0rland0
0rland0
Уфа
04.11.2011 в 12:15:20
Mazaika написал : Вчера транспортной компанией пришёл дюралайт взамен бракованного. Час назад поставил его в готовые места
Нельзя быть на свете красивой такой) слишком вызывающе)
Mazaika
Mazaika
Тольятти
04.11.2011 в 21:32:10
0rland0 написал : Нельзя быть на свете красивой такой) слишком вызывающе)
:) Буду "скромнее". Включать дюралайт только на Новый год и дни рождения детей.:)
Сегодня согласно Договора Приехали монтажники от "GVARNERI" , привезли на прицепе детали кухонного гарнитура и начали монтаж. Первые впечатления: Качество готовых узлов (тумбочек и шкафов) хорошее. Повреждений нет.
Монтажники адекватные. Всё делают аккуратно. Отметили место, и после их отъезда вечером я поставил блок розеток для посудомойки, варочной поверхности и духовки.
Завтра обещали приехать пораньше, привести Фасады и продолжить монтаж. Закончить планируют после завтра (т.е. Монтаж в течение 3-х дней.
В 12-00 привезли "невесту" для нашего Золотистого ретривера. Продолжаем знакомиться.:) "Свадьба" назначена через 3 дня.
Сегодня ждём ночью мороз. Поэтому слили воду из всех поливных труб. Утеплили кессон сверху. К зиме готовы.:)
Tool
Tool
Воронеж
05.11.2011 в 10:22:31
AceMan написал : Профиль DoorHan позволяет делать ворота шириной до 6м. У меня 4300, ничего пока не провисло вроде.
AceMan написал : Стоили они мне 38 т.р. с установкой.
На фото ваши ворота очень даже хорошо выглядят! В каком году эти они вам за столько обошлись? Я еще узнавал самое дешево это 50т.р. нашел с установкой, этой же фирмы кстати ворота.
AceMan написал : За 70-80 т.р. мне предлагали в другой фирме ворота европейского производства, с французским усиленным двигателем, усиленными ламелями ворот и усиленным валом, типа на такой ширине ворота будут тяжелыми.
Не мне за столько распашные предлагали из сэндвича. Они не то чтоб тяжелей намного, у них момент большой относительно столба и может со временем створку повести.
AceMan написал : Распашные считал, выходят однозначно не дешевле. Один металл чего стоит, а если с элементами ковки, то ... Плюс автоматика от 20 т.р. без установки.
На кованные металла не много совсем надо по нашим ценам в пределах 7-8т.р., но там работа дорогая и автоматика. Хотя многие фирмы берут целиком по 2-2,5т.р./м2, т.е. ворота максимум 30т.р. будут стоить (без автоматики), а то и дешевле. Но при этом масса очень большая.
Mazaika написал : Монтажники адекватные. Всё делают аккуратно.
По виду на фото и правда профессиональные :) :) Вот скажите: а если сравнивать с кухнями Икеа то ваша какие отличия имеет? Ну что за фирма?
Mazaika написал : К зиме готовы.
дЫ вот, мне тоже осталось слить воду с труб на улице благо их пока не много. Сейчас этим как раз и займусь!
PS кстати про трубы, пластиковые (ПП, да и МП) не бояться замерзания в них воды, только надо беречь запорные элементы и фитинги наверно. А так цельному куску трубы все равно...
Nagaina
Nagaina
Уфа
05.11.2011 в 15:19:24
Mazaika написал : В 12-00 привезли "невесту" для нашего Золотистого ретривера. Продолжаем знакомиться. "Свадьба" назначена через 3 дня.
Сводники ;) И будет у Вас 5 щенков: 3 мальчика и 2 девочки... Аминь!
Mazaika
Mazaika
Тольятти
05.11.2011 в 16:04:12
Tool написал : Вот скажите: а если сравнивать с кухнями Икеа то ваша какие отличия имеет? Ну что за фирма?
Моя кухня вся нестандартная. Сравнить невозможно. Единичная работа и изделия всегда стоят существенно дороже, чем с конвейера.
Nagaina написал : И будет у Вас 5 щенков: 3 мальчика и 2 девочки... Аминь!
