mirok
mirok
Борисоглебск
21.06.2009 в 21:39:03
по-моему хорошо получится. мб для перестраховки второй слой арматурин снизу через небольшой промежуток предусмотреть? Для опирания достаточно будет подложить доски 50*150. У меня так на газосиликате сверху стропилины лежат.
Михалыч
Михалыч
Липецк
21.06.2009 в 21:40:39
mirok написал : мб для перестраховки второй слой арматурин снизу через небольшой промежуток предусмотреть?
Так вроде по проекту так как нарисовано...
mirok
mirok
Борисоглебск
21.06.2009 в 21:46:54
по проекту готовая балка, которую на заводе жби отливают вибропрессованием. а тут другое дело. прочность ниже заводской-то. Или по проекту тоже самозаливная балка?
mirok
mirok
Борисоглебск
21.06.2009 в 21:51:47
mirok написал : Для опирания достаточно будет подложить доски 50*150. У меня так на газосиликате сверху стропилины лежат.
Всё перепутал... подумал что речь про опирание опор. Тормозю - сегодня весь день готовили основание и заливали гибрид отмостки сарая с полом компостной кучи (хочу к сараю присоседить компостные кучи) - сидю чуть живоу Замонолитить и залить по всейй ширине стены по краям - и будет достаточно.
Михалыч
Михалыч
Липецк
21.06.2009 в 21:54:24
mirok написал : Или по проекту тоже самозаливная балка?
Ды вроде так... У него ещё перекрытие- монолит. Только вот узлы сопряжения изобретает из-за изменения материала стен...
Mazaika
Mazaika
Тольятти
21.06.2009 в 22:23:51
Самозаливная. И по проекту армирование такое как у меня в последнем варианте. Только внизу 6 ниток арматуры 12 мм.
mirok
mirok
Борисоглебск
21.06.2009 в 22:28:26
тогда будет всё нормально. А опору увеличьте расширив балку на стенах до ширины стены. и продлив как можно дальше влево если смотреть на ворота с улицы. Там и фронтон больше на левый простенок опираться по проекту должен, если мне память не изменяет. И нагрузка наибольшая будет не на верхние блоки а на самые нижние. А с ними уже все равно ничего не сделаешь.
G-aleks
G-aleks
Тольятти
22.06.2009 в 08:26:39
Mazaika Сочувствую вашим трудностям. Но неужели невозможно вам найти такую балку готовую. Фабричного изготовления?
Я с участком вместе купил ж/б материалы. И среди них как раз есть такие балки 6-метровые. Ширина 50 вроде. Но не помню точно толщину, толи 20, толи 25. Вобщем могу уточнить размеры - может это то что вам нужно? Может проще найти готовое?
NikolayHAOS
NikolayHAOS
Каневская
22.06.2009 в 09:54:03
Всем доброго времени суток! Прочитал всю тему, очень интересно, желаю Mazaika всего наилучшего, чтоб все задуманное получилось. А теперь мои пять копеек :)
Окна.
mirok написал : У меня какую-то фигню туда засунули типа чёрного паралона на липучке. Липкой стороной к окну приклеили, паралоном прижалось к кирпичу. Сказали что так по ГОСТ-у положено. ...
Эта фигня называется псул (предварительно сжатая уплотнительная лента), действительно регламентируется ГОСТ-ом, НО применима только при наличии четвертей в оконных проемах, четверть в верху делать обязательно (для предотвращения подтекания воды, она такая гадость, что с легкостью течет по горизонтальным поверхностям, ДАЖЕ снизу), по бокам настоятельно рекомендую, с низу не важно, так как закрывается отливом,
Mazaika написал : Думаю: а надо ди делать такой подоконник (внешний), из металла, чтобы он барабанил? Или в этом есть своя "прелесть",- слышать шум капель?
собственно отлив и есть тот "внешний подоконник", необходим для стока дождевой воды. Если же изготовление четвертей трудоемко или не возможно то можно применить вот такие пластиковые четверти, у себя так сделал.(естественно с гидроизоляцией, выполнена с помощью сантехнических герметиков)
Перемычки.
