Mazaika
Mazaika
Тольятти
17.05.2012 в 18:32:09
Blackdiamond написал : Я завел о нем речь в контексте здоровья уважаемого Mazaika, посчитав что для него это не чтобы "знакомым показывать", а чтобы облегчить повседневные задачи возникающие перед ним.
Да, я понял. Спасибо. Вопрос автоматизаци дома обширен, сложен и в рамках данной темы не имеет перспектив для серьёзного продолжения, поскольку все решения приняты и выполнены в "железе". Каких-то серьёзных неудобств , связанных с отсутствием Автоматизации я не испытываю и не вижу в перспективе. А что-то такое, что реально облегчило бы мне жизнь в случае ухудшения здоровья в связи с болезнью и старостью, просто не выполнимо в сегодняшнее время и с сегодняшними возможностями. Например, лифт на второй этаж или что-то подобное. Старость не лечится. Автоматизация ради автоматизации не имеет смысла. Только когда есть очевидная польза, экономия и удобство/ Например,- вроде бы удобно устройство для автоматического вытирания попы в туалете. А на практике?:) Вот интересная статья: http://www.rg.ru/2012/04/12/innovacii-site.html
Очень важная технологическая деталь. К панелям клеят специальные стекла (закладные элементы) в количестве до 1500 штук, толщиной 120 микрон и зазором между ними - 100 микрон. В США и Западной Европе операцию выполняют дорогостоящие и сложные в обслуживании роботы. В России это делают вручную. А производительность и точность склейки в несколько раз выше, чем у робота. Когда западные специалисты сравнили, что и как делается у них, а что в России, они испытали состояние близкое к шоку. Этого не может быть! Но это есть.
Конечно, дальнейшее внедрение отдельных элементов автоматизации возможно,- я писал. И это мониторю и рассматриваю. Мне это просто интересно.
Blackdiamond
Blackdiamond
Новомосковск
18.05.2012 в 10:11:31
Mazaika написал : Вопрос автоматизаци дома обширен, сложен и в рамках данной темы не имеет перспектив для серьёзного продолжения, поскольку все решения приняты и выполнены в "железе".
Честное пионерское, я больше не буду говорить про "умный дом", только если попросите. :) Честно-честно. В продолжении "туалетной" темы - есть унитазы с пультом управления для подъема крышки и включения форсунок омывания - из той же серии, что и упоминаемое Вами устройство автоматического вытирания. Автоматизация хороша в меру, а то все превратимся в персонажа из советского мультфильма про Великого Нехочуху :)
Vladimir_Vas
Vladimir_Vas
Воронеж
18.05.2012 в 10:52:46
Mazaika написал : Например, лифт на второй этаж
Кстати - да. Я еще не стар, хотя и дед, и пока здоров. Но - старость будет. А лестница у меня с поворотом, что практически исключает коляску. К тому же, на первом этаже нету ни одной спальни. Не важно, что дом уже построен. Сам неспешно присматриваюсь к возможности монтажа самодельного лифта на балконе - без разрушений и переделок в доме. Балконная дверь сделана специально широкой - коляска проходит. С террасы под балконом будет предусмотрен пандус на садовые дорожки. Лифт упрощенный, с гидравлическим приводом, специально под коляску. В основу лифта предполагаю положить гидроцилиндр кузова с КаМАЗа - у него ход как раз около 3 м. Остается сделать раму с направляющими и упрощенную кабину прозрачную. Гидропривод позволяет обойтись без страховой системы блокировки при аварии. В случае отказа гидромотора или отключения электричества платформа сама медленно опуститься на первый этаж.
Mazaika
Mazaika
Тольятти
18.05.2012 в 16:12:09
Vladimir_Vas написал : Но - старость будет.
