Mazaika
Mazaika
Тольятти
12.06.2012 в 00:04:32
Grek148 написал : Сам живу в частном доме и полностью поддерживаю мировоззрение такого образа жизни. Здоровья Вам, Вашим чадам и домочадцам!!!
Как хорошо, когда люди понимают друг друга. Когда есть Единомышленники. И вам Здоровья и Удачи!!! Всем вашим близким!!!...
Mazaika
Mazaika
Тольятти
12.06.2012 в 20:52:10
Вчера закончили красить внешние деревянные части дома. "Текстуролом Тиксо". За два года немного выцвели те места, которые обращены к солнцу. Планирую покрасить ещё по второму разу. По инструкции к "Текстуролу" надо покрывать Три раза.
Поставил Такие прикольные светящиеся насадки на душ и на излив кухонного смесителя. Судя по звуку, внутри стоят турбинки-генераторы, вырабатвающие свет от потока воды (для светодиодов) У меня Мультиколор (цвет свечения меняется произвольно), а есть, которые меняют свет в зависимости от температуры воды.
Tool
Tool
Воронеж
13.06.2012 в 14:20:22
Mazaika, хотел у вас спросить про кондиционеры как ни странно :) Вот для отвода конденсата из помещения идет дренаж. Так вот чем-то он закрывается или как он сделан, ведь зимой сквозь него может сквозить, это же фактически отверстие в помещение? И пуль, шум и пр. И вообще расскажи как ваши кондиционеры, нормально в этом году работают? не вышел фреон?
Vladimir_Vas
Vladimir_Vas
Воронеж
13.06.2012 в 15:13:29
Tool написал : Так вот чем-то он закрывается или как он сделан, ведь зимой сквозь него может сквозить, это же фактически отверстие в помещение? И пуль, шум и пр.
Не может. Все дренажи делаются с водяным затвором. За зиму, когда кондей не используется содержимое не успевает высыхать и затвор не пускает в дом сквозняки и пыль с шумом.
витаон
витаон
Ростов-на-Дону
13.06.2012 в 17:52:17
Vladimir_Vas написал : делаются с водяным затвором
что за новость такая, там ванночка и прямой выход никаких затворов нет.трубка тупо сливает наружу. затвор может быть только в каналье если туда слив организован,а таких монтажей в массе очень мало.но никак не в самом конденционере. за исключением касетников потолочных там дренажные помпы стоят. через дренаж никогда ничего не сифонит. слишком мало отверстие и длина как правило приличная от 1.5до 5м да еще и с наклоном а о звуке и говорить не приходится
Zoroff
Zoroff
Одесса
13.06.2012 в 18:55:03
Mazaika написал : Поставил Такие прикольные светящиеся насадки на душ и на излив кухонного смесителя.
Где покупали? (киньте ссылку, если есть)пс. это ж на случай отключения электричества можно и помыться нормально)))
Russo
Russo
13.06.2012 в 18:57:27
витаон написал : что за новость такая, там ванночка и прямой выход никаких затворов нет.трубка тупо сливает наружу. затвор может быть только в каналье если туда слив организован но никак не в самом конденционере
трубочка стало быть не гнется?
витаон
витаон
Ростов-на-Дону
13.06.2012 в 20:18:37
Russo,ну и что за рисунок. вы мне ещё сифон нарисуйте. на сплитах прямоток без всяких загибов.иначе проблемы потом с дренажом забивается. затвор только в каналье и то если правильно то сухойhttp://www.mcalpine.ru/catalog/?category=32а в массе выводится напрямую или в водосточные трубы
Russo
Russo
13.06.2012 в 21:23:26
витаон написал : вы мне ещё сифон нарисуйте
а на картинке, я стесняюсь спросить, что нарисовано? Сифон (сантехника) — элемент слива раковины, гидрозаслон (водяной затвор), препятствующий проникновению неприятных запахов.
витаон написал : на сплитах прямоток без всяких загибов
это я не знаю, не спец.
витаон написал : иначе проблемы потом с дренажом забивается.
чем?
витаон
витаон
Ростов-на-Дону
13.06.2012 в 21:34:32
Russo написал : чем?
при наличии пыли в воздухе и мусора забитых пылью конденсаторов(теплообменников) там пробки иногда даже при прямотоке образуются водичка осадок на ванночке делают своё дело. иногда живность заводится если влажно. это частое явление как из внутреннего блока водичка побежала значит дренаж забит.установщики или наклон слабый сделали или слишком резкие под прямым углом повороты
витаон
витаон
Ростов-на-Дону
13.06.2012 в 21:36:09
Russo написал : а на картинке, я стесняюсь спросить, что нарисовано?
это типа авто запорожец. вроде авто но не очень:)