Михалыч написал : ... Зазор между артматуринами и краем опалубки должен быть не менее 2-3 см. Высота перемычки очень смущает!.... .....Сантиметров 15 надо было- минимум. Мои опасения подтвердились. А почему Вы выбрали такую высоту? Вам надо было делать перемычки высотой полблока...
... Опирание перемычки на стены- 250мм... ... Но с арматурой Вы переборщили...
Навыдергивал из сообщений Михалыч-а :) +100 я сним согласен,
расстояние между стержнями арматуры должно быть не менее 2-3-диаметра (ну еще от крупности заполнителей зависит), но не более 20. Переизбыток арматуры не улучшает качества железобетона, а иногда даже наоборот. Вибро укладка смеси обязательна, ну есть же не дорогие глубинные вибраторы для гаражно-дачных бетонных работ, в пределе 5000-7000 руб, рейка не совсем то. А можно просто Гибкий вал купить и попробовать присоединить к мотору дрели.
Mazaika
Mazaika
Тольятти
22.06.2009 в 20:09:39
G-aleks написал : Вобщем могу уточнить размеры - может это то что вам нужно?
Немного опоздали. Принято решение, разработана конструкция и технология. И началась подготовка и изготовление элементов балки. Сварен кондуктор для гибки элементов конструкции арматуры. Уже изготовлена (согнута) половина рамок из проволоки для балки и для перемычек над остальными окнами. Залита бетоном площадка перед въездом в гараж для опирания стоек опалубки Вот некоторые фото:
Вот эта железка от поворотной антенны военной падиостанции ТРАЛ-1 пролежала у меня почти год. Её ктото- выбросил. Я увидел: и мне показалось что в этой железяке ЕСТЬ СКРЫТЫЙ потенциал для каких полезных дел. Отвёз в деревню. Когда возникла необходимость в кондукторе для гибки арматуры, вспомнил про неёё. Разобрал. Осталось куда-то закрепить. Тут ванна валяется, которая досталась мне в наследство от прошлых хозяев дома. Всё это в уме соединилось в одну конструкцию. Разложил, показал рабочему где варить. Но.... Соединяться детали в ЕДИНУЮ конструкцию не захотели!!! Чугун упорно не захотел свариваться со сталью. Что меня очень удивило. Я считал: там и здесь в основе железо. Ан - нет не свариваются. Я уже решил приварить всё на мангал. НО тут подошёл Юра (другой рабочий) который решил сделать перерыв, пока готовится раствор. (он это время клал блоки ) Юра предложил вставить арматуру в отверстия на ванне. И к этой арматуре приварить всю консрукцию. Ват так, будем теперь подавать заявку на Авторское на двоих. Называться будет: универсальный кондуктор для гибки арматуры револьверного типа с возможностью принятия ванн...:)))
Лишний раз убеждаюсь: во время стройки НИЧЕГО не нужно выбрасывать. Каждый раз как иду со стоянки , захожу на мусорку,- не выбросил ли кто ещё чего-нибудь хорошего. Что пригодится на стройке. Вёдра, бруски, сетки, доски, ванны, трубы, уголки, шланги, розетки и вилки с проводами, новые шурупы (видимо у кого-то остались после ремонта...) и пр. пр...:) И ведь НАХОЖУ!!!
Ildar13
Ildar13
Уфа
22.06.2009 в 20:35:11
Уважаемые, великолепная тема. Слежу уже давно...интересно что получится :) Сам собирался строиться уже 9 лет назад...но принято было решение сперва сделать тыл квартиру :) Весной купил вот участок..подешевле и подальше ..хочу потренироваться.
Мнение по описываемой стройке: не вдаваясь в подробности - "СЛОЖНО и ТРУДОЕМКО". При том, что есть ГОТОВЫЙ проект!!!! Неужели его продают тока в эскизном варианте...деньги совсем нехилые просят...нет, я конечно понимаю, что придется все на ходу прибумывать...но уж не ТАК же... Вам эта балка тормознет минимум на неделю стройку....А ить наверняка в проекте что-то есть? Вот что у Вас там? И еще..скажите, пожалуйста марку симпатичного сварочного агрегата на фото? :)
