Vladimir_Vas
Vladimir_Vas
Воронеж
13.12.2011 в 11:24:47
alviksar написал : За исключением микроволновки
Это да, микроволновка - это единственный источник ЭМИ, вредного для здоровья уровня в быту. Да еще у радиолюбителей домашние передатчики первой категории. Других, угрожающих здоровью источников нету. Пользоваться микроволновкой или нет - это личное дело каждого. Я использую только для разогрева - это 4-6 минут в день. Доза весьма мала.
Tool
Tool
Воронеж
13.12.2011 в 14:04:22
alviksar написал : Уровень магнитного поля сильно завит от силы тока (ну, это и из физики понятно). Обычная квартирная проводка практически никак себя не проявляет уже в нескольких сантиметров. А вот если у вас рядом проходит поселковая ЛЭП на те же 200 В, то "фонить" будет на несколько метров, но не сильно (в пределах российских норм).
Т.е. в основном опасность в токах, а не напряжениях идет? Простейший индикатор фазы работающий на батарейках и чувствующий поле на расстоянии как раз и засекает поле, порожденное током, верно?
alviksar написал : Земля практически никак не ослабляет магнитное поле (в отличии от электрического).
Так как себя защитить именно от магнитной составляющей поля? Электрическую проще - экранировкой защищают, а на магнитное поле она не действует.
alviksar написал : Могу подтвердить, что сильно фонят (более 3 миллигаусов): холодильник,
Вот непонятно от чего, там компрессор да и все из электрики в основном, даже элт нет :)
alviksar написал : За исключением микроволновки, которая накрывает всю кухню, причём не только в диапазоне 50 Гц, но и СВЧ.
Накрывает и тем и тем? А что скажете про работающий электрогриль на кухне, ведь там СВЧ составляющей нет в принципе, зато токи приличные по 10-16А как правило.
Vladimir_Vas написал : Да еще у радиолюбителей домашние передатчики первой категории.
Это свыше 20Вт выходная мощность у которых? А что можете сказать о передающих антеннах 10Вт, на каком расстоянии от них лучше долго не находиться?
Renex
Renex
Юбилейный
13.12.2011 в 15:13:24
Это все меркнет в сравнении с современными индукционными плитами мощностью в несколько кВт, но тем не менее производители получили все необходимые лицензии и допуски, да и потребители уже оценили плюсы таких варочных поверхностей.
alviksar
alviksar
13.12.2011 в 16:07:43
Tool написал : Т.е. в основном опасность в токах, а не напряжениях идет? Простейший индикатор фазы работающий на батарейках и чувствующий поле на расстоянии как раз и засекает поле, порожденное током, верно?
Допустимая величина электрического поля, тоже регламентируется. Но и там такие значения, которые реально в квартире не встречаются.
Неонка в пробнике загорается как раз от электрической , а не от магнитной составляющей поля. Тока и вызванного им магнитного поля может и не быть (например, если цепь разомкнута), но индикатор фазы всё равно определит наличие напряжения.
Заметные уровни электрического поля обычно наблюдается около ламп дневного света, клавиатур незаземлённых компьютеров и, почему-то, вокруг выключенных, но воткнутых в розетку комнатных вентиляторов.
Источники магнитного поля - трансформаторы и двигатели (компрессор холодильника). ЭЛТ выдают и то и другое.
Лучший способ защиты от электрического поля - заземление.
Практически - только удалением на безопасное расстояние.
alviksar
alviksar
13.12.2011 в 16:30:01
Электрогриль не обмерял, но исходя опыта измерения аналогичных устройств могу предположить, что он если не засовывать голову в духовку, то уровень электромагнитного излучения гриля вполне безопасен. :)
А вот замечание про передатчики напомнила мне о другом гораздо более распространённом бытовом источнике излучения. И как я только забыл про сотовый телефон! Если он молчит, то стрелка не колышется. Но в режиме вызова и разговора по уровню излучений этот мелкий гаджет может соперничать даже с микроволновкой. А ведь это прямо у самой головы! Кстати, широко распространённые беспроводные телефоны в этом мало чем отличаются от сотовых. :(
Единственное что радует в отличие от СВЧ-печки, уровень излучения мобильного телефона быстро спадает. Так что сосед по офису, говорящий по сотовому за соседним столом этим вреда вам не причиняет.
Mazaika
Mazaika
Тольятти
13.12.2011 в 16:47:28
Renex написал : Это все меркнет в сравнении с современными индукционными плитами мощностью в несколько кВт, но тем не менее производители получили все необходимые лицензии и допуски, да и потребители уже оценили плюсы таких варочных поверхностей.
НА Тефлоновую посуду тоже получены ВСЕ разрешения. Только оказалось,- не безопасна она. Сейчас Вовсю продвигают Генномодифицированные продукты. Несмотря на то, что есть опыты, которые показываают, что некоторые животные, которых кормят генномодифицированными продуктами, через несколько поколений терят способность к размножению (воспроизводству) И таких Случаев МНОЖЕСТВО. Одна Фармацевтика чего стоит!!! Сколько лекраств считалось БЕЗВРЕДНЫМИ и на них были получены разрешения, а потом выяснилось,- что они ОПАСНЫ больше, чем приносят пользы.
Поэтому САМое разумное в такой ситуации,- исходить из здравого смысла. А он говорит:
  1. Разрешения легко купить.
  2. Опыты,- подтасовать.
  3. Опасные последствитя могут наступить во втором, третьем или 10-м поколениях. Фатальные последствия. Размер котороых мы и оценить не можем. Поскольку природа человека далеко ещё не изучена. Так,- мозаично.
