Mazaika
Mazaika
Тольятти
27.12.2011 в 17:45:58
Tool написал : Так это понятно.А в случае если труба длинная (расстояние большое) от места приготовления горячей воды до места потребления тогда как? Такой бойлер хорошее решение или тоже не очень?
В городах расстояние от Теплоэлектростанций достаточно большое, и есть потери, когда вода идёт к потребителям и обратно возвращается на станцию.Всё равно это выгодно.Так и в доме,- НЕВЫГОДНО ставить ещё один газовый или электрический нагреватель возле раковины.У меня тоже большое расстояние от котла до кухни.Достаточно хорошо теплоизолировать трубы, а петлю , где вода обратно поворачивает в котёл, сделать вблизиСмесителя.Конечно, если речь идёт о бане, которая используется эпизодически, и стоит от дома далеко, выгодно в бане поставить свой Котёл.Но...Не забудьте на эту газовую установку сделать Проект и утвердить ВСЁ ВМЕСТЕ с установкой дома.Иначе потом это чревато.Расходами на Новый проект и пр.. "прелести"
Михалыч
Михалыч
Липецк
27.12.2011 в 22:32:13
Теплопотери все равно есть. Не прикидывали, если поставить таймер на насос, будет экономия? Ну типа, ночью насос стоит, а за полчаса до "просыпания" включается. Когда все уходят на работу- выключается, а перед приходом жильцов опять включается. Опять же насос потребляет энергию и сам изнашивается. Собственно цена вопроса- 200 рублей...-:)
п.с. А, что на последней фотке? Подготовка к НГ?
Mazaika
Mazaika
Тольятти
27.12.2011 в 23:21:51
Михалыч написал : Теплопотери все равно есть. Не прикидывали, если поставить таймер на насос, будет экономия? Ну типа, ночью насос стоит, а за полчаса до "просыпания" включается. Когда все уходят на работу- выключается, а перед приходом жильцов опять включается. Опять же насос потребляет энергию и сам изнашивается. Собственно цена вопроса- 200 рублей...-:)
Если бы всё было как в пионерском лагере,- по расписанию,- может бы имело смысл заморачиваться. Днём точно нет смысла работа по таймеру. У меня то первая, то вторая смена на работе. Дети то учёба, о каникулы, то заболели, то рано приходят со школы, то поздно. Ночью тоже,- то рано ляжем, то поздно. Да и ночью иногда приходится пользоваться тёплой водой. В принципе поставить таймер несложно (на ночь) может когда-нибудь от нечего делать поставлю...:)
, да, сегодня поставили ёлку, вешали украшения. Навеяло. Фото из интернета.:) Холодидльник: к Новому Году готов!:)
Mix888
Mix888
28.12.2011 в 15:09:35
Mazaika написал : В принципе поставить таймер несложно (на ночь) может когда-нибудь от нечего делать поставлю...
Можно настроить таймер, например так: четыре раза в час по три минуты, очень комфортно, и насос не изнашивается. А то, что 10 метров без циркуляции, это, по моему, косяк проектировщика ГВС.
Vladimir_Vas
Vladimir_Vas
Воронеж
28.12.2011 в 16:45:32
А если на теплый пол на насос таймер забубенить, а? Скажем, включается по четным часам на 10-15 минут. Тепловая инерция стяжки с покрытием - более 10 часов. За пару часов пол остынет на 2-3 градуса всего. Может, имеет смысл так делать?
Михалыч
Михалыч
Липецк
28.12.2011 в 17:08:32
Дык ведь в ТП есть датчик температуры!...-:)
Vladimir_Vas
Vladimir_Vas
Воронеж
28.12.2011 в 17:22:05
Михалыч написал : Дык ведь в ТП есть датчик температуры!.
Не, у меня нету. Насос контура ТП тупо в розетку втыкается. В смесительном узле контура ТП - там да, термостат стоит. И именно он определяет теплоотдачу ТП. А по насосу - ничего. Вот я и думаю - нафига ему крутиться даже на самой малой ступени круглые сутки?
Михалыч
Михалыч
Липецк
28.12.2011 в 22:18:45
Не должен он крутиться целые сутки! Вы уж, давайте, что-то думайте... Таймер+датчик температуры и будет супер. Т.е нужен программируемый термокнтроллер, по типу как у нас с ув. Мазайкой на котлах стоят....:)
bobaqpe
bobaqpe
Боровск
28.12.2011 в 22:26:33
Если не хочется заморачиваться термодатчиками, и настройками, то у Грунфоса есть насосы, серия Альфа, они могут сами регулировать скорость вращения, и сами останавливаться. А так да, надо залить в пол термодатчик, и на основе его показаний включать-выключать насос.
Михалыч
Михалыч
Липецк
28.12.2011 в 22:46:18
Не обязательно в пол. Можно мерить температуру и в комнате. Разницы нет.
bobaqpe
bobaqpe
Боровск
29.12.2011 в 00:12:11
нет, разница есть. Т.Пол, в ванной, используется не для того, чтоб греть воздух, а для того, чтоб комфортно можно было ходить босыми ногами по полу. Именно по этому используются системы на основе контроля Т. обратной воды, или датчики в полу. Если в каком-то конкретном случае используется пол для обогрева помещения, то датчик воздуха, будет правильным решением.
