Mazaika
Mazaika
Тольятти
31.10.2011 в 19:59:19
GVK написал : у Вас есть новая достойная цель в жизни!
Главное, чтобы жена снова мне не сказала (на 3-й год болезни): "Нарожал детей, а теперь помирать собрался? Не уж. Давай лечись,- выздоравливай!":)
Tool
Tool
Воронеж
31.10.2011 в 20:26:31
Mazaika, самое поможет вам выздороветь это :)
Да у меня такой вопрос возник: помню у вас Mazaika ворота въездные откатные в одну сторону задвигаются, верно? Так вот я видел ворота закатывающиеся, на подобие как на гараже, только внешние между столбами закреплены шириной 4-4.5м. По виду как рольставни только элементы пошире идут. С автоматикой. Места не занимают, вверху небольшой навесик, но с улицы его не видно. Вот я и призадумался может такие себе поставить. Хотел с вами посоветоваться, может что подскажете.
Mazaika
Mazaika
Тольятти
31.10.2011 в 22:25:10
Tool написал : Вот я и призадумался может такие себе поставить. Хотел с вами посоветоваться, может что подскажете.
Подскажу.:) В начале я такие ворота и хотел поставить. Потом задумался,- а как заедет Газель с мебелью или другим грузом? Проблема. (от ворот до дома у меня 25 метров.) Я уж не говорю про большую грузовую, пожарную или другую машину. Надо подымать "рулон" с рольставнями довольно высоко, выше забора. Это будет ещё и некрасиво... Если после ворот гараж или сам дом, то можно и в виде рольставен.
Tool
Tool
Воронеж
01.11.2011 в 18:13:28
Mazaika написал : Потом задумался,- а как заедет Газель с мебелью или другим грузом? Проблема.
Mazaika написал : Надо подымать "рулон" с рольставнями довольно высоко, выше забора.
Но а если высоту побольше взять, ведь габариты газели известны. Просто забор у меня и так высокий получается больше 2,5м точно.
Mazaika написал : Если после ворот гараж или сам дом, то можно и в виде рольставен.
Да вот нет у меня как у вас как раз ворота это заезд во двор, а потом к гаражу дорожка ведет.
А какие еще минусы у этих ворот? вот если электричества нет то их не открыть или там есть бесперебойник/ручное открытие?
AceMan
AceMan
Волгодонск
01.11.2011 в 19:54:06
Можно я выскажусь... просто месяц назад как раз такие ворота себе поставил.
Поставил между столбов на высоте 2,5м. Ширина ворот 4300см. Габариты верхнего блока ворот 30х30см. В фирме, которой заказывал, первый раз такие широкие ставили, пугали что верхний блок будет провисать, нужно будет его как-то усиливать, потому что он из профлиста. Поставили, все нормально. Работает с пульта, заказали два, теперь понял, что надо было три: мне, жене и в дом, чтобы гостям открывать. Заказали с ручным приводом, на случай отключения электричества, идет как доп.опция. Завод изготовитель Doorhan. Если интересует что-то конкретней, спрашивайте. А для въезда крупного транспорта у меня есть въезд с другой стороны.
state
state
Ростов-на-Дону
01.11.2011 в 20:22:11
Mazaika написал : На фото также выкладываю окончательный вид лестницы сад, а также вид сопряжения ступеней лестницы с боковинами.
Скажите, а как у такого покрытия обстоит дело со "сцеплением" зимой? Допустим снежок там, или легкое обледенение как повлияют на устойчивость пешехода? Возможно Вам попадались такие магазины/учреждения, где на входе кладут плитку и на такой поверхности подошва забитая снегом скользит ужас как. У Вас хоть и клинкерная, но все же плитка.
Mazaika
Mazaika
Тольятти
01.11.2011 в 21:55:11
state написал : Возможно Вам попадались такие магазины/учреждения, где на входе кладут плитку и на такой поверхности подошва забитая снегом скользит ужас как. У Вас хоть и клинкерная, но все же плитка.
Магазины попадались. Опыт такой: Ни в коем случае не отделывайте ступени на улице керамогранитом. Это точно убийство. Особенно в мокрый снег. Клинкерная плитка не стакая скользкая, как даже Фактурный керамогранит.
Окончательные выводы проявит Зима. И я честно ими поделюсь с участниками Форума.
Mazaika
Mazaika
Тольятти
01.11.2011 в 22:32:43
Выкладываю фото подсветки ступеней лестницы в дом. Запитал их от источника бесперебойного питания 12 В. При установке светильников была проблема: запихать их в отверстия в ступенях. Я заложил слишком жёсткий провод 2,5 кв. мм. Никак не хотел лезть обратно в дырку (провод) . Выпихивал светильник. Пришлось закачать жидкие гвозди в дырку, вставить и "припереть" светильник кирпичами и ждать когда всё это схватится.:)
А вообще,- ЕЩЁ РАЗ обращаю внимание участников Форума на огромные дизайнерские (например,- дюралайт на доме и внутри) и утилитарные возможности (например,- резервное или дежурное) светодиодного освещения и подсветки в отдельных конструкциях и решениях. Тут,- Огромный потенциал и простор для творчества.