Если получится. :)
Сегодня неприятный день. Не выспался. Голова болит. Выпил Цинтрамон 2 шт. Сижу пью чай. В 10 Приехали сборщики кухни. Стали снимать плинтус на кухне (мешает ставить столы). Слыщу,- щёлк. Сработало УЗО на питание кухни.
Включать,- ни в какую. Вроде всё работало , а тут,- бац,- и не работает. Ничего не делали. Поменял УЗО. Не работает. Решил, что причина в выворачивании шурупов от плинтуса. (больше ж ничего не делали,- ищи там, где лазил. Стал искать фото. Включаю компьютер ... Компьютер не работает (монитор) Дети игрались, кинули тапком,- попали в монитор,- перстал показывать наполовину экрана. Теперь и половина отказала. Взял другой монитор. Пока тащил,- вступило в спину,- не могу двигаться от боли. Кое-как подсоединил. Смотрю. Нужное фото найти не могу. Похоже не сфотал эту переделку. (кога меняли просверленый кабель) Штал штробить, искать кабель. Нашёл. Понял, что и при навешивании шкафчиков повредить не могли. Да и говорил я сборщикам,- где сверлить Запрещено.
Всё,- приехали. Дальше не знаю, что делать. Сборщики сделали всю работу, какую смогли без электричества и установки мебели на местах.. Им нужно и электричество и продолжать сборку. А сборку невозможно делать,- поскольку неясно,- ПОЧЕМУ выбивает УЗО. И ГДЕ причина проблем. Может надо всю проводку вкрывать. Начиная с рапредкоробки.
Сборщиков отпустил домой. Задумался, чего делать Дальше...
Вспомнил, как при монтаже одной розетки в дневной комнате у меня выбивавло УЗО. Тогда я так и не понял точную причину. Перестало выбивать после перемонтажа проводов. Решил вскрыть ВСЕ КУХОННЫЕ розетки. На третьей розетке нашёл причину. Шуруп, который раздвигает металлические лапки крепления, прорезал провод. Почему не стало выбивать сразу,- непонятно. Похоже прорезал не до конца. А в момент установки кухни от вибраций замкнуло. Эх. Стал ставить розетки на место,- снова выбивает. Чтоб ты!... Вскрыл ту розетку, которую поставил ПОСЛЕДНЕЙ. И теперь стало окончательно ЯСНА причина выбивания УЗО в дневной комнате.
Провод заземления идёт на расстоянии 0,5 мм от металличнеского корпуса рамки розетки. При прикручивании и установке на место, жёсткий провод в подрозетнике начинает касаться корпуса.
Т.е. Виновата НЕПРОДУМАННАЯ конструкция розетки.
Не рекомендую покупать ЭТУ модель. Наименование я писал. Фото выкладывал.
На все разборки ушло 5 (!!!) часов. Хорошо,- жена приехала,- помогла гипсом заделать штробу, которую сделал для поиска кабеля.
Позвонил сборщикам, пока они не уехали далеко. Вернулись.
Сегодня приехали с Фирмы
CВ-Волга.
Заменили полотна въездных ворот. Не рекомндую связываться с этой фирмой (кто в Тольятти).
Ребята-обещалкины,- кривые руки. Директор и Исполнители. (про то, как они Заузили мне ворота, я писал) Калитку так и не сделали, чтобы нормально закрывалась.
Tool
Tool
Воронеж
05.11.2011 в 18:49:51
Да денек у вас непростой вышел однако!
Mazaika написал : Сработало УЗО на питание кухни.
Mazaika написал : Вроде всё работало , а тут,- бац,- и не работает. Ничего не делали. Поменял УЗО.
С узо так частенько бывает что не определишь с ходу почему выбивает. А у меня наоборот с автоматами вчера были проблемы - не хотели включаться. И новые вроде и токи запредельные не пропускал сквозь них - все равно плохо включают через раз. Приче две штуки сразу. По началу думал даже провод где-то перебил, но узо не сработало.
Mazaika написал : Стал искать фото. Включаю компьютер ... Компьютер не работает (монитор) Дети игрались, кинули тапком,- попали в монитор,- перстал показывать наполовину экрана.
