АГАТА
АГАТА
04.07.2013 в 00:15:35
Параллельно с вами решили перегородить стеклом. Пол утепляем во всем помещении, как советовали- ЭППС 8мм, но там, где двойной стеклопакет (20 кв.м) делаем теплый пол, вторая половина-25 кв.м- будет вроде холодного тамбура перед выходом на улицу. ПлАчу! Зачем такой тамбур?! Потерянное помещение! Это по поводу пола. А теперь вы меня озадачили со стенами. Из прочитанного вынесла, что внутреннее утепление, особенно минватой -зло. Теплую часть будем использовать, как прихожую-раздевалку. Отапливаем теплым полом и думаем поставить 2 батареи под торцевое окно и окно около двери. Многие пишут, что наружного утепления недостаточно. Еще раз переделывать фасад?! Пощадите!!! Т.е. вариантов утепления стен у меня нет?! Или все- таки ЭППС ?
витаон
витаон
Ростов-на-Дону
04.07.2013 в 00:32:00
АГАТА,да нормальный пирог у вас для вашего климата,так что делайте т.п и не волнуйтесь под окнами можно пустить отдельный контур с малым шагом и повышеным теплоносителем прямо как в батареи
konsta29
konsta29
05.07.2013 в 09:44:47
АГАТА написал : Многие пишут, что наружного утепления недостаточно.
Это в абсолютных понятиях. В вашей ситуации может быть немного по другому. Очень приблизительно потери тепла через м. кв. вашей стены ниже в 2 раза чем через 2-х камерный стеклопакет и в 3 раза чем через однокамерный. Теперь посчитайте площади и примерные теплопотери. Ещё не понятны теплопотери через потолок - что там сверху?
β-тестер МШУ-125/1400
ionchik
ionchik
06.07.2013 в 00:41:58
Mazaika написал : Тут есть свои Ньюансы и Особенности. Без их знания и выполнения и соблюдения некоторых правил, невозможно использовать ВСЕ ДОСТОИНСТВА блоков.
можно чиркануть в двух словах, где засады?
Mazaika
Mazaika
Тольятти
07.07.2013 в 19:41:50
ionchik написал : можно чиркануть в двух словах, где засады?
Хороший материал для стен. В двух словах не получилось. В трёх. :) Ну, а если серьёзно, то плюсы блоков: 1. Экологичность. 2. Хорошие теплоизоляционные свойства. 3. Прочность (для малоэтажного строительства) 4. Скорость строительства. 5. Несгораемость. 6.Хорошие звукоизоляционные свойства. 7. Наличие в ассортименте Специальных видов блоков. Например, очень полезны П-образные блоки для изготовления проёмов. Недостатки: 1. Высокая гигроскопичность и поры, которые нужно закрывать от дождя, а конструкции из блоков нужно изолировать от намокаемых или отсыреваемых в процессе эксплуатации элементов здания. 2. Хрупкость. Особенности : 1. Обратной стороной большого размера является необходимостиь припиливать, подгонять конструкции из блоков под нужные размеры стен, проёмов окон и пр. В высоту и в ширину. 2. Для крепления тяжёлых конструкций к стенам (кухонных гарнитуров, кондиционеров и т.п. необходимо применять химический анкер, тщательно подходить к к креплению. 3. Нижние части стен из блоков с западающим цоколем нужно как-то закрывать. Или выступающим кирпичом, или заливкой раствором (я так сделал) и т.п. 4. Для кладки стен лучше применять тёплые растворы. 5. Для опирания перекрытий и мауэрлата крыши нужно делать армопояс. Как-то так. Главное, что пришло в голову. И.пр. пр. Для изучения всех способов работы с блоками , для правильного строительства дома читайте инструкции по применению блоков.:)
витаон
витаон
Ростов-на-Дону
07.07.2013 в 22:26:32
Mazaika,Расход газа сколько кубов в зимние месяцы ? интересно есть ли реальная экономия , сравниваю со своими домами , мой 100кв у мамы 70кв, мой 1.5 кирпича сколодцевой кладкой и засыпкой шлаком . материн вообще в 1 кирпич , в котла 2 колонки , в феврале был расход 1200куб на оба дома
Mazaika
Mazaika
Тольятти
07.07.2013 в 22:39:32
витаон написал : Mazaika,Расход газа сколько кубов в зимние месяцы ? интересно есть ли реальная экономия , сравниваю со своими домами , мой 100кв у мамы 70кв, мой 1.5 кирпича сколодцевой кладкой и засыпкой шлаком . материн вообще в 1 кирпич , в котла 2 колонки , в феврале был расход 1200куб на оба дома
Ок. надо посмотреть квитанции. У меня тоже вопрос к участникам Темы: А какой расход газа у вас в летние месяцы? У меня за июнь 90 кубов. Это готовка на плите и духовке и подогрев ГВС.
Mazaika
Mazaika
Тольятти
07.07.2013 в 22:59:47
посмотрел . октябрь 2012 года 506 кубов, ноябрь 669, декабрь 975, январь- 840, февраль 2013 года- 938, март- 783, апрель-340.В среднем за весь отопительный сезон: 722 куба в месяц. (за 7 месяцев)
витаон
витаон
Ростов-на-Дону
07.07.2013 в 23:01:05
в прошлом месяце 65 кубов,духовкой я не пользуюсь
витаон
витаон
Ростов-на-Дону
07.07.2013 в 23:03:03
Mazaika написал : посмотрел . октябрь 2012 года 506 кубов, ноябрь 669, декабрь 975, январь- 840, февраль 2013 года- 938, март- 783, апрель-340.В среднем за весь отопительный сезон: 722 куба в месяц. (за 7 месяцев)
так уменя на 170кв неутеплённых домов выходит ещё и неплохо:) ,при сегодняшней цене на газ утепление буду лет 15 окупать
Mazaika
Mazaika
Тольятти
08.07.2013 в 00:00:07
Несколько дней стояла невыносимая жара. А сегодня при чистом небе Тёплый летний ливень с солнцем....