К сожалению, пока светодиоды не могут быть применены в качестве ОСНОВНОГО света в силу их дороговизны и технических характеристик. (Это мы обсуждали)
Поэтому при всём моём желании я применил эту технологию:
  1. В Основном освещении в техническом проходе из гаража, на балконе.
  2. Подсветке ступеней.
  3. Оформлении праздничного дюралайта на подшиве свеса.
  4. Резервного освещения от источника бесперебойного питания гаража, погреба и дневной комнаты (предстоит установить)
  5. Подсветки (интимного освещения ) в двух спальнях и туалете (душевой) первого этажа (как дополнение к основному свету на галогеновых лампах.)
Но... Прогресс остановить невозможно. И за светодиодными технологиями (если не придумают ничего другого),- будущее.
Mazaika
Mazaika
Тольятти
02.11.2011 в 18:55:37
Вчера транспортной компанией пришёл дюралайт взамен бракованного. Час назад поставил его в готовые места (скобы).
По курятнику все запланированные работы тоже сделаны. Вздохнул с облегчением. Ведь по всем прогнозам после завтра сплошные морозы...
Tool
Tool
Воронеж
03.11.2011 в 19:51:09
AceMan написал : Поставил между столбов на высоте 2,5м. Ширина ворот 4300см. Габариты верхнего блока ворот 30х30см. В фирме, которой заказывал, первый раз такие широкие ставили, пугали что верхний блок будет провисать, нужно будет его как-то усиливать, потому что он из профлиста.
Вот и мне все фирмы говорят что до 3.5-4м это максимум. Кстати по цене узнавал в среднем 70т.р. такие стоят, не знаю дешево-дорого, но по сравнению с распашными любыми точно дорого.
AceMan написал : Если интересует что-то конкретней, спрашивайте. А для въезда крупного транспорта у меня есть въезд с другой стороны.
Вот у вас то есть еще заезд дополнительный, а если один то при высоте 2,5м газель уже не проедет? Думаю 2.8м или даже повыше сделать, только если это возможно тогда можно рассматривать этот вариант. Ведь если ворота служат ограничением для транспорта это не хорошо...Да, у вас они до самой земли доходят когда закрываются?
Mazaika написал : К сожалению, пока светодиоды не могут быть применены в качестве ОСНОВНОГО света в силу их дороговизны и технических характеристик. (Это мы обсуждали)
Это да жаль что пока так. Но скоро все изменится ))
Mazaika написал : Выкладываю фото подсветки ступеней лестницы в дом.
Красиво получилось однако!
Mazaika написал : и утилитарные возможности (например,- резервное или дежурное)светодиодного освещения и подсветки в отдельных конструкциях и решениях.
Я себе пока только в гараже сделал такое, ну чтоб при отсутствии питания в сети включалась лампа дежурная :) А так да надо бы заняться, во дворе освещение придумать можно будет...
AceMan
AceMan
Волгодонск
03.11.2011 в 21:09:27
Tool написал : Вот и мне все фирмы говорят что до 3.5-4м это максимум. Кстати по цене узнавал в среднем 70т.р. такие стоят, не знаю дешево-дорого, но по сравнению с распашными любыми точно дорого.
Профиль DoorHan позволяет делать ворота шириной до 6м. У меня 4300, ничего пока не провисло вроде. Весит вал с воротами около 70 кг, двигатель самый обычный позволяет поднимать ворота массой до 150 кг, т.е. есть еще неплохой запас. Стоили они мне 38 т.р. с установкой. За 70-80 т.р. мне предлагали в другой фирме ворота европейского производства, с французским усиленным двигателем, усиленными ламелями ворот и усиленным валом, типа на такой ширине ворота будут тяжелыми. У них не стал заказывать. Распашные считал, выходят однозначно не дешевле. Один металл чего стоит, а если с элементами ковки, то ... Плюс автоматика от 20 т.р. без установки.
Tool написал : Думаю 2.8м или даже повыше сделать, только если это возможно тогда можно рассматривать этот вариант.
Я думаю хоть 3,5м сделают, возможно просто увеличатся габариты и масса верхнего короба.
Tool написал : Да, у вас они до самой земли доходят когда закрываются?
Да, это кстати регулируется. Можно сделать, чтобы немного не доходили до земли, если, например, земля не ровная.
http://www.doorhan.ru/vorotnye-sistemy/promyshlennye-vorota/rolvorota-i-rulonnye-vorota/rolvorota/tehnicheskie-kharakteristiki-i-razmery/