GVK
GVK
Омск
13.12.2011 в 17:43:33
alviksar написал : Заметные уровни электрического поля обычно наблюдается около ламп дневного света, клавиатур незаземлённых компьютеров и, почему-то, вокруг выключенных, но воткнутых в розетку комнатных вентиляторов.
Могу предположить причину. При выключении выключателем разрывается один проводник. Если второй - фаза, то кусок провода до двигателя является "антеной". Вблизи него - поле. (или по другому - открытая обкладка конденсатора) Попробуйте "перевернуть" вилку - поле должно уменьшиться.
Tool
Tool
Воронеж
13.12.2011 в 18:48:59
alviksar написал : Практически - только удалением на безопасное расстояние.
Поле противоположно направленное не поможет? В двух проводах идущих противоположно результирующая близка к нулю вроде. Хотя конечно расстояние надежней всего :)
alviksar написал : почему-то, вокруг выключенных, но воткнутых в розетку комнатных вентиляторов.
По данным приборов? Так фаза же, как и в случае с неонкой есть, значит поле есть, ток то переменный.
alviksar написал : если не засовывать голову в духовку, то уровень электромагнитного излучения гриля вполне безопасен
Обнадеживает :)
alviksar написал : Если он молчит, то стрелка не колышется. Но в режиме вызова и разговора по уровню излучений этот мелкий гаджет может соперничать даже с микроволновкой.
Пробовали и его измерить? :) Интересно, на каком расстоянии стрелка от звонящего телефона стрелка отклоняется так же как и от микроволновки на 0,5м от нее скажем? Я когда-то проводил эксперимент - заворачивал мобильник в фольгу. При плотном заворачивании и среднем сигнале конечно же теряет сеть. Но, при этом если оставить маленькое отверстие, и не очень плотно обернуть звонки на него проходят легко, при этом до звонка за пару секунд слышны отчетливо вибрации фольги - те же сигналы что и выдают колонки, если поблизости работает GSM телефон особенно в 900 диапазоне. Так что это косвенно доказывает заметную мощность передатчика. И как мы все ими пользуемся только...
alviksar написал : Кстати, широко распространённые беспроводные телефоны в этом мало чем отличаются от сотовых.
Странно, везде пишут что мощность в десятки раз меньше у излучения - дальность то всего до 50-100м у них, а мобильник во много раз дальше до соты может подключиться.
GVK написал : При выключении выключателем разрывается один проводник. Если второй - фаза, то кусок провода до двигателя является "антеной". Вблизи него - поле. (или по другому - открытая обкладка конденсатора)
Вот вот!
GVK
GVK
Омск
13.12.2011 в 20:10:21
Mazaika написал : НА Тефлоновую посуду тоже получены ВСЕ разрешения. Только оказалось,- не безопасна она. Сейчас Вовсю продвигают Генномодифицированные продукты. Несмотря на то, что есть опыты, которые показываают, что некоторые животные, которых кормят генномодифицированными продуктами, через несколько поколений терят способность к размножению (воспроизводству) И таких Случаев МНОЖЕСТВО. Одна Фармацевтика чего стоит!!! Сколько лекраств считалось БЕЗВРЕДНЫМИ и на них были получены разрешения, а потом выяснилось,- что они ОПАСНЫ больше, чем приносят пользы.
Mazaikина мозаика ;):p Если вернуться к нашей печке (газовой/электрической духовке) и снова начать плясать от нее... Да, мы многого не знаем про вред долгого воздействия слабых электрических полей. Но с другой стороны - мы ничего не знаем про вред продуктов горения газа. Деды-то дровами всю жизнь топили, а газ - всего-то сотню с хвостиком лет! Получается, что мы сравниваем нашу степень незнания одной темы (ЭМП) со степенью незнания другой (биохимия). Не находите, что это некорректно?
Поэтому при выборе типа плиты разумно сравнивать в первую очередь известные параметры. Я буду ставить электрическую духовку, т.к.:
  • качество (равномерность) прогрева выше, чем у газа
  • пожаровзрывобезопасно
  • экономика (стоимость "расходных материалов") отличается от газовой несущественно
  • электрическое поле эквивалентно любому электрошнуру (розетка - с заземлением)
  • магнитное излучение закрытого ТЭНа мало. (последние 2 пункта - своеобразная дань теме нашей дискуссии, никогда не принимал эти угрозы всерьез на фоне других)
Вот такое ИМХО :)
GVK
GVK
Омск
13.12.2011 в 20:20:01
Tool написал : В двух проводах идущих противоположно результирующая близка к нулю вроде.
  • по-хорошему - в трех проводах, из которых только один - фаза. Основная часть электрического поля будет в пространстве между фазой и двумя "нулевыми" проводами, наружу достанется очень мало. Магнитное поле пропорционально току и площади контура*количество витков. Если не обматывать комнату контуром из одножильного провода (помните, про "фаза - по одной стене, а ноль - по другой"?), то магнитного поля в жилом помещении тоже особо нет.
Вред есть, если забивать себе голову всякой ерундой типа той статьи (самовнушение - реально более страшная вещь!!!), про которую я резко выскзался.
Tool
Tool
Воронеж
13.12.2011 в 21:16:07
GVK написал : помните, про "фаза - по одной стене, а ноль - по другой"?
Да, да распространенная фраза :) Вряд ли кто додумывался так делать, провода то обычно минимум из двух состоят.
GVK написал : самовнушение - реально более страшная вещь!
Кстати да, действенно.
