GVK
GVK
Омск
08.11.2011 в 15:53:23
Nagaina написал : Вы мне индекс забыли написать, и я о нём даже не вспомнила...
Забыть индекс - это ладно! Я летом ребенку (15 лет) об**яснял, как отправить письмо (бумажное) по почте (обычной). Честно, даже не сразу дошло, почему он меня не понимает:
  • Сходи на почту, отправь письмо.
    • Я уже зашел. Адрес диктуй!
    • Куда зашел?
  • на Gmail
  • (до меня доходит, начинаю хихикать): Записывай! (индекс, город, улица...)
  • Папа, ты чо? Пришлось обяснять "азы" почтовой связи ))) "конфликт поколений", что поделать...**
Tool
Tool
Воронеж
08.11.2011 в 18:19:26
GVK написал : Я летом ребенку (15 лет) обяснял, как отправить письмо (бумажное) по почте (обычной). Честно, даже не сразу дошло, почему он меня не понимает:
Бывает и такое :) Скоро только электронными сообщениями и будем обмениваться)
Nagaina
Nagaina
Уфа
08.11.2011 в 19:56:27
Renex написал : А Вы оптимистка))
Какая есть... Поживём - увидим...
Tool написал : Скоро только электронными сообщениями и будем обмениваться)
Письма не пишу, открытки не рассылаю, но вот посылки по работе и науке отправляю довольно часто... :) Времена меняются, ничего не поделаешь...
RuslanVa
RuslanVa
Шахунья
08.11.2011 в 20:41:45
Мазайка, а как у Вас проходили кадастровые работы? Размеры участка соответствуют межевому плану? Столкнулся с несоответствием фактических размеров и плана. Пытаюсь разобраться. Если интересно, загляните ко мне в тему.
Pilot
Pilot
Николаев
08.11.2011 в 20:51:27
Палецкий написал : В копилку знаний : УЗО на в воде 300мА, на розеточных потребителей 30мА, на потребителей во влажных помещениях 10мА
Не до конца понял зачем на вводе 300мА. У меня на дом одно вводное 3-х фазное 30 мА и всё. Зачем остальные сложности, подскажите пожалуйста. А для влажных помещений напряжение 12В и зачем УЗО?
Tool
Tool
Воронеж
08.11.2011 в 20:51:36
Nagaina написал : Письма не пишу, открытки не рассылаю, но вот посылки по работе и науке отправляю довольно часто...
Ну да посылки только и остается. Хотя со временем и это придумают как электронкой отправлять :):)
GVK
GVK
Омск
08.11.2011 в 22:22:29
Pilot написал : Не до конца понял зачем на вводе 300мА. У меня на дом одно вводное 3-х фазное 30 мА и всё. Зачем остальные сложности, подскажите пожалуйста. А для влажных помещений напряжение 12В и зачем УЗО?
Если УЗО одно - то при срабатывании вырубает всё сразу. Если УЗО несколько - то то, что на вводе должно сработать в последнюю очередь, поэтому 300 мА. 12 вольт для влажных помещений - вот реальная сложность!!! Стиральную машину, бритву, фен и т.д. на 12 вольт представляете? :)
sfenn
sfenn
08.11.2011 в 22:22:47
100 и 300 мА - это так называемые противопожарные УЗО. Они не смогут защитить человека от поражения током, но предотвратят возгорание в случае возникновения тока утечки. Если поставить на целый дом (не берем в расчет квартиру) УЗО на 30 мА, то с большой вероятность его будет постоянно выбивать. Происходит это из-за того, что токи утечки существуют всегда (у изоляции проводки сопротивление не бесконечно, изоляция старится, у многих исправных электроприборов есть ток утечки - например блок питания компьютера), и токи утечки суммируются. Из-за большой протяженности проводки в частном доме + включаются приборы (имеющие ток утечки в исправном состоянии), общий ток утечки превышает порог срабатывания УЗО, и оно отключает электричество во всем доме, хотя ничего криминального не произошло, сеть работает в штатном режиме. Таким образом, ставя УЗО на 100 или 300 мА, мы обеспечиваем селективность срабатывания УЗО, защищаем дом от пожара, но не защищаем человека от поражения электрическим током.
Pilot написал : А для влажных помещений напряжение 12В и зачем УЗО?
Вы и вправду собрались тянуть в ванную комнату 12В? УЗО на 10мА необходимы для установки в помещениях с повышенной влажностью. По нынешним нормам в ванной разрешено в определенных зонах устанавливать розетки: фен, светильник на зеркале, стиральная машина в конце концов.
На сегодня в продаже есть много дешевых УЗО -ДЭК, ИЭК и т.д. (и не очень Schneider electric серия "Домовой"). Их низкая цена объясняется тем, что они не электромеханические, а электронные. Они энергозависимы (т.е. если в этажном щитке отгорит нулевой провод, то они не сработают), у них важна полярность при подключении (если пьяный электрик при установке УЗО или в трансформаторной будке перепутает фазу и ноль, то они не сработают), электронная начинка может сгореть от перенапряжения (на столбе схлестнулись два фазных провода). В Америке и Европе установка электронных УЗО разрешена только в качестве дублирующего основное электромеханическое. А у нас кто во что гаразд. Хуже того, люди поставив электронное УЗО считают, что обеспечили свою безопасность, хотя на самом деле это далеко не так.
Так-же на рынке есть два основных типа УЗО (для бытовых потребителей): А и АС. Рекомендуется устанавливать тип А. Тип А реагирует как на синусоидальный, так и на импульсный ток утечки. Импульсный ток утечки могут создавать множество приборов: например регулятор скорости двигателя стиральной машины, пылесоса или электродрели, блок питания компьютера. Тип АС реагирует только на синусоидальный ток утечки, и в ряде случаев (см. выше) может оказаться не эффективным. Более того, если в токе утечки есть составляющая постоянного тока, то чувствительность УЗО может сильно снижаться, и оно не защитит от поражения электрическим током.
Mazaika
Mazaika
Тольятти
08.11.2011 в 23:07:45
sfenn написал : Я считаю, что для любой уважающей себя фирмы, производящей кухонную мебель, соединять столешницы при помощи алюминиевой вставки - это ПОЗОР.
Тут не так всё просто. Когда я заказывал кухню, мне сказали, что соединение будет планкой. Не возражал. Не увидел в этом никакого "криминала". Я рассказывал,- товарищу поставила кухню фирма "Мария". Вот у него как раз проблемы в шве без вставки. Накосячили. Попадает вода и столешница "вспухает" У меня в квартире была столешница со швом. Было нормально. В Новом доме у кухни надо было делать ТРИ шва. Думаю, с вставками это более Простое решение. И более надёжное. Для Сложной кухни.
Mazaika
Mazaika
Тольятти
08.11.2011 в 23:10:30
Я просто ПОКА НЕ ЗНАЮ индекс нашего посёлка. :(
sfenn
sfenn
08.11.2011 в 23:16:59
Mazaika написал : В Новом доме у кухни надо было делать ТРИ шва. Думаю, с вставками это более Простое решение. И более надёжное. Для Сложной кухни.
Я эти планки невзлюбил после того, как переделывал столешницу в кухне. Такого сборища грязи на кухне нигде больше нет, на это нужно один раз посмотреть. Эстетического удовольствия они тоже не добавляют. Как бороться со вспучиванием столешницы, я написал. Думаю есть и более технологичные методы.
