Tool
Tool
Воронеж
28.12.2013 в 12:13:51
konsta29 написал : У меня на даче в воронежской не 36 метров, а всего 15, но удовольствия каждый год туда-обратно не досталяет
Тут вода помельче залегает, хотя у кого как. И чтоб качественная надо бурить не слабо. А вообще по насосам: только погружные сейчас применяются? Внешний наружный не сможет тянуть? Из-за того, что во время простоя вода по вертикальной трубе всегда отпускается.
Vladimir_Vas
Vladimir_Vas
Воронеж
28.12.2013 в 12:22:42
Tool написал : Из-за того, что во время простоя вода по вертикальной трубе всегда отпускается.
Заменить ОК надо, если не держит. У меня - держит.
Tool
Tool
Воронеж
28.12.2013 в 12:25:38
Vladimir_Vas написал : Заменить ОК надо, если не держит. У меня - держит.
Тогда ведь можно применять наружные насосы, а не глубинные если они тянут, а с ними проще по обслуживанию.
konsta29
konsta29
28.12.2013 в 12:31:58
Tool написал : Тогда ведь можно применять наружные насосы, а не глубинные если они тянут, а с ними проще по обслуживанию.
С 15 метров труба жёсткая нужна, для меня не удобно каждый год снимать ставить, да и если что, клапан заменить, или скважину почистить - войсковая операция будет.
β-тестер МШУ-125/1400
Vladimir_Vas
Vladimir_Vas
Воронеж
28.12.2013 в 12:38:52
Эт если только от насоса до зеркала воды по высоте не более 8-9 метров. Иначе вода не поднимется вне зависимости от насоса. У меня вода на 16-ти метрах от поверхности. Поэтому мне - только погружной насос в скважину. Без вариантов.
Vladimir_Vas
Vladimir_Vas
Воронеж
28.12.2013 в 12:40:49
Mazaika написал : Расчётным путём выбрал модель SQE3-65 ( c Блоком частотного управления)
Люблю привода инверторные! Весч! Но цена.... :(
konsta29
konsta29
28.12.2013 в 12:41:47
Vladimir_Vas написал : Иначе вода не поднимется вне зависимости от насоса.
Закипать начнёт?
Tool
Tool
Воронеж
28.12.2013 в 12:59:33
Vladimir_Vas написал : Иначе вода не поднимется вне зависимости от насоса. У меня вода на 16-ти метрах от поверхности.
Она не поднимется вообще или по пустой трубе (первый раз)? Ведь высота если одна то давление общее в трубе одинаково, но оно может давить сверху на насос в случае глубинного.
Vladimir_Vas
Vladimir_Vas
Воронеж
28.12.2013 в 13:01:21
konsta29 написал : Закипать начнёт?
Да нет - с чего ей закипать то? Просто остановится. Ну не может она никак подняться выше разницы между атмосферным давлением и остаточным давлением, которое способен создать всасывающий насос! Это ж элементарно!
Vladimir_Vas
Vladimir_Vas
Воронеж
28.12.2013 в 13:04:26
Tool написал : Она не поднимется вообще или по пустой трубе (первый раз)?
Да хоть по какой! Даже если трубу заполнить водой полностью включая насос - он откачает верхнюю часть водяного столба и все. А столб воды над зеркалом в скважине выше 9-10 метров не подымется ни при каком наружном насосе. Нет просто силы, которая его подымет.
konsta29
konsta29
28.12.2013 в 13:05:32
Vladimir_Vas написал : Да нет - с чего ей закипать то? Просто остановится. Ну не может она никак подняться выше разницы между атмосферным давлением и остаточным давлением, которое способен создать всасывающий насос!
А почему всасывающий не может создать больше (меньше:)) одной атмосферы?
