Mazaika
Mazaika
Тольятти
24.01.2013 в 17:05:42
Пришлось повозиться с поиском места протечки на полотенцесушителе. Подтянул гайки крепления полотенцесушителя, но это не помогло. Всё равно, ночью, когда настроено автоматическое отключение подогрева воды ГВС (на котле) и отключение циркуляции ГВС(на таймере), и система остывает, течь проявляется снова. Течёт всё сильнее. Большая лужа. Сделал ТАК: Отключил подогрев Днём, подождал, когда ГВС остынет. Потом стал смотреть. Кстати, остывало очень долго,- 3 часа, несмотря на то, что я через краны сливал горячую воду. Уже думал, что Не отключилось нагревание на Котле. Но через 3 часа пошла тёплая вода. И... Закапало! Оттуда, откуда я не ожидал. Вверху стоят спускники, закрытые колпачками. Я и забыл, что они там есть. Открутил колпачки. Текли оба спускника. В резьбе. Подтянул. Перестало.
ПыСы. Получил Новую Светодиодную лампочку из Гон-Конга. Испытал. Ничего особенного. 5 Вавтт, греется как и другие. Люменов мало 300-350. Только сделана качественно (внешне). Да, с посылками Прикол. Лампочка, отправленая 28 ноября пришла, а две посылки на большие суммы, отправленые 26 ноября нет. Одна по Треку Выехала из Москвы, а вторая как бы выехала из Гон-Конга, но до России не доехала.:)
Mazaika
Mazaika
Тольятти
24.01.2013 в 17:26:23
Михалыч написал : Опасно! Могут поднять цену или отключить...:)
Сегодня узнал ТАКУЮ Новость:
Управляющим компаниям НЕВЫГОДНО устанавливать ДВУХТАРИФНЫЕ счётчики.
Они платят Электростанциям (так условно назову производителей электроэнергии) за ВСЮ Нашу потреблённую электроэнергию
по ДВОЙНОМУ (!!!) тарифу.
Отдельно за ночные (с 23-00 до 7-00) и Дневные Киловаты. А многие люди в домах и квартирах платят ПО ОДНОМУ ДНЕВНОМУ тарифу из-за отсутствия Двухтарифных счётчиков. Т.е. Больше.
Разницу Управляющие компании кладут в карман. Ничего не надо делать. Ловкость рук и никакого мошенничества.:).
Всё, на мне теперь не будут наживаться. У меня с сегодняшнего дня двухтарифный счётчик!!!:)
Пришёл контроллёр, демонтировал старый, смонтировал новый счётчики , составил акты.
Правда, пришлось работать под напряжением. Оказалось, что у меня проект и исполнение проекта выполнены по старым Нормам. Вводной автомат стоит После счётчика:(.
Блин... Знал бы , посмотрел бы заранее, мог бы заодно запастиь кусками провода и сделать Перемонтаж схемы. Эх...
Поленился посмотреть...:(
Ещё: на Фото Мой охранник,- Тайсон. Дрессировка идёт успешно. Чётко выполняет все команды курса Послушания (7 шт). Занимаетя жена. По субботам и воскресеньям.
Весной пройдём выставку и начнём курс Охраны.
Михалыч
Михалыч
Липецк
24.01.2013 в 17:29:16
Mazaika написал : Всё, на мне теперь не будут наживаться. У меня с сегодняшнего дня двухтарифный счётчик!!!
Принимайте поздравления! Только повнимательнее- мне постоянно присылают квитанции, где только одна строчка с показаниями. Ручкой расчерчиваю табличку и заполняю...-:) Косячок, а неприятно.
Mazaika
Mazaika
Тольятти
24.01.2013 в 17:33:33
Михалыч написал : Принимайте поздравления! Только повнимательнее- мне постоянно присылают квитанции, где только одна строчка с показаниями. Ручкой расчерчиваю табличку и заполняю...-:) Косячок, а неприятно.