Я тут как-то выкладывал фото ветерана войны. ЖИВЁТ НА НАШЕЙ УЛИЦЕ.Живёт один. Жена умерла несколько лет назад. Дети приезжают редко. Так соседи говорят, что он ползком садит картошку, пропалывает ползком (еле ходит)... Давно его не видел на скамейке перед домом. Недавно таксист ждал возле дома, разговорились,- говорит привозил к дедушке нотариуса. Видно дети беспокоятся о собственности ...
Mazaika
Mazaika
Тольятти
18.05.2012 в 18:32:21
Недавно меня спрашивали о муравьях. Появились! Ползут с улицы кормиться на кухню. Что делать? Может у кого есть опыт борьбы с муравьями?...
витаон
витаон
Ростов-на-Дону
18.05.2012 в 18:39:35
Mazaika написал : Может у кого есть опыт борьбы с муравьями?...
бесполезно всю жизнь живу на муравейнике. помогает толко на время мелок машенька. если обновлять пару раз в неделю . но горы их трупов.потравите в одном месте они другую дорогу найдут. или феноксин разведённый 1к3 водой
Чепик
Чепик
18.05.2012 в 19:01:39
Mazaika написал : Ползут с улицы кормиться на кухню.
Много букв: http://dacha.wcb.ru/index.php?showtopic=235
Tool
Tool
Воронеж
18.05.2012 в 19:49:57
Blackdiamond написал : Можно обойтись без центрального контроллера - одноранговая сеть, но в этом случае никакого умного дома не будет, будут просто дистанционные выключатели света, 220 или подъем/опуск штор, открытие окон и т.д.
Вот о том и я. Что это уже не умный дом будет)
Vladimir_Vas написал : Только для этого надо сначала разработать тех.задание, потом проект, потом его реализовать, потом отладить с устранением ошибок тех.задания. И только потом - "не вставая с постели...".
А что же вы хотели? Без труда то... :) И конечно растраты на обустройство подобной системы и обслуживание заметные и удорожают дом в целом.
Blackdiamond написал : Не забывайте, что я вел речь про беспроводные технологии, с их помощью задача значительно упрощается (кабельные трассы, точки подключения и особенно модификация конфигурации сети датчиков и исполнительных устройств).
Позвольте уточнить, как с питанием некоторых элементов в таком беспроводном варианте? Вот знаю в пожарной сигнализации в беспроводных датчиках срок службы батарей (нормальных!) около года, что удобно. Но бывали случае когда некачественные попадались и система оказывалась неработоспособна в самый неподходящий момент.
Vladimir_Vas написал : С террасы под балконом будет предусмотрен пандус на садовые дорожки. Лифт упрощенный, с гидравлическим приводом, специально под коляску. В основу лифта предполагаю положить гидроцилиндр кузова с КаМАЗа - у него ход как раз около 3 м.
А что нормальная задумка у вас! Главное внешний вид нормально сделать.
Mazaika
Mazaika
Тольятти
19.05.2012 в 00:16:46
Чепик написал : Много букв: http://dacha.wcb.ru/index.php?showtopic=235
Очень интересная тема о борьбе с муравьями. Спасибо. У меня ещё одна проблема: пропала редиска. Все листья побелели и перестали расти. Присмотрелся,- все листья у редиски с обратной стороны усыпаны клопами-солдатиками.:(
VadVad
VadVad
Оренбург
19.05.2012 в 07:36:09
Mazaika написал : Недавно меня спрашивали о муравьях. .
У меня как-то развелись возле фундамента мелкие черные, лезли в дом. Снял мотыгой см 10 земли и вылил в логово пол-ведра воды, разведенной цементом. Результат положительный.:)
Mazaika
Mazaika
Тольятти
19.05.2012 в 14:14:06
VadVad написал : У меня как-то развелись возле фундамента мелкие черные, лезли в дом. Снял мотыгой см 10 земли и вылил в логово пол-ведра воды, разведенной цементом. Результат положительный.:)
Вриант Бетонирования всей Территории участка я пока не рассматривал.... Надо подумать.:):):)
