Mazaika
Mazaika
Тольятти
07.11.2011 в 12:36:09
Tool написал : Так а вводноное узо все равно общее идет, или оно на большие токи утечки и при мелких проблема не срабатывает?
Да, вводное УЗО у меня на большой ток (кажется 100 мА)
Биодобавки вообще лучше не употреблять сейчас такое мнение уже появилось... Лучше все натуральное природное все же. И пока замены ему не найдено.
Есть биодобавки, которые доказали свою эффективность. Например, я использую Фитолакс. Очень хорошее и безопасное средство. Кстати, ув. Nagaina предлагает натуральные Адаптогены.
Mazaika
Mazaika
Тольятти
07.11.2011 в 20:24:02
Nagaina написал : Скорейшего Вам выздоровления и творческих успехов!
Спасибо! :) Надеюсь ваши адаптогены ускорят процесс восстановления и сделают его более полным! Буду с нетерпением ждать от вас посылку.:)
Mazaika
Mazaika
Тольятти
07.11.2011 в 20:33:30
Сборка кухни продолжится завтра. Осталось процентов 15. На завтра договорился на вечер и с сантехником. Сейчас приезжал и обсуждали с ним что и как делать. Какие детали купить. Параллельно, жена привезла "невесту",-шла "свадьба" и у нашего кобеля. Всё прошло Удачно. Стал "мужиком". В гараже.:) Жена смеётся,- все как у настоящих мужиков. Сделал Дело и отвалился спать. Без сил.:)
Последнее фото: Начали созревать Лимоны. Аж 10 штук. В деревне и лимоны хорошо себя чувствуют.
Nagaina
Nagaina
Уфа
07.11.2011 в 21:36:10
Mazaika написал : Параллельно, жена привезла "невесту",-шла "свадьба" и у нашего кобеля. Всё прошло Удачно. Стал "мужиком". В гараже.
Где фото?! ;) Самое интересное не показываете...
Mazaika написал : Начали созревать Лимоны. Аж 10 штук. В деревне и лимоны хорошо себя чувствуют.
Богатый урожай! Поздравляю! Очень аппетитно всё выглядит! :)
Mazaika
Mazaika
Тольятти
07.11.2011 в 21:45:48
Nagaina написал : Где фото?! Самое интересное не показываете...
Порнография запрещена Правилами Форума :)
Nagaina написал : Богатый урожай! Поздравляю! Очень аппетитно всё выглядит!
Уже было два урожая. Понравилось. Вкусно. Не очень кислые и приятно пахнут. Могу прислать попробовать. Пишите Адрес в личку.:)
sfenn
sfenn
07.11.2011 в 22:21:19
Выскажу свое мнение про кухонный гарнитур. Я считаю, что для любой уважающей себя фирмы, производящей кухонную мебель, соединять столешницы при помощи алюминиевой вставки - это ПОЗОР. Это не гигиенично, не эстетично, не технологично, а при плохом исполнении травмоопасно. Под вставку забиваются крошки и жир, и очень трудно вымываются. Я далек от мысли, что вы будете каждый раз брать щетку, и выскребать крошки из под алюминиевой вставки. Вставка имеет острые края, о которые можно пораниться. На сегодняшний день, практически каждая крупная инструментальная фирма выпускает шаблон для соединения столешниц (так называемая Евростолешница - см. рисунки). Я, переделывая у себя дома кухонный гарнитур, смог выполнить такое соединение, имея фрезер и дисковую пилу, самостоятельно изготовив шаблон. Естественно не обошлось без недочетов: 1) Т.к. до этого я работал с фрезером несколько раз, я не правильно выбрал направление движения фрезера. В результате при выходе фрезы из материала, получил небольшой скол покрытия на торце столешницы (1-2 х 3 мм.). 2) Место стыка двух столешниц, во избежании попадания влаги, я обработал силиконом и соединил. В ходе эксплуатации силикон из шва был выдернут, и на этом отрезке, располагающемся рядом с раковиной, (примерно 6 см.) столешница вздулась на 1-2 мм. Этого можно было избежать следующим способом: натереть соединяемые торцы парафином (свечкой), и прогреть строительным феном, чтобы парафин впитался в ДСП. Также свободные торцы столешницы должны быть закрыты кромкой для столешницы, а не алюминиевой накладкой.
P.S. В интернете много видеороликов, на которых детально показано, какие небольшие временные и трудозатраты нужны для данного вида соединения столешниц. Финансовая составляющая тоже невелика. И если производитель соединяет столешницы по старинке, то кроме лени, нежелания вкладываться в производство и развиваться, закостенелости мышления и наплевательского отношения к потребителю я причин не вижу.
Pilot
Pilot
Николаев
08.11.2011 в 01:19:36
[QUOTE=Mazaika;2702103]Да, вводное УЗО у меня на большой ток (кажется 100 мА)
Уважаемый Mazaika, на мой взгляд электрика 100мА ток великоватый, обычно должен быть 30 мА. Из чего Вы исходили выбирая такой ток УЗО?
Палецкий
Палецкий
Ровно
08.11.2011 в 01:29:47
Pilot написал : на мой взгляд электрика 100мА ток великоватый, обычно должен быть 30 мА.
В копилку знаний : УЗО на в воде 300мА, на розеточных потребителей 30мА, на потребителей во влажных помещениях 10мА
Tool
Tool
Воронеж
08.11.2011 в 10:30:53
Pilot написал : Уважаемый Mazaika, на мой взгляд электрика 100мА ток великоватый, обычно должен быть 30 мА. Из чего Вы исходили выбирая такой ток УЗО?
Палецкий написал : В копилку знаний : УЗО на в воде 300мА, на розеточных потребителей 30мА, на потребителей во влажных помещениях 10мА
Если кроме вводного никаких больше нет узо то конечно и 300 и 100мА это много. Но такое редко бывает, а поэтому надо на вводе 100-300мА ставить, а по группам как Палецкий советует )))
Nagaina
Nagaina
Уфа
08.11.2011 в 13:29:07
Mazaika написал : Буду с нетерпением ждать от вас посылку.
Отправила! Обещали, что дней через 5-7 дойдёт... Вы мне индекс забыли написать, и я о нём даже не вспомнила... :o
Renex
Renex
Юбилейный
08.11.2011 в 13:44:49
Nagaina написал : Отправила! Обещали, что дней через 5-7 дойдёт... Вы мне индекс забыли написать
А Вы оптимистка)) Минимум недели две будет ехать, если не больше)
