Mazaika
Mazaika
Тольятти
23.01.2013 в 19:13:21
Vladimir_Vas написал : :) Поставщик то читает тему - следующий раз он не будет менять ваттметр бесплатно, даже если тот сгорит по вине изготовителя.
С разрешения Поставщика публикую его ответ: [quote]Александр, добрый день
Спасибо за проявленный интерес к прибору. Я ознакомился с веткой форума, ваш вопрос конечно интересный.
Я не специалист в области электротехники, но у меня техническое образование и когда-то в ВУЗе, я изучал электротехнику, было конечно это давно, и поэтому могу ответить вам в меру своей компетенции и остаточных знаний. Параллельно я передам ваш вопрос нашим профильным специалистам, и чуть позже, когда получу от них ответ, смогу, наверное, ответить на него более развернуто. Поэтому имейте ввиду, что в чем-то, что я опишу ниже, я могу немного ошибаться, но в целом я думаю все именно так, как я опишу.
Ваттметр отображает и подсчитывает конечно же активную мощность. Ваттметр построен на такой же схеме и элементной базе как и типичные электросчетчики выпускаемые в России. Подсчет мощности и других показателей производится с помощью микросхемы Analog Devices AD77xx. Она же используется во многих отечественных моделях электросчетчиков.
Особенностью данных микросхем и принципа измерений, является то, что счетчик не умеет сразу считать активную мощность. Электросчетчик измеряет сначала полную мощность и её реактивную составляющую, и из этих двух мощностей находит активную мощность, исходя из того, полная мощность равна геометрической сумме активной и реактивной мощностей.
В инструкции к прибору, указано, что погрешность измерения составляет 3%, эти данные указаны для типичных областей применения в быту и погрешность может быть выше на маленьких величинах. Особенно заметно погрешность может проявляться на маленьких нагрузках, с большой реактивной составляющей.
Надо учесть, что заявленные в паспорте погрешности измерения реактивной составляющей и коэффициента мощности соблюдаются только для токов > 1A. Это отмечено в инструкции. На крайне-малых нагрузках, (например до 20Вт) погрешность измерения значительно выше, если в нагрузке превалирует реактивная составляющая. В этом случае ваттметр может завышать показания активной мощности. Кроме того, производитель гарантирует погрешности измерений, при коэффициенте нелинейных искажений напряжения/тока
Vladimir_Vas
Vladimir_Vas
Воронеж
24.01.2013 в 10:02:30
Весьма грамотный ответ - Вам повезло с поставщиком. А вот насчет дальнейших измерений - действительно, этот прибор на не чисто активных нагрузках, да еще малых по величине - не будет давать адекватных показаний. Более того, все эти современные импульсные блоки питания, начинающиеся с мостового выпрямителя - тоже не вполне адекватно будут отображаться таким прибором. Кстати, прямоприводная стиральная машина (а там на входе такой же импульсный блок питания) вчера отказалась стирать посреди программы, когда напряжение упало на фазе до 140 вольт. А до этого - упрямо работала! Блин, че делать с фазой - уже не знаю. Две фазы - по 200-190 вольт. А эта постоянно 160-140В.
Tool
Tool
Воронеж
24.01.2013 в 12:02:02
Vladimir_Vas написал : Две фазы - по 200-190 вольт. А эта постоянно 160-140В.
Стиральная машина отдельной линией подключена? Если так, то может есть смысл на другую фазу ее переключить?
Михалыч
Михалыч
Липецк
24.01.2013 в 13:18:16
Такая же хрень. Вся улица сидит на одной фазе, поэтому напряжение 160в. Пользуюсь теперь только двумя фазами- все переключил.
Tool
Tool
Воронеж
24.01.2013 в 14:03:08
Михалыч написал : Такая же хрень. Вся улица сидит на одной фазе, поэтому напряжение 160в.
И почему равномерно не распределили фазы то?
Михалыч
Михалыч
Липецк
24.01.2013 в 14:10:09
Tool написал : И почему равномерно не распределили фазы то?
Это ко мне вопрос?-:) Видимо им так было удобнее- всех сажали на ближайший провод...
Vladimir_Vas
Vladimir_Vas
Воронеж
24.01.2013 в 14:51:34
Tool написал : Если так, то может есть смысл на другую фазу ее переключить?
Дык переключил, конешно - а как бы я белье достирал то? :) Переключены также другие критичные потребители. Но целиком фазу игнорировать не могу - у меня есть и трех-фазные потребители - компрессор и токарник. Как с этим беспределом бороться - просто не знаю!
Mazaika
Mazaika
Тольятти
24.01.2013 в 16:42:10
Профан2 написал : Мне мама подарила ну очень красивого ( и голосистого) петушка Какой то он красный с золотистым отливом! Летает, зараза, как истребитель, а бегает и прячется, как партизан! :) :)
У меня петух кучинской порподы. Тоже очень красивый. Но ведёт себя достойно.:) Сегодня оплатил для кур Автоматические Кормушку (на 20,5 литров) и Поилку (на 12 литров). Оплатил Яндекс-деньгами. Доставят транспортной компанией "Автотрейдинг" Такие: http://www.bigfarmer.ru/katalog/katalog/ptitsevodstvo/kormlenie/bunkernye-kormushki/kormushka-225-sm Поилка: http://www.bigfarmer.ru/katalog/katalog/ptitsevodstvo/poenie/poplavkovye-poilki/poilka-s-kryshkoj-na-nozhkah
Теперь можно спокойно уезжать на неделю и куры не помрут.:)
Поилку планирую заряжать продизенфицированной осеребряной водой. Чтобы вода долго не портилась. Взял у тестя осеребртиель воды "Георгий".
витаон
витаон
Ростов-на-Дону
24.01.2013 в 17:01:40
Vladimir_Vas написал : беспределом бороться - просто не знаю!
писать заяву сбытовикам на несоответствие но нужен договор а они его обычно су ..и на бумаге не пишут
Михалыч
Михалыч
Липецк
24.01.2013 в 17:02:46
витаон написал : писать заяву сбытовикам на несоответствие
Опасно! Могут поднять цену или отключить...:)
витаон
витаон
Ростов-на-Дону
24.01.2013 в 17:05:28
Михалыч написал : Опасно! Могут поднять цену или отключить...:)
нифига за какие такие глаза если всё легально и не воруешь. цена вообще жёстко фиксирована в каждом регионе
