АГАТА написал : изнутри стены предполагаем утеплять 100 мм типа РОКВУЛ,
а вот этого не надо- изнутри наружу стены паропроницаемость должна увеличиваться, в Вашем варианте- наоборот! Лучше ЭППС.
30.06.2013 в 20:49:50
Во всём мне хочется дойти до самой сути...
30.06.2013 в 22:25:55
да вообще ненадо утеплять изнутри ,это даже вредно
30.06.2013 в 23:31:24
витаон; да вообще не надо утеплять изнутри ,это даже вредно
поняла, нашим легче!
30.06.2013 в 23:36:58
витаон написал : да вообще ненадо утеплять изнутри ,это даже вредно
если снаружи уже отделано, а утеплять надо- можно и изнутри. Но паронепроницаемым материалом.
30.06.2013 в 23:50:18
ввв написал : если снаружи уже отделано, а утеплять надо- можно и изнутри. Но паронепроницаемым материалом.
ну и стеночка тогда благополучно промерзает практически насквозь, до самого внутреннего утеплителя
30.06.2013 в 23:57:13
50м для мороза под минус 25 ни о чём при полном отсутствии прогрева изнутри. так как 100мм отсекут его доступ напрочь, это как если неотапливаемый ангар утеплить ещё пенопластом. как были стенки холодные так и останутся пока не появится источник тепла . я это испытал на своей шкуре труба с водой в стене сделаной по такой же технологии просто замёрзла, как только убрал внутренний слой всё стало на свои места
01.07.2013 в 08:25:30
Утеплять неотапливаемые помещения тоже есть смысл. У меня неотапливаемый гараж, стена 1.5 кипича. На улице похолодание, мороз -25, внутри -11, машина отлично заводится и такая температура ещё долго держалась, пока морозы не кончились.
витаон написал : это как если неотапливаемый ангар утеплить ещё пенопластом
01.07.2013 в 09:44:13
Jurysch написал : мороз -25, внутри -11,
вы не понимаете суть. я не говорю о том что будет холодно, как раз да ещё и при 100м будет очень тепло в доме . а вот стена при полном отсутствии доступа тепла к нему , багополучно промерзает, что для стены очень нехорошо, а если слой утеплителя паропроницаем вообще швах . она будет медленно разрушатся
01.07.2013 в 10:34:10
витаон,подождем ответ Агаты, есть ли трубы в стене и возможно ли наружное утепление.
01.07.2013 в 10:38:21
Тут народ неоднократно говорил что утеплять нужно снаружи. А тепло возьмется хоть от земли.
