MagMan написал : чтобы на верхнюю плоскость заходили и плиты перекрытия, и заливаемый монолит?
так не получится, ширина полки двутавра не позволит. Делают так - двутавр (или швеллер) укладывают так, чтобы плита полностью опиралась на полку, на нижнюю полку и на стену укладывается сварная сетка и заливается монолит на половину высоты балки - это, вообще-то зависит от пролета, но вашем случае 100мм вполне достаточно. Такая схема обеспечивает устойчивость балки из плоскости, что позволяет ставить её меньшего размера. Только условие - сначала заливается монолит, через 7 суток - монтаж плит.
