Михалыч
Михалыч
Липецк
08.12.2013 в 16:18:09
Mazaika написал : Вот такое цветовое решение у меня получилось по праздничному освещению (сегодня собрались дети , у нас семейный праздник):
:applause: Супер! Молодец!
Tool
Tool
Воронеж
27.12.2013 в 17:28:43
Mazaika написал : Как бы всё это крыльцо не отвалилось и не упало полностью! Могут и люди пострадать
Совсем жуть какая-то, это на каком же основании это крыльцо возвели что такую трещину дало!
Mazaika
Mazaika
Тольятти
27.12.2013 в 20:02:16
Tool написал : Совсем жуть какая-то, это на каком же основании это крыльцо возвели что такую трещину дало!
Я сам гадаю И ведь крыльцо какое мощное.
У меня такие новости: вышел из строя скваженный насос "Тайфун" (неделю назад). Временно перешёл на поселковую воду. Проверил: датчик давления срабатывает, на клеммах питания к насосу напряжение подаётся. Насос гудит (если приложить ухо к скважине), вода не подаётся. Китайское *****. А ведь когда покупал в Кастораме, продавец меня уверял, что насос сделан в России. Долго думал, выбирал и принял решение КАРДИНАЛЬНО снять проблему и убить двух зайцев.
  1. Поставить супернадёжный насос GRUNDFOS (Германия-Дания) Расчётным путём выбрал модель SQE3-65 ( c Блоком частотного управления) Алгоритм расчёта: http://kermi-fko.ru/grundfos.aspx Маленькое пояснение: 3Бара=30 метров - это давление которое насос должен обеспечить в системе.
Вообще расчёт и выбор насоса состоит из двух частей:
  1. Выбор производительности. Как правило для дома и 4 человек достаточно от 2,5 до 4 куб. в час. Для этой цели лучше подходят насосы SQ-3 (3 это 3 куб. в час)
  2. Выбор высоты подъёма воды. Он состоит из давления которое мы планируем в системе (обычно 3-4 бар для дома), 30-40 метров соответственно., плюс: высота подъёма воды от Зеркала воды (поверхности) до уровня поверхности земли. Уровень воды при этом это- ДИНАМИЧЕСКИЙ уровень,- тот, который устанавливается при работе насоса. Ещё прибавляется расстояние от земли до высшей точки водоразбора в доме. Небольшой довесок в метрах добавляется на преодоление сопротивления в трубах и фитингах и т.п. У меня получилось 65 метров.
  3. Насос купил в Комплекте с блоком управления, датчиком давления и расширительным баком на 8 литров. Блок управления благодаря изменению частоты позволяет менять мощность насоса и в совместной работе с расширительным баком обеспечивает ПОСТОЯННОЕ Давление в системе. У меня была такая особенность в существующей системе: Расширительный бак наполнялся и насос отключался (по датчику давления) ПО мере расхода воды снижалось давление в системе. Последнее время довольно сильно. Возможно из-за износа мембраны в расширительном баке (50Л).
Цена комплекта в магазинах 62 100 руб.
У меня есть карта скидки на 10% в магазине "Энтузиаст" ("КУвалда") Получилось за КОМПЛЕКТ 55 700 руб. Что ещё хоршо, насос в таком комплекте идёт с уже подсоединённым кабелем питания и нет сложной и дорогой и ответственной необходимости в подсоединении, герметизаци при удлинения кабеля. У меня 40 метров.
Да, ещё купил новый трос из нержавейки для подвески насоса диаметром 2 мм (раньше не мог такой найти) и зажимы из нержавейки для крепления троса. Сейчас у меня стоит обычный трос в полителеновой оболочке. Любопытно будет посмотреть, как он себя чувствует. Кстати, прочитал, что были случаи, когда насос обрывался на таком тросе. Из-за полителеновой оболочки. Соскальзывал.
