ввв
ввв
Beloozerskiy
01.07.2013 в 10:45:02
Jurysch написал : Тут народ неоднократно говорил что утеплять нужно снаружи. А тепло возьмется хоть от земли.
обсуждаем вариант
АГАТА написал : снаружи утеплен ЭППС 50 мм+ штукатурка,
Во всём мне хочется дойти до самой сути...
Mazaika
Mazaika
Тольятти
01.07.2013 в 13:56:34
Я утеплил СНАРУЖИ бетонный кессон , который находится в земле. Теперь я понимаю свою ошибку. Нужно было утеплять землю (типа отмостки вокруг кессона) Сейчас только Нижняя часть не утеплена. Тепла от земли через нижнюю часть не хватило. Бетон кессна промёрз через верхнюю часть, которая находится на 20 см. над землёй. Трубы прихватило. Уважаемый витаон прав, Утепление утеплением, но без источника ДОСТАТОЧНОГО количества тепла, утепление работать не будет. Т.е. В каждом КОНКРЕТНОМ случае ( для каждой конкретной конструкци и стен, утепления и внешних условий (температуры)) должен обеспечиваться ОПРЕДЕЛЁННЫЙ баланс. Когда тепло изнутри "перебарывает" холод снаружи.
Jurysch
Jurysch
Воронеж
01.07.2013 в 15:36:15
Рекомендуют до глубины промерзания. В Вашем случае, наверное, до труб.
Mazaika написал : Я утеплил СНАРУЖИ бетонный кессон , который находится в земле.
almeca
almeca
Пенза
01.07.2013 в 21:23:57
витаон написал : и стеночка тогда благополучно промерзает практически насквозь, до самого внутреннего утеплителя
Ес!!!:) Внутреннее утепление - крайняя мера, когда нет никакой возможности утеплить снаружи. При таком варианте очень быстро разрушается материал стены.
ввв
ввв
Beloozerskiy
01.07.2013 в 21:48:39
almeca написал : огда нет никакой возможности утеплить снаружи
так было же выше-
ждем ответ АГАТА,
almeca
almeca
Пенза
01.07.2013 в 21:55:41
ввв написал : так было же выше-
читал - поэтому и удивлен решением утеплять ещё и изнутри!
ввв
ввв
Beloozerskiy
01.07.2013 в 22:14:00
almeca написал : удивлен решением утеплять ещё и изнутри!
ИМХО 50 мм ЭППС маловато будет!
almeca
almeca
Пенза
01.07.2013 в 22:31:44
ввв написал : ИМХО 50 мм ЭППС маловато будет!
ну уж в таком случае подумать, как увеличить наружнее утепление, или поставить конверторы под окна...
ввв
ввв
Beloozerskiy
01.07.2013 в 22:49:50
almeca написал : увеличить наружнее утепление
если штукатурка снаружи позволит- самый лучший вариант
konsta29
konsta29
02.07.2013 в 08:42:56
По старым СНиПам 47 мм хватало для С-Пб, а там ещё плюс 1,5 кирпича. Главный "источник" холода - окна, а в описанной ситуации - можно сказать единственный. Если не будет хватать тёплого пола (вероятнее всего от окон будет падать холодный воздух и возникнет ощущение зябкости), нужно, действительно, поставить конвекторы. С другой стороны, если это действительно нежилое помещение, то может быть и нормально. В конце концов, можно поставить стеклянную перегородку.
β-тестер МШУ-125/1400
Mazaika
Mazaika
Тольятти
03.07.2013 в 23:55:54
Пришли Новые светодиодные лампочки на 12 Вольт с цоколем G4 на 6 Ватт. Новой конструкции и с новыми светящимися элементами. Светят примерно так, как старые, которые от перегрева распаялись. И греются также сильно. Созрела вишня, которую я опылял вручную. По яблокам также результат хороший. Обе яблони усыпаны плодами. Любопытно,: наверху кроны, куда не достал кисточкой, яблок нет.:)
