Владислава
Владислава
Казань
21.01.2013 в 12:46:53
Спасибо за хорошую тему. Так же планируем постройку в скором будущем постройку своего Дома. Вот случайно наткнулась на такое вот фото - хотелось бы узнать - кто-что знает по поводу того, как это чудо прекрасное :) смастерить, из какого материала, как сделать, достать? Спасибо за ответы вам заранее. *)
Профан2
Профан2
Ульяновск
21.01.2013 в 15:53:54
Владислава написал : как это чудо прекрасное смастерить, из какого материала, как сделать, достать?
Наберите поиском "ТАНДЫР". Печь из глины..
Mazaika
Mazaika
Тольятти
21.01.2013 в 17:46:56
Получил оперативный ответ от поставщика счётчиков:)
  1. Он прочитал нашу тему и Готов заменить ваттметр, вышедший из строя.
  2. Ответил на мои и ваши вопросы. Если разрешит , опубликую его ответ здесь полностью. Или Резюме. У меня появились Новые вопросы по ответу. Подождём.
Профан2 написал : Ого! Очень много! Проверьте "световой день"! Хорошим считается результат 0,5- 1,0 яиц в день! ...
Поясню: 2 яйца на 5 несушек. Остальные у меня пока не могут нестись. Молодки. Так что, как раз примерно то, что вы пишите 0,5 яйца в день.:)
andrewkhv написал : только его разрядить потом надо, через лампочку например.
Меня уже дёрнуло. Вчера. Мало времени подождал. Не успел конденсатор разрядиться.:)
Mazaika
Mazaika
Тольятти
21.01.2013 в 17:48:49
andrewkhv написал : Интересно, а можно проверить наличие учета реактивной мощности, воткнув к примеру в розетку бумажный или какой другой неполярный конденсатор 5-10мкФ 400-1000В ?
ЗАДАМ ВОПРОС ПОСТАВЩИКУ. Когда поменяют бракованный счётчик на новый. Не хочется остаться без счётчика. Теперь уже по моей вине.
Mazaika
Mazaika
Тольятти
21.01.2013 в 18:00:40
Vladimir_Vas написал : Все теперь под сомнением. И холодильник в том числе.
Одно не вызывает сомнения: Я каждый месяц плачу за 800 КилоВатт живыми рублями.:) И с этим надо разобраться.
По ваттметру. Есть особенности, связанные с замерами малых мощностей. Да ещё если эти приборы обладают реактивной мощностью. Когда реактивная мощность составляет 90% от полной. Таких мы выявили 2 : Фильтры и входные цепи Некоторых блоков питания напольных компьютеров.
В остальном все измерения вполне корректные и им можно доверять.
Как я понял из ответа, эти особенности есть на всех моделях бытовых счётчиков. Поскольку на всех них (или почти на всех, которые применяются в нашей стране) применяется одна микросхема. Старые счётчики так те вообще меряли плюс-минус километр. Поэтому их меняют. Но и современные далекии от научных приборов, которые меряют доли ватт... И отделяют до процента реактиную мощность от активной...
Задам всё-таки (рассуждаю сам с собой на ответ поставщика):) Вопрос: если ваттметр зарегистрировал реактивную мощность при малых токах и это является особенностью измерений микросхемы при малых токах, Значит ли это то, что и бытовой счётчик, работающий на той же микросхеме, считает эту мощность и я плачу за неё деньги? Когда в доме работают только ждущие режимы?
Что происходит с этой мощностью при вычисленях в счётчике, когда счётчик ОТДЕЛЯЕТ ЕЁ от всей, оставляяя активную (при больших токах и нагрузке)? На больших токах ДРУГОЙ АЛГОРИТМ вычисления? то проявится эта особеность (будет ли учитываться при появлении нагрузки на Пилоте?
Vladimir_Vas
Vladimir_Vas
Воронеж
21.01.2013 в 20:03:35
Mazaika написал : Таких мы выявили 2
Я думаю - больше. Все потребители, блоки питания в которых импульсные - имеют ярко выраженную нелинейность входной характеристики. Компьютер, телевизор, электроника котла, микроволновка, кондиционер, все прибамбасы с сетевыми адаптерами в розетку. При определенных допущениях сюда же можно отнести все энергосберегайки и блоки питания светодиодных светильников и низковольтных галогенок. Все импульсные блоки, удовлетворяющие европейским требованиям по эмиссии высокочастотных помех в сеть, имеют на входе реактивности.
Mazaika написал : Значит ли это то, что и бытовой счётчик, работающий на той же микросхеме,
Я не думаю, что у них одна техническая база. Вычисляется мощность векторным перемножением напряжения на ток. Насколько программа правильно определяет сдвиг фаз - это вопрос разработчика софта, а не изготовителя датчиков.
Mazaika
Mazaika
Тольятти
21.01.2013 в 23:25:50
По закону Ома, ток в цепи с кондесатором 10 МкФ будет 0,69 Ампера. По идее, ничего не должно случиться криминального. Но вот выдержит ли ваттметр такую нагрузку?...
Vladimir_Vas
Vladimir_Vas
Воронеж
22.01.2013 в 09:49:37
Mazaika написал : Но вот выдержит ли ваттметр такую нагрузку?...
:) Поставщик то читает тему - следующий раз он не будет менять ваттметр бесплатно, даже если тот сгорит по вине изготовителя.
Профан2
Профан2
Ульяновск
22.01.2013 в 13:17:28
ИМХО, до 5 Ампер ВСЕ подобные приборы должны выдержать...
Mazaika написал : Поясню: 2 яйца на 5 несушек. Остальные у меня пока не могут нестись. Молодки. Так что, как раз примерно то, что вы пишите 0,5 яйца в день.
:) Порядок! ЗЫ. Петушок на радость курам есть? :) :)
Mazaika
Mazaika
Тольятти
22.01.2013 в 15:16:14
Профан2 написал : :) Порядок! ЗЫ. Петушок на радость курам есть? :) :)
Симпатичный такой Петя. Молоденький.:) Топчет кур. И кукарекает как положено.:)
Профан2
Профан2
Ульяновск
23.01.2013 в 10:04:39
Mazaika написал : Симпатичный такой Петя. Молоденький. Топчет кур. И кукарекает как положено.
Мне мама подарила ну очень красивого ( и голосистого) петушка Какой то он красный с золотистым отливом! Летает, зараза, как истребитель, а бегает и прячется, как партизан! :) :)
