Vladimir_Vas
Vladimir_Vas
Воронеж
28.12.2013 в 22:06:11
Mazaika написал : Инверторный привод решает ещё одну задачу.
Это понятно. Там вообще плюсы одни. Кроме цены. Вот Джилекс мой когда помрет - себе такой же возьму. Я холодильник полтора года назад новый купил - сейчас жалею, поскольку инверторные появились только в конце прошлого года. Теперь не менять же новый. Насос циркуляционный у меня инверторный, кондиционер - тоже. И стиральные машины прямоприводные.
Mazaika
Mazaika
Тольятти
29.12.2013 в 13:04:25
Mazaika написал : Сейчас с сантехником (позвал его помочь) обсудили подробно всю последовательность завтрашних работ.
Ругаюсь матом!!! ВСё сделали: вынули старый насос с трубами и оголовком, поставили GRUNDFOS, начали ставить новый трос. И... Он оказался на 2 метра КОРОЧЕ!!!:(
Человек , который отрезал трос в магазине, ошибся. Вместо 38 (с запасом), отрезал 34 метра (а нужно 36). Ещё раз померял длину трубы и посмотрел Чек на трос. Всё правильно: КОРОЧЕ!!!
Казню себя, что НЕ ПЕРЕМЕРЯЛ!!!
Сантехник поехал в магазин за новым. Теперь решили купить диаметром 3 мм.
Кстати, старый трос закорродировал ВНУТРИ пластиковой оболочки.
Mazaika
Mazaika
Тольятти
29.12.2013 в 13:57:57
Уфф! Новый насос в скважине. Поставили новый трос. Решили пока погреться и передохнуть. Потом паять, соединять трубы на оголовке Включили старый насос. Жужжит. Набрали воды в ванную, положили. Включили. Жужжит, не качает. Сейчас попробуем разобрать.
Mazaika
Mazaika
Тольятти
29.12.2013 в 14:08:45
Осталось подключить трубы водоснабжения и системы полива. Столкнулись с такой проблемой. Новые купленные пластиковые хомуты рвутся (!!! халтура) на морозе (-3-4 градуса) А часть хороших хомутов, которые идут в комплекте с насосом , мы уже израсходовали , когда ставили короткий трос.
Mazaika
Mazaika
Тольятти
29.12.2013 в 20:58:59
После монтажа проверил давление в расширительном баке. По инструкции оно должно быть 1,9 бар. Если нужно настроить насос на давление воды в системе 3 бар. (0,7 от этого давления) (Чтобы насос держал постоянное давление 3 бар). Открыл один из кранов в доме, чтобы при начале работы вышел воздух из системы, и включил питание насоса. На табло загорелись заводские параметры: 3 Бар. Нажал кнопку "ON" на Пульте блока управления. На изображении насоса забегали зелёные огоньки, показывающие, что насос заработал. Пошёл воздух из крана, потом воздух с водой. Потом вода. Закрыл кран. Насос накачал 3 бар и остановился. Всё работает! На Фото: этапы замены насоса.
Vladimir_Vas
Vladimir_Vas
Воронеж
29.12.2013 в 21:22:44
Mazaika написал : этапы замены насоса
В чем смысл двух гидроаккумуляторов? И что все-таки показала дефектация старого насоса - это очень интересно!
Mazaika
Mazaika
Тольятти
29.12.2013 в 21:51:55
Vladimir_Vas написал : В чем смысл двух гидроаккумуляторов? И что все-таки показала дефектация старого насоса - это очень интересно!
Смысла нет. Старый гидроаккумулятор я решил демонтировать. Отсоединил и... НЕ смог сдвинуть с места. Он заполнен на 90% водой. Похоже порвалась мембрана. Теперь проблема: Как удалить воду с аккумулятора? Сама она через отверстие внизу не выливается. Думаю: может насос вышел из строя из-за аккумулятора? И отвечаю: не мог, ведь датчик давления работает. ОН при достижении 2,5 бар отключает насос. Это я проверил после монтажа Нового насоса. Новый насос накачал 2,5 бара и датчик давления (старый отключил). Или аккумулятор вышел из строя из-за насоса? Или аккумулятор у меня не работал давно? Вопросов много.
Попробую спросить специалистов.
Про старый насос: снял пластину фильтра грубой очистки . Она находится между двигателем и самим насосом. Видно: двигатель (вал) вращается. Почему не вращаются крыльчатки насоса ? Надо разбирать дальше. Но нет нужного инструмента. Возможно лопнул вал привода. Или заклинило вал из-за износа. Решил отвезти насос ремонтникам. Созвонился. Они предложили бесплатно Дефектовать насос и назвать Цену ремонта. Дальше приму решение. Если недорого, то отремонтирую и подарю бурильщикам моей скважины. Им пригодится для откачки (прокачки) Новых скважин..
Vladimir_Vas
Vladimir_Vas
Воронеж
29.12.2013 в 21:58:48
Mazaika написал : Дальше приму решение.
Нам расскажите. Будем ждать.
Mazaika
Mazaika
Тольятти
29.12.2013 в 22:24:29
Vladimir_Vas написал : Нам расскажите. Будем ждать.
Ок. Кстати, сейчас мне пришла в голову такая мысль: О ещё одном преимуществе системы с инвертором: Вода из скважины всегда подаётся свежая. Холодная.
В старой системе с большим гидробаком вода накачивается и стоит с полным баком. Нагревается. Если долго не пользоваться,- портится. Можно и заболеть. Такая проблема обсуждается (в интернете). А первое время (в течение месяца), после монтажа бака, вода пахла резиной. С новым баком такой проблемы нет. Или небольшой объём бака или отсутствие мембраны из резины.
konsta29
konsta29
30.12.2013 в 00:41:48
Про насосы. Если ставить всасывающий насос или как подкачку - есть у Espa с инвертором насосные станции. Они дороже любимого мною Grundfos MQ, но это следующее поколение...
Mazaika написал : Старый гидроаккумулятор я решил демонтировать.
Сверлите или режьте - обычно после прорыва мембраны баки внутри корродируют стремительно и толкового применения им не найти, только как техническую ёмкость....
β-тестер МШУ-125/1400
bobaqpe
bobaqpe
Боровск
30.12.2013 в 05:06:51
Mazaika написал : Теперь проблема: Как удалить воду с аккумулятора?
Не знаю какой у вас бак, но любой бак изначально рассчитан на замену мембраны. На моём, тарелка которая подключается к водопроводу, была прикручена болтами. Просто раскручиваем и вытаскиваем мембрану. Вода вся внутри. Лучше делать это там где не жалко эту самую воду разлить.