ОК:) Посмотрели: В наших Квитанциях уже напечатано: Ночные и дневные киловаты ОТДЕЛЬНО,:)
Mazaika
Mazaika
Тольятти
24.01.2013 в 18:16:15
Долого думал, как оптимизировать потребление газа и электроэнергии котлом. Сделал замеры температуры Тёплых полов После отключения циркуляцнного насоса на полах. С помощью точного лабораторного ртутного градусника (приклеил его измеряющую часть к полу самоклеюшейся алюминиевой фольгой) Полы остывают на 3 градуса за сутки. С 32 градусов до 29. Т.е. очень медленно. Также по температуре труб идущих к тёплым полам, видно, что циркуляция сохраняется и при выключенных насосов за счёт насоса в САмом котле. Когда ремонтировал полотенцесушитель, убедился, что и ГВС остывает медленно.
Пришла Такая Идея:
  1. НА котле, как и раньше, оставить автоматическое отключение нагрева Воды ГВС с 1 часу ночи до 6 утра. (для экономии расхода газа)
  2. Ночью, когда спим, с помощью Таймера отключать оба циркуляционных насоса с 1 часу ночи до 6 утра, включая электропитание душевой кабины. Поставить Тройник (разветвитель)на розетку таймера(для экономии электричества и продления ресурса насосов). Дальше Утренне включение до 9 утра. Потом чередование циклов включения-выключения через 30-40 минут. Вечернее длительное включение с 21 до часу ночи.
Сделал.
Vladimir_Vas
Vladimir_Vas
Воронеж
24.01.2013 в 21:10:15
Mazaika написал : Пришла Такая Идея:
Вот и ко мне она же пришла. Купил таймер на DIN-рейку ABB D1. Сейчас пытаюсь разобраться, как его запрограммировать. Сама программа видится мне по другому: Полное отключение насоса ТП в будни с 22-00 до 17-00, в выходные с 22-00 предыдущего дня до 7-00 выходного. После полного отключения на три часа включать непрерывно - идет разогрев пола, а затем включение с периодом 1 час со скважностью 2. Судя по книжке к таймеру - он такое может. В выходные буду разбираться.
Палецкий
Палецкий
Ровно
24.01.2013 в 21:19:04
Mazaika написал : Сделал замеры температуры Тёплых полов После отключения циркуляцнного насоса на полах. С помощью точного лабораторного ртутного градусника (приклеил его измеряющую часть к полу самоклеюшейся алюминиевой фольгой)
Рекомендую такой пирометр ..себе взял и нарадоваться не могу. Скорость измерения меньше секунды и точность до десятых долей градуса http://dx.com/p/1-2-lcd-non-contact-digital-infrared-thermometer-with-laser-sight-50-c-380-c-35754
Vladimir_Vas
Vladimir_Vas
Воронеж
24.01.2013 в 21:24:29
Палецкий написал : Рекомендую такой пирометр
А где брал? По Интернету?
витаон
витаон
Ростов-на-Дону
24.01.2013 в 21:31:04
Mazaika написал : С 32 градусов до 29.
а почему такая высокая 32 температура,это даже в нормы не укладывается для влажных помещений. холодно что ли ?
Палецкий
Палецкий
Ровно
24.01.2013 в 21:31:05
Vladimir_Vas написал : А где брал? По Интернету?
Да, на Диалэкстриме по ссылке. Шла месяц
Mazaika
Mazaika
Тольятти
24.01.2013 в 23:09:57
Палецкий написал : Рекомендую такой пирометр ..себе взял и нарадоваться не могу. Скорость измерения меньше секунды и точность до десятых долей градуса http://dx.com/p/1-2-lcd-non-contact-digital-infrared-thermometer-with-laser-sight-50-c-380-c-35754
Прикольно: Доставка по миру 7-10 рабочих дней.:)
А с нашей почтой и таможней все 30-60.:)
