Mazaika
Mazaika
Тольятти
05.01.2013 в 23:02:33
smrnv написал : Откровенно говоря, если это не насос - я бы уже заподозрил счетчик
Разве такое возможно?:) Может это "подозрение",-хороший повод поставить двухтарифный счётчик?...:) С дистанционным считыванием показаний....
smrnv написал : Зачем открывать кессон? Разве не отдельная линия из дома туда идет?
Идёт. Только надо провод отключать, коммутировать через ваттметр. Кстати, котёл через ваттметр не хотел работать. Пока не перевернул вилку питания. Полярность фазы и ноля для моего котла важны.
bobaqpe
bobaqpe
Боровск
06.01.2013 в 01:17:16
Mazaika написал :
  1. Стабилизатор-4 Вт.
  2. Фильтр-переноска-разветвитель PILOT (подключил к стабилизатору)-14 ватт!!! Это шокировало. Переноска-фильтр и 10 Ватт!!!
3 Компьютер с выключенным блоком питания-32 Ватта! Здесь я тоже удивился.
Давайте посмотрим правде в глаза. Выключенный блок питания, (именно выключателем) полностью разрывает цепь (выключатель стоит прям на проводе). Схема "пилота" http://www.spblan.narod.ru/bp/pilot/pilot.htm тоже показывает нам, что потреблять оно ничего не должно. (если конечно там никто не ковырялся, и не наделал "коротышей") И если-бы потреблял, то потребление 10 Вт должно было-бы уходить в тепло, а это значит что он у вас должен быть всегда теплый, как минимум.
Как там устроен стабилизатор, не знаю, но предполагаю, что трансформатор, с переключающимися катушками. У него должно быть потребление "холостого хода" (возможно свои 4 вт он и потребляет) В общем получается, что сеть, которая не может потреблять, всеравно потребляет. Мне кажется, что проблема не в компьютере, а в устройстве, которое меряет.
stroy
stroy
Ивано-Франковск
06.01.2013 в 08:40:31
Mazaika Компы сотню в месяц сожрут. Но это дань цивилизации ;) Ищите высокие расходы в посудомойке и электроплите. Они там точно будут.
andrewkhv
andrewkhv
Хабаровск
06.01.2013 в 11:58:45
Mazaika, не знаю, что вы там меряете, но потери в 10Вт на Пилоте - нонсенс, он просто расплавится. Если у вас есть счетчик со светодиодом, то легко можно с его помощью замерить мощность нагрузки - достаточно замерить время между импульсами диода (для большей точности - время 10 импулсов и поделить на 10) и посмотреть на табло счетчика, сколько импульсов составляют 1кВт*ч (например, 1600). Отсюда легко вычислить мощность нагрузки.
Mazaika
Mazaika
Тольятти
06.01.2013 в 14:39:00
bobaqpe написал : Схема "пилота" http://www.spblan.narod.ru/bp/pilot/pilot.htm тоже показывает нам, что потреблять оно ничего не должно.
Ваша схема и технические данные на Пилоты опровергают ваше заявление. Посмотрите: в Технических характеристиках на Pilot Pro, которые вы привели. Последняя строка: Потребляемая мощность 15 ВольАмпера (Ватт).
Mazaika
Mazaika
Тольятти
06.01.2013 в 14:41:20
andrewkhv написал : Mazaika, не знаю, что вы там меряете, но потери в 10Вт на Пилоте - нонсенс, он просто расплавится
Смотрите технические характеристики, которые привёл уважаемый bobaqpe Потребление от 4 до 15 Ватт в зависимости от модели. Может быть это реактивная, а не активная мощность потребления?.... Ведь в схеме много конденсаторов. Поэтому и нет нагрева?... Возникакет вопрос: Что меряют бытовые счётчики? Полную мощность? Или только Активную?....
Mazaika
Mazaika
Тольятти
06.01.2013 в 14:46:43
stroy написал : Ищите высокие расходы в посудомойке и электроплите. Они там точно будут.
Электроплиты у меня нет. Посудомойку не могу померять. Вчера сломалась ручка открывания дверцы. Не могу открыть. Посуда осталась заблокированной в посудомойке. Как открыть, не могу понять.:( Надо разбираться или искать специалистов. Кстати, моя посудомойка работаетт на горячей воде и по идее, потребление электроэнергии должно быть мизерное. Только на схему управления. Очень хочется убедиться в этом.
Похоже намечается Второй большой потребитель электроэнергии. Котёл отопления. Точные данные оглашу после 22-00.
Mazaika
Mazaika
Тольятти
06.01.2013 в 14:51:47
bobaqpe написал : Выключенный блок питания, (именно выключателем) полностью разрывает цепь (выключатель стоит прям на проводе).
Согласен. Сегодня разберусь, в чём причина.
bobaqpe
bobaqpe
Боровск
06.01.2013 в 15:32:31
Mazaika написал : Ваша схема и технические данные на Пилоты опровергают ваше заявление.
Не опровергают, в тех характеристиках написано "не более". В схеме используются варисторы (в пилот про их аж 3 штука) так, вот эти штуки при штатном рабочем напряжении работают как конденсаторы, а при перекосах (например когда в сети будет не 220 а 800v) работают как сопротивление, "поглощая на себя всплески напряжения".. Вот схема потребления на варисторе: Тоесть "Пилот" может потреблять на себе какой-то ток, вот только он не может быть постоянным и не может быть больше 15ВА. Единственный, постоянный потребитель в "Пилоте" это светодиод. Копеечная стоимость, позволяет пихать их в "каждую дырку" в том-же блоке питания компьютера, их не меньше чем в "Пилоте". Сейчас наверное в каждой телефонной зарядке обязательно один, но стоит.
smrnv
smrnv
Мытищи
06.01.2013 в 17:19:52
Mazaika написал : Возникакет вопрос: Что меряют бытовые счётчики? Полную мощность? Или только Активную?....
Электронные счеткчики должны мерять активную мощность. Но даже если не так, доля реактивной мощности у вас будет несущественна. Так же, как несущественна посудомойка и т.п. бытовая техника :)
И все же, любопытно, как часто включается насос?
smrnv
smrnv
Мытищи
06.01.2013 в 17:33:51
Mazaika написал : Котёл отопления.
Вряд ли больше 100 Вт, скорее меньше.
