятельно. В данном случае пригласил электрика только потому, что одну коробку нужно было спаять в сарае на высоте 3 метра. (сын пока у меня не умеет паять скрутки так как надо) И ноги у меня пока ещё не такие крепкие, чтобы безопасно работать на такой высоте. Решил заодно и сделать розетку, чтобы обеспечить электрику объём работ.
Пол года назад, до операции , сделал объявление о вязке нашего Золотистого ретривера.
Родители с хорошей родословной из Венгрии. Когда покупали, он выделялся размерами (большой) и спокойным характером. Среди остальных щенков (купили за 300 долларов). Такой и остался повзрослев. Сам, без дрессировки, начал приносить тапочки. Быстро и хорошо дрессировался. Научился катать детей на санках. И в обиду себя никогда не давал, когда на него нападали другие собаки.
В клубе собаководов и вереринарных клиниках отмечали ярко выраженные признаки породистости. Плюс хорошие качества характера. Жалко, если пропадут такие Гены.
Так вот, месяц назад на моё объявлекние откликнулась женщина. У неё тоже ретривер (другого пола) И вчера позвонила, что через 10 дней можно попробовать "поженить" собак. (готовность) Договорились завтра приехать "познакомить" собак. Дело в том, что это оказалось дело непростое. Тем более наш кобель "не развязан". А ему 8 лет. Может потребоваться помощь ветеринара.
Если получится,- нам дадут одного щенка.
Mazaika
Mazaika
Тольятти
29.10.2011 в 18:15:20
Помещение кухни готово к установке Кухонного гарнитура (обещали 4-5 ноября) Короб для монтажа вытяжки готов. Кстати, купил вытяжку с высокой производительностью ,- 1000 куб.м. в час. На фото также выкладываю окончательный вид лестницы сад, а также вид сопряжения ступеней лестницы с боковинами.
Сейчас только закончил собирать столик для макияжа. Долго с женой искали подходящую модель, цвет и дизайн. Нашли вот эту, в ИКЕА. НО цвет Белый нам казался неподходящим. Уговорил жену купить с обещанием Перекрасить в нужный цвет. И договорился уже в фирме по ремонту и рихтовке автомобилей. Собрал, поставил. Посмотрели с женой,- и ТАК вроде неплохо смотрится. Так что, может и не будем перекрашивать в Чёрно-коричневый.:)
Мебель из ИАКЕА ставлю в комнату жены. Мы с ней сторонники раздельного проживания мужа и жены. Так Интереснее,- ходить друг к другу в "гости". Сейчас , с каждым днём, делаем это всё чаще. :) (ходим в "гости") Раньше, из-за моей болезни, это было с проблемами. Приходилось использовать разные взрослые "Игрушки" (для жены), в том числе пригодилась и особая установка и конструкция смесителя на ванной (писал об этом). Чтобы реализовать "обострившиеся фантазии".:)
Сейчас "навёрстываем упущенное" за 6 лет.:) Естесственным образом.:) И даже задумались о 6-м ребёнке.
Юра-сварщик
Юра-сварщик
Кировск
29.10.2011 в 19:03:11
Мазайка,рады за Вас!Выздоравливайте еще быстрее! Я,моя супруга и наш черный мопс Гарик.
Nagaina
Nagaina
Уфа
29.10.2011 в 20:32:11
Mazaika написал : Мы с ней сторонники раздельного проживания мужа и жены. Так Интереснее,- ходить друг к другу в "гости".
О-о-о, я тоже мечтаю об отдельной комнате (муж поздно ложится, храпит и одеяло вечно отбирает), но пока даже личное одеяло не удалось выпросить... Муж считает даже эту малость - "началом конца близости"... :(
Молодцы! Совет Вам да любовь до бриллиантовой свадьбы! ;) А какие дети у Вас уже есть?! Пол и возраст?!
