Samar
Samar
Самара
23.06.2009 в 09:07:43
2Mazaika Не нравится мне твоя балка 5м. Пока не поздно, обратитесь к специалистам и сделайте как положено. Не забывайте, что вам к этой балке надо ещё ворота вешать, это дополнительная нагрузка. Как бы я сделал: Выкинул бы все элементы, которыми вы её снизу и с боков пытаетесь облепить. Снизу положить 2 уголка 125*10, площадку под них - подушку бетонную с закладными. Сверху уложить арматуру и залить по расчету. Стенки - опалубка из доски (лДСП) либо дерево. Ещё вариант - уложить балку 40 двутавр (надо посчитать) и спереди сзади кирпичом закрыть. И я бы ещё усилил стены в местах опирания балки, т.е. напрашивается очень серьезная обвязка проема уголком. Размеры проема ещё проверьте по купенным воротам, там вполне возможно д.б. монтажная схема. Извините, я не смог найти в теме, делаете ли вы армирование рядов (хотябы через 3 ряда) сеткой кладочной? (я бы делал). тогда швы д.б. реально не менее 10мм. Все мостики холода снаружи перекроете потом пенопластом снаружи пройдетесь вокруг проемов и заштукатурите. Не надо зацикливаться на "теплых" свойствах кирпича. Пенопласт гораздо теплее. А прочность кирпича имеет значение только если он целый и не колотый и нагрузка на него правильно распределена, в качестве отделочного его использовать геморно, проще купить готовые облицовочные материалы. По оконным проемам: Что-то окна ну очень маленькие. Вы не ошиблись с размерами проемов? Если планируете окно, надо проем делать больше. Фальшчетверти сделайте как Мирок делал пенопластом (на сайте у него посмотрите) минимум по 50-60мм улетит, т.е. реальный просвет уменьшится по 100мм. По перемычкам - ну купите вы готовые бетонные перемычки на маленькие окна - цена им копейка, а спать будете крепче ( и не забывайте про подушки под перемычки - нагрузка небольшая, но её надо правильно распределять, - кирпич то у вас дырчатый, поризованный, очень легко колется. если нагрузка неправильно распределяется)
NikolayHAOS
NikolayHAOS
Каневская
23.06.2009 в 09:24:04
Всем доброго времени суток!
Mazaika написал : Ну-ка ну-ка, интересно. Сходил посмотрел, но сходу ничего не понял... А РЕАЛЬНО кто-нибудь подключал этот вал к дрели (перфоратору)?
Нужен зажимной патрон, ну который затягивается, на скока я знаю в перфоратор просто вставляются буры, там немного другой принцип крепления, и надо чтоб у перворатора был чистый режим сверления без долбежки, на скока это будет удобно не знаю, но если мощи хватит то будет крутить. И еще Mazaika поймаю вас на словах :) (вы уж извините)
Mazaika написал : ПОкупать вибратор для одной балки по моему расточительно.
Mazaika написал : Ещё, что мне предстоит сложного,- это отливка перкрытий, и армрпояса.
Вернее заливка :). От себя добавлю:
а отмостка, а дорожки, а фундамент для кирпичного забора, а на септик? вроде тоже все бетон - оптимальный материал для этих работ, ИМХО конечно. не знаю сможетели найти у себя но вот еще не дорогие модели, правда в Краснодарском магазине.
DSP007
DSP007
23.06.2009 в 11:29:19
Посиди дома в полутьме денек . Попей витаминчиков с ретинола ацетатом. И больше без маски не вари... зрение дороже, а лечение глаз подороже позвоночника будет.
Mazaika
Mazaika
Тольятти
23.06.2009 в 11:37:10
Samar написал : 2Mazaika Не нравится мне твоя балка 5м. Пока не поздно, обратитесь к специалистам и сделайте как положено. Не забывайте, что вам к этой балке надо ещё ворота вешать, это дополнительная нагрузка.
Я тоже хочу перезаложиться по прочности. Поэтому решил сделать КАК В ПРОЕКТЕ и ещё мощнее. А именно: Вместо 6 штук арматуры диаметром 12 мм, ВНИЗУ балки (А это САМАЯ главная часть в прочности конструкции, посколку работает НА РАСТЯЖЕНИЕ) я кладу 7 (!!!) арматурин диаметром 16 мм!!!. Кроме этого, выше этих арматурин я хочу по середине балки положить ещё три арматуры диаметром 12 мм. и три вверху балки. И всё это залить бетоном в пропорциях 1 ведро цемента , 2 ведра песка, два ведра мелкой шебёнки. И провибрировать .... Над вибратором думаю... Да, ворота у меня подъёмные, надо ещё разобраться, на чём они будут висеть, опираться. ворота купил по проекту немецкие ХЁРМАН,- дешевле белорусских (лицензинных). Ворота утеплённые.
Ксатати, сейчас сижу в домике в деревне, пишу на охранном ПК. Как солнце пропадают,- выхожу работать...
mirok
mirok
Борисоглебск
23.06.2009 в 11:51:16
Закладнухи для крепления ворот приварить к арматуре чтоб торчали из балки вниз!!!
NikolayHAOS
NikolayHAOS
Каневская
23.06.2009 в 11:57:23
mirok написал : приварить к арматуре
Ну к арматуре лучше не чего не варить, так как арматуру в каркас не сваривают, а связывают проволкой, лучше отдельно заложить закладные для крепления ворот, и привязать например к арматуре.
mirok
mirok
Борисоглебск
23.06.2009 в 12:01:11
почему не сваривают? ещё как сваривают. В принципе варить или вязать большой разницы для результата нет. Главное чтобы это сделали, и закладнухи чтобы крепче держались
Samar
Samar
Самара
23.06.2009 в 12:31:43
mirok написал : почему не сваривают? .....
Если варить. то как считать? Вы же прожгете и ослабите арматуру. P.S. Допускается внахлест и контактная сварка, без изменения сечения арматуры. Закладные - достаточно загнуть крюки и заглубить в бетон на расчетной длине.
mirok
mirok
Борисоглебск
23.06.2009 в 12:41:17
Согласен что лучше вязать. Но и сварка арматуры применяется на стройках повсеместно, причем не контактная, а обычная - электродами. Ну я повторюсь - это детали. Смысл моего сообщения был в том чтобы для крепления ворот предусмотреть анкерную арматуру, (закладные по-русски говоря).
NikolayHAOS
NikolayHAOS
Каневская
Mazaika
Mazaika
Тольятти
23.06.2009 в 13:11:53
NikolayHAOS написал : лучше отдельно заложить закладные для крепления ворот
Вместо закладных я проливаю раствором отверстия в блоках на уголу кладки, где будут крепиться направляющие вотот.