Вот описание близкого по характеристикам комплекта: http://www.youtube.com/watch?v=laSY9z64yOw
Замену насоса планирую осуществить в воскресенье. Пока нет сильных морозов.
almeca
almeca
Пенза
27.12.2013 в 20:12:54
Mazaika написал : Я сам гадаю
Очень распространенный брак... Засыпка пазухи между цоколем крыльца и цоколем здания выполнена, извини за выражение, всякой херней и возможно - зимой. Так что для крыши крыльца опасности нет, уберут плитку, засыпят песочком и сделают новую стяжку.
Mazaika
Mazaika
Тольятти
27.12.2013 в 20:15:36
На днях решил ещё одну проблему. В доме не было места для книг. Они были рассованы по шкафам и шкафчикам , а многие лежали в кладовке. Заказал на фирме, которая делает нестандартную мебель, полки. И в одном свободном месте , в холлее второго этажа, эти полки хорошо встали. Цена вопроса 12 тыс. (замер, доставка, монтаж "под ключ")
Tool
Tool
Воронеж
27.12.2013 в 23:10:45
Mazaika написал : Заказал на фирме, которая делает нестандартную мебель, полки
К месту как там и были
konsta29
konsta29
28.12.2013 в 01:07:45
Mazaika написал : На днях решил ещё одну проблему.
Вот и чудно! Только почему орехом тёмным не сделали? А то как-то ни к чему не подходит.:confused: А цена для индпошива нормальная.
Mazaika написал : вышел из строя скваженный насос "Тайфун" (неделю назад).
Попробуйте вытащить, отмыть (насос должен быть склизким и противным от толстенного слоя ржавой слизи), попробуйте снять сетки защитные и добраться до вала и провернуть его. Иногда бывает подклинивает их то ли песком, то ли кусочками ржавчины. Да и в принципе, профилактика и ТО ещё ни одному механизму не вредили.
β-тестер МШУ-125/1400
AndyMirror
AndyMirror
28.12.2013 в 01:20:26
almeca написал : Очень распространенный брак... Засыпка пазухи между цоколем крыльца и цоколем здания выполнена, извини за выражение, всякой херней и возможно - зимой. Так что для крыши крыльца опасности нет, уберут плитку, засыпят песочком и сделают новую стяжку.
Не факт. Скорее это эффект отмостки, т.е. нет должного фундамента под крыльцо. Вот его дом и выдавливает.
Mazaika
Mazaika
Тольятти
28.12.2013 в 01:26:55
konsta29 написал : Только почему орехом тёмным не сделали? А то как-то ни к чему не подходи
Вам по фото трудно судить. Поверьте, получилось неплохо....
konsta29 написал : Да и в принципе, профилактика и ТО ещё ни одному механизму не вредили.
Трудозатраты и хлопоты по вытаскиванию насоса с трубой 36 метров это такой геморрой, что лучше заменить насос. Чтобы ещё раз не делать. Это как со сцеплением на автомобиле. Когда меняется диск есть смысл поменять и корзину сцепления и выжимной подшипник.. Старый насос отремонтирую и подарю бурильщикам, которые делали мне скважину.
Mazaika
Mazaika
Тольятти
28.12.2013 в 01:29:14
AndyMirror написал : нет должного фундамента под крыльцо
Скорее всего в этом причина. В отсутствии правильного фундамента.
konsta29
konsta29
28.12.2013 в 09:50:13
Mazaika написал : Скорее всего в этом причина. В отсутствии правильного фундамента.
Скорее там просто фундамента нет - плюхнули на грунт вместе с мусором и нормально.
Mazaika написал : Трудозатраты и хлопоты по вытаскиванию насоса с трубой 36 метров это такой геморрой, что лучше заменить насос.
У меня на даче в воронежской не 36 метров, а всего 15, но удовольствия каждый год туда-обратно не досталяет.:) А вот старый насос может в чулан припрятать, вдруг чего? Насчёт тросика - я купил нержу в пластике (;)на всякий случай) чуть больше 4-х длин, разрезал пополам и петлёй в каждое ухо, а все закрепки на виду - сверху.