Бывает же такое, невезуха какая-то. А монитор что половина прям работала а половина нет? Это матрица жк от тапка так повредилась что ли?:)
Mazaika написал : Шуруп, который раздвигает металлические лапки крепления, прорезал провод. Почему не стало выбивать сразу,- непонятно.
Вот хорошо что причина найдена. Вообще то чаще всего причина срабатывания узо либо в самих приборах кроется (в т.ч. и стационарно подключенных типа кондиционеров), либо вот так от розеток. Провода по ошибке бьются реже... У вас общее вводное узо стоит?
Mazaika написал : Заменили полотна въездных ворот.
Помню вы фото выкладывали. Хоть заменили и то хорошо. Я же с воротами пока не определился толком, все что предлагают дорого как-то при довольно скромных размерах. Может даже придется на распашных останавливаться...
Don Reba
Don Reba
05.11.2011 в 20:22:54
Mazaika написал : Виновата НЕПРОДУМАННАЯ конструкция розетки
Мазайка, скажите, а почему вы розетку крепите в распор лапками, а не винтами за рамку в подрозетник? Я всегда так делаю. В узкий (65мм) с лапками не всегда запихнёшь, а так винты вывентил, лапки долой и вуаля. Места для проводов больше остаётся - они целее будут.
Насчёт самой розетки - я вообще не разделяю привязанности многих форумчан (особенно завсегдатаев раздела "электрика") к европейским электроустановочным изделиям. Особенной популярностью пользуется, например, Леграновская "Валена"... а корпус-то у неё (как и у вашей) пластиковый. Мне больше нравится китайский Lezard с керамическим корпусом и в 2-3 раза дешевле.
Здоровья вам и жизненных сил! :)
Mazaika
Mazaika
Тольятти
05.11.2011 в 20:24:18
Tool написал : Это матрица жк от тапка так повредилась что ли?
Матрица. Видно в виде трещин и полос от места удара.
Tool написал : У вас общее вводное узо стоит?
Стоит трёхфазное.
Tool написал : Я же с воротами пока не определился толком, все что предлагают дорого как-то при довольно скромных размерах.
Не знаю, что и посоветовать. У каждого типа ворот свои достоинства и недостатки. Не считая цен.
Mazaika
Mazaika
Тольятти
05.11.2011 в 20:32:34
Don Reba написал : скажите, а почему вы розетку крепите в распор лапками, а не винтами за рамку в подрозетник?
В течение жизни не раз сталкивался с такой проблемой: розетка выдёргивается из подрозетника. Поэтому решил перестраховаться,- закрепить и винтами и раздвигающимися лапками.
Don Reba написал : я вообще не разделяю привязанности многих форумчан (особенно завсегдатаев раздела "электрика") к европейским электроустановочным изделиям.
Объяснение тут простое: у большиснства нет опыта по РАЗНЫМ производителям. Для коттеджей Берут европейских, предполагая их лучшие характеристики. А с низким китайским качеством многие сталкивались неоднократно. И не всегда внешние данные ,- гарантия хорошего качества.
Don Reba
Don Reba
05.11.2011 в 20:40:49
Mazaika написал : розетка выдёргивается из подрозетника
У меня пока - больше сотни розеток - такого ни разу не было. Закрепить четырьмя винтами (можно подлинее - с учётом толщины плитки) на всякий случай и можно смело дёргать (имхо).
Mazaika написал : у большинства нет опыта по РАЗНЫМ производителям
Да, часто так бывает, что пока не попробуешь, не поймёшь.
AceMan
AceMan
Волгодонск
05.11.2011 в 20:50:07
Tool написал : На фото ваши ворота очень даже хорошо выглядят! В каком году эти они вам за столько обошлись?
Поставили всего около месяца назад. Цена очень сильно зависит от жадности продавца. Я факсом размеры проема в несколько фирм отослал, и выбирал уже по цене. Оказалось, что самая старая и хорошо зарекомендовавшая себя фирма дала самую маленькую цену. Самая большая цена на эти ворота Doorhan была 55 т.р. (это разница в 17 т.р.!!!, почти 50% цены). Та же история была с окнами пару лет назад, вилка цен была от 180 т.р. до 114 т.р. за одно и то же!
Так что выбирайте, думаю у вас там этих фирм по продаже окон/ворот тоже как грязи.
