витаон
витаон
Ростов-на-Дону
28.10.2013 в 21:02:47
Mazaika написал : А в земле она не закорродирует? Надо ли трубку дополнительно вставить в пластиковую трубу
естествеено в оболочку какую нибудь, если газ сжиженый то 12мм трубфы выше крыши если газ низкого давления из газопрорвода то надо трубу как минимум 20мм закладывать и утеплять хорошо а то текучесть падает сильно у газа в морозы
Vladimir_Vas
Vladimir_Vas
Воронеж
28.10.2013 в 21:09:42
Mazaika написал : не положить ли мне туда СРАЗУ газовую трубу?
Уважаемый, это - волюнтаризьм! Какой же Горгаз Вам согласует такой проект? Даже и за взятку никто на себя не возьмет риск.
Mazaika написал : Какие требования и из каких материалов должна быть труба. Полипропилен подойдёт?
Только по проекту. И только на стороне клиента по акту разграничения - стальная труба. Сваренная, а не на фитингах.
Кстати, как там запах в доме не появляется при длительной работе генератора? Как то обидно уехать за город и дышать теми же выхлопными газами...
витаон
витаон
Ростов-на-Дону
28.10.2013 в 21:18:59
Vladimir_Vas написал : Какой же Горгаз Вам согласует такой проект?
есть вариант из балона ,к сети точно не разрешат
bobaqpe
bobaqpe
Боровск
28.10.2013 в 21:25:04
Vladimir_Vas написал : И только на стороне клиента по акту разграничения - стальная труба. Сваренная, а не на фитингах.
И только по воздуху :) Вообще-то счас в земле газ тянут в ПНД трубе (с желтой полоской). Все соединения только сварные. Так, что все соединения будут на вашей совести. И если будет какая-то проверка, или не дай бог авария, то на вас повесят всех сабак. По хорошему, надо делать подключение, согласовывая со всеми станциями, как при штатном подключении газа. Но с нашим уровнем коррупции, отдать придется столько денег и нервов, что хватит на 100 лет вперед пользоваться электричеством :)
Grek148
Grek148
Липецк
28.10.2013 в 21:29:08
Обратите внимание - МЕТАН/ПРОПАН в качестве топлива, а не природный газ. Полипропилен однозначно не разрешат, да и подземную магистраль тоже. У самого была идея провести газ в мастерскую и в баню газовую печь, но одного визита к газовщикам хватило забить на эту идею. Согласование займет не меньше года (оптимистически).
витаон
витаон
Ростов-на-Дону
28.10.2013 в 23:34:12
Grek148 написал : природный газ.
а природный газ название имеет:) он состоит из 85% метана http://hohol111.blogspot.ru/2012/03/blog-post_06.html а по делу заправляем балоны пропаном получаем автономку ,и газовики идут лесом
Гocть.
Гocть.
28.10.2013 в 23:48:43
Grek148 написал : Согласование займет не меньше года (оптимистически).
сосед работает в газовой службе обходчиком,второй месяц не может новую врезку у себя завершить,костерит материт свою службу:mad:
bobaqpe
bobaqpe
Боровск
29.10.2013 в 04:21:54
Микаэл написал : сосед ..,второй месяц..
Счасливый, я уже пол года костерю его службу :) а все никак не помогает...
Mazaika
Mazaika
Тольятти
30.10.2013 в 16:29:08
витаон написал : надо трубу как минимум 20мм закладывать
Ок.
Vladimir_Vas написал : Уважаемый, это - волюнтаризьм! Какой же Горгаз Вам согласует такой проект? Даже и за взятку никто на себя не возьмет риск.
Можно и по воздуху провести газ. И согласовать. Тут проблема в другом: есть ли принципиальные основания в отказе, если Проект будет сделан с соблюдением норм?... Есть ли ЗАКОННЫЕ основания отказать , если газ использовать для генераторной установки. Это самое главное. Если экономически выгодно, я буду пробовать согласовать и реализовать.
Mazaika
Mazaika
Тольятти
30.10.2013 в 16:35:26
Закончил монтаж освещения веранды. Итак , у меня сделано: 1. 4 светодиодных ленты, мощностью 72Х4= 288 ватт. 2. Питаются от одного блока 12 Вольт 300 Ватт. Через выключатель. Каждая лента управляется пультом. 2. У меня по 2 Разных ленты. каждые две управляются одним пультом (всего два разных пульта) Режимы освещения: 1. Будничный. на всех лентах установлен режим белого освещения. И все ленты включены пультами. Включение и выключение с помощью штатного выключателя. 2. Праздничный режим. Выбираются программы из наличия. Их много. К тому же можно сочетать две по две ленты. Или все ленты в разных режимах.
Vladimir_Vas
Vladimir_Vas
Воронеж
30.10.2013 в 17:19:36
Mazaika написал : Закончил монтаж освещения веранды.
Тоже террасу и балкон собираюсь освещать светодиодными лентами. Но на следующий год - в этом уже не успел. Но у меня и терраса и балкон - открытые, частично под навесом. Поэтому критично брызгозащитное исполнение. А также - возможен конденсат по утрам. Как у Вас с этим делом?
