Mazaika
Mazaika
Тольятти
06.01.2013 в 18:43:47
bobaqpe написал : Не опровергают, в тех характеристиках написано "не более". В схеме используются варисторы (в пилот про их аж 3 штука) так, вот эти штуки при штатном рабочем напряжении работают как конденсаторы, а при перекосах (например когда в сети будет не 220 а 800v) работают как сопротивление, "поглощая на себя всплески напряжения"..
У меня в сети 230 Вольт. Это уже не штатное напряжение?
Mazaika
Mazaika
Тольятти
06.01.2013 в 18:46:17
smrnv написал : Вряд ли больше 100 Вт, скорее меньше.
У меня стоит турбонасадка (с вентилятором). Вентилятор потребляет по паспорту 35 Ватт. Итого: ваттметр показывает 135 Ватт. Время 19-00. и уже набежало 2,22 КилоВатта. Мерять начал в 21-50 вчера.
Mazaika
Mazaika
Тольятти
06.01.2013 в 22:17:36
Итак, обнаружен второй крупный потребитель электроэнергии: Система отопления и подготовки горячей воды. Котёл за сутки потребляет 2,58 КВт. В месяц 77,4 КВт. Плюс два циркуляционных насоса, которые померял раньше.
Итого:10,1 (ГВС)+24(Тёплые полы)+77,4 (сам котёл)=111,5 КВт.
Система отопления и подготовки горячей воды потребляет 14% электроэнергии.
smrnv написал : И все же, любопытно, как часто включается насос?
Частота включения насоса зависит от объёма потребления воды. Т.е насос может включаться каждые 5 минут, а может стоять несколько часов (Ночью)
Вывод:
В системе отопления сэкономить можно только на насосе тёплых полов. Подключу его через тот же таймер, что и насос циркуляции тёплых полов. Чтобы выключался с часу ночи до 6 утра. Это даст экономию 4,8 КВт.
Михалыч
Михалыч
Липецк
07.01.2013 в 00:04:26
слышал, что к теплым полам нужен двухтарифный счетчик. типа, ночью разогреваются, а днем отключаются, но благодаря инерционности отдают тепло...
Mazaika
Mazaika
Тольятти
07.01.2013 в 00:44:51
bobaqpe написал : Давайте посмотрим правде в глаза. Выключенный блок питания, (именно выключателем) полностью разрывает цепь
Ещё раз посмотрел правде в глаза. И ещё раз удивился. В цепи: стабилизатор, Pilot и Блок питания компьютера потребляемая мощность увеличивается на 12 ВАтт, как только я подключаю блок питания компьютера (Внимание!) с Выключенным выключателем (простите за тавтологию) на блоке питания. Как только Включаю выключатель на блоке питния, потребление увеличивается ещё на 14 Ватт!!! Факт. Чудес не бывает. Значит всё-таки цепь не разрывается вернее разрывается ПОСЛЕ входного фильтра. На фильтре идёт утечка как и на Фильтре Pilot.
Фото обсуждаемого блока питнаия прилагаю
Этот блок имеет модуль PFC (коррекции мощности.) Может в нём причина?
PFC(Power Factor Correction) переводится как «Коррекция фактора мощности», встречается также название «компенсация реактивной мощности». Наиболее простым и потому наиболее распространенным является так называемый пассивный PFC, представляющий собой обычный дроссель сравнительно большой индуктивности, включенный в сеть последовательно с блоком питания. Активный PFC представляет собой еще один импульсный источник питания, причем повышающий напряжение. активный PFC, в отличие от пассивного, улучшает работу блока питания - он дополнительно стабилизирует входное напряжение основного стабилизатора блока – блок становится заметно менее чувствительным к пониженному сетевому напряжению, также при использовании активного PFC достаточно легко разрабатываются блоки с универсальным питанием 110...230В, не требующие ручного переключения напряжения сети. (Такие БП имеют специфическую особенность – их эксплуатация совместно с дешёвыми ИБП (источник бесперебойного питания), выдающими ступенчатый сигнал при работе от батарей может приводить к сбоям в работе компьютера, поэтому производители рекомендуют использовать в таких случаях ИБП класса Smart) Также использование активного PFC улучшает реакцию блока питания во время кратковременных (доли секунды) провалов сетевого напряжения – в такие моменты блок работает за счет энергии конденсаторов высоковольтного выпрямителя, эффективность использования которых увеличивается более чем в два раза. Ещё одним преимуществом использования активного PFC является более низкий уровень высокочастотных помех на выходных линиях, т.е. такие БП рекомендуются для использования в ПК с периферией, предназначенной для работы с аналоговым аудио/видео материалом.
Источник: http://forum.novgorod.ru/showthread.php?...
smrnv
smrnv
Мытищи
07.01.2013 в 01:34:38
Mazaika написал : В системе отопления сэкономить можно только на насосе тёплых полов. Подключу его через тот же таймер, что и насос циркуляции тёплых полов. Чтобы выключался с часу ночи до 6 утра. Это даст экономию 4,8 КВт.
Наверное, 20 рублей в месяц не слищком большая плата за то, чтобы ночью в туалет не бегать по холодной плитке :) Если серьезно - теплый пол тоже элемент системы отопления; не доберете здесь, значит где-то придется добавить тепла...
Напомните, пожалуйста, какой у Вас смесительный узел стоит на теплых полах?
smrnv
smrnv
Мытищи
07.01.2013 в 01:35:41
Михалыч, Вы тоже колитесь, куда 900 кВт деваете :)
andrewkhv
andrewkhv
Хабаровск
07.01.2013 в 05:27:57
Mazaika написал : В цепи: стабилизатор, Pilot и Блок питания компьютера
попробуйте исключить стабилизатор
Mazaika написал : Возникакет вопрос: Что меряют бытовые счётчики?
активную. мерять реактивную - это уже не бытовые модели, а больше для промышленности
bobaqpe
bobaqpe
Боровск
07.01.2013 в 05:30:48
Mazaika написал : У меня в сети 230 Вольт. Это уже не штатное напряжение?
Самое что нинаесть штатное...
Михалыч
Михалыч
Липецк
07.01.2013 в 09:58:32
smrnv написал : Вы тоже колитесь, куда 900 кВт деваете
Пока обдумываю план действий для проведения замеров...-:) У меня счетчик модный- должен сам мерить...-:)
п.с. У меня, кстати, электродуховка каждый день в работе- по 1,5 часа. Или мясо или курица. Сейчас гуся засунули. Это часа на 3-4...:)
С Рождеством, соконфетники!!!
Mazaika
Mazaika
Тольятти
07.01.2013 в 13:56:47
Михалыч написал : С Рождеством, соконфетники!!!
С рождеством!:)
smrnv написал : Напомните, пожалуйста, какой у Вас смесительный узел стоит на теплых полах?
У меня стоит перепускной клапан, термоклапан и насос, включение которого регулируется темодатчиком, прикреплённом к обратной трубе. Теперь до меня доходит, что всю эту систему правильно было бы отрегулировать. Надо подумать, как это сделать.
