Михалыч
Михалыч
Липецк
21.06.2009 в 17:47:15
mirok написал : Монолит бетона разорван П-образными перемычками получается. прочность потеряете.
Тут вобщем-то смотря как на это дело посмотреть... С одной стороны- вроде каждая отдельно, а с другой- нагрузка на них общая. Вот как они работать будут в такой комбинации- х.з.? Но гемора- море! Оправдано ли это? Тоже незнаю. С одной стороны- бетон лить 4 дня- вроде легче, с другой стороны- кучу арматуры укладывать/вязать... Опять же- такая длинная перемычка и тонкая- по большому счёту, т.к. мы рассматриваем каждую в отдельности- они же связаны между собой, не прогнётся ли она под собственным весом?
Mazaika
Mazaika
Тольятти
21.06.2009 в 18:00:36
Михалыч написал : Вот как они работать будут в такой комбинации- х.з.? Но гемора- море!
Вот именно,- х.з. Сейчас ездил на стройку, смотрел, мерял, думал. Объём пермычки- 1 куб. метр. Думаю за день можно отлить. (1000: 100= 10 замесов) Лишь бы бетономешалка не подвела. В жаркую погоду её приходится останавливать для остывания. Всё больше склоняюсь сделать по проекту, с некоторой модификацией. Нужно же одновременно и технолгию изготовления по шагам разработать. Как опалубку построить. Как лить, вибрировать. В первых вариантах этих проблем не было.
Можно было заливать отдельными балками , да и опалубка не требовалась...
Сейчас буду рисовать. Нарисую, выложу...
Михалыч
Михалыч
Липецк
21.06.2009 в 18:29:16
Mazaika написал : В жаркую погоду её приходится останавливать для остывания.
Что за модель? Моя Оптимикс- так себя не ведёт...
Mazaika написал : Как опалубку построить.
Да как обычно- подпорки через метр, доска- 40-ка, борта стянуты проволокой, внутри- целофан степлером. Арматурный каркас уложили на держателях и залили. Проблем нет.
Mazaika
Mazaika
Тольятти
21.06.2009 в 19:13:06
Решил сделать ТАК:
Mazaika
Mazaika
Тольятти
21.06.2009 в 19:14:14
Михалыч написал : Да как обычно- подпорки через метр, доска- 40-ка, борта стянуты проволокой, внутри- целофан степлером. Арматурный каркас уложили на держателях и залили. Проблем нет
У меня куплена Готовая опалубка с треногами, стойками и фанерой... Модель не помню. СБР кажется.
Михалыч
Михалыч
Липецк
21.06.2009 в 19:26:01
Mazaika написал : Решил сделать ТАК:
Смущает вот, что- после установки кирпича на бетон- они не утонут при следующем вибрировании? Может каких гвоздей набить в бока опалубки- для опоры...
И ещё такой момент- в качестве опоры для балки- проложите ряд или два силикатного кирпича. Боюсь поризованный "крякнет" от такой нагрузки. Да и по нормам вообще-то положено- или отливать подушки (для очень большой нагрузки) или выполнять кладку из силикатного кирпича (для нагрузки поменьше...) для опоры балок.
Mazaika
Mazaika
Тольятти
21.06.2009 в 19:34:46
mirok написал : А вот кажись какой-то практик из Тольятти, мб он вам балку изготовит? http://www.decorbuilding.com/zhbi/stroy_ob_164.html
Звонил. Это завод. Им нужны объёмы. если 10 или 100 балок,- то пожалуйста.
Mazaika
Mazaika
Тольятти
21.06.2009 в 19:39:02
Михалыч написал : Смущает вот, что- после установки кирпича на бетон- они не утонут при следующем вибрировании? Может каких гвоздей набить в бока опалубки- для опоры...
Здесь ещё подумаю...
Согласен. Меня эта мысль тоже посетила. Уж больно большая нагрузка, лучше перестраховаться. Поризованный уже лежит. Поэтому просто залью поры кирпича жидким раствором. И сделаю из поризованного монолитный.
Михалыч
Михалыч
Липецк
21.06.2009 в 19:48:13
Mazaika написал : Поризованный уже лежит
Может выбить пару кирпичей и залить подушки, пока не поздно. Это проще, чем потом переделывать.
Mazaika
Mazaika
Тольятти
21.06.2009 в 20:46:51
Михалыч написал : Может выбить пару кирпичей и залить подушки, пока не поздно. Это проще, чем потом переделывать.
Думаю, как ещё увеличить площадь опоры под концами балки...
Михалыч
Михалыч
Липецк
21.06.2009 в 21:00:59
Mazaika написал : как ещё увеличить площадь опоры под концами балки...
Только величиной опирания. Не менее 250мм.
