Tool
Tool
Воронеж
31.12.2013 в 17:59:40
Mazaika и все участники темы поздравляю всех с наступающими праздниками. Счастья, любви, и удачи в делах в Новом Году!
Mazaika
Mazaika
Тольятти
31.12.2013 в 18:35:28
konsta29 написал : Сверлите или режьте - обычно после прорыва мембраны баки внутри корродируют стремительно и толкового применения им не найти, только как техническую ёмкость....
Так и планирую: как техническую Ёмкость. Но столкнулся с проблемой: не могу УПРАВЛЯЕМО слить воду из бака. Бак неподъёмный. На улицу вытащить проблема. Такое впечатление, что он заполнен водой на 90%. Открутил ниппель вверху бака, спустил весь воздух (он был под давлением), вода не уходит. Пальцем нащупал в отверстии бака что-то типа заглушки. (На Новом тоже отверстие закрыто ). Теперь боюсь нажимать на этот клапан. Как бы вся вода не хлынула и не залила пол. В интернете искал. Пишут : "перед демонтажом слить воду". А как слить....
Mazaika
Mazaika
Тольятти
31.12.2013 в 18:37:06
Tool написал : Mazaika и все участники темы поздравляю всех с наступающими праздниками. Счастья, любви, и удачи в делах в Новом Году!
Спасибо! :) С наступающим 2014 годом! Здоровья и хорошего настроения в Новом Году!!!:)
konsta29
konsta29
01.01.2014 в 13:27:24
Александр! С новым годом! Здоровья вам, супруге и детям!
Mazaika написал : А как слить....
2 отверстия дрелью или шуруповёртом. Первое снизу, второе сверху, вода спокойной струйкой сольётся в ведро/таз, да и пальцем заткнуть можно спокойно, пока выливает кто-нибудь воду.
β-тестер МШУ-125/1400
ionchik
ionchik
03.01.2014 в 00:31:36
Vladimir_Vas написал : Нет просто силы, которая его подымет.
да ну:) просто разрыв струи будет, так сказать та же "кавитация"
konsta29 написал : Закипать начнёт
Vladimir_Vas написал : Не, не закипит
всётаки закипит, но горячей не будет;)
Vladimir_Vas написал : Зимой 4-5 градусов, летом 10-12, не выше. Зубы ломит.
ИМХО, с такой глубины, ей пох что зима, что лето, температура скорее будет одна...............надо у себя проверить! да и вообще мне с трудум верится, что 4 градуса будет в скважине............ну ладно в открытом водоёме, здесь поверю..........нырял, и летом споймать можно;)
Vladimir_Vas написал : сейчас жалею
а можно на пальцах, о чём именно?
Mazaika написал : старый трос закорродировал
логично, потому как ПЕ должен быть, а не ПВХ
ionchik
ionchik
03.01.2014 в 00:42:50
Mazaika написал : И отвечаю: не мог,
вот именно что мог, так как при порваной мембране и разборе(мелком) ваш насос как "реле" работал;)
ну судя по фото у вас циммовский с мембраной, фланец чуток отпустите и в тазик сливайте:o
Mazaika
Mazaika
Тольятти
03.01.2014 в 00:59:53
ionchik написал : фланец чуток отпустите и в тазик сливайте
Понятно. Это проще.
Mazaika
Mazaika
Тольятти
08.01.2014 в 15:36:23
ionchik написал : вот именно что мог, так как при порваной мембране и разборе(мелком) ваш насос как "реле" работал;)
Так и сделал. Слил 40 с лишним литров воды. После этого сделал два удивительных открытия:
  1. Вода очень грязная и дурно пахнущая.
  2. Вся вода находилась за пределами мембраны (груши), там, где находился воздух. Там, где её НЕ ДОЛЖНО БЫТЬ! Воздух я также спустил. он был под номинальным давлением: 2,5 атм. Т.е. в 50 литровом баке была пустая мембрана (поэтому из отверстия бака вода не выливалась), 40 литров воды и 10 литров воздуха.
  3. Мембрана оказалась целой. Мы с сыном налили воды в мембрану,- не протекает. Сделали визуальный осмотр,- повреждений не выявили!!! Да, бак изнутри умеренно проржавел (см. фото)
Я сторонник материалистического мировоззрения, и уверен в законе схранения материи, но... Откуда взялась вода, там, где её не должно быть?... Мистика какая-то.
Пока сделал Только один вывод: Надо ставить фильтр грубой очистки воды. На вводе трубы от скважины в дом. Подозреваю, когда летом мы наливаем бак для полива (2 Кубометра), то вода интенсивно прибывает в скважину и с потоком появляется грязь. А так: в кране вода всегда идеально чистая. При небольшом разборе воды проблем нет.
Mazaika
Mazaika
Тольятти
08.01.2014 в 19:35:27
Надо обследовать поверхность мембраны более подробно при ярком освещении. Пришёл к выводу, что нет другой причины, кроме дырки. Возможно она малая и раскрывается при натяжении мембраны.
Tool
Tool
Воронеж
08.01.2014 в 20:33:16
Mazaika написал : Возможно она малая и раскрывается при натяжении мембраны.
У меня такое же мнение. По другому воде никак не пробраться туда...
Mazaika
Mazaika
Тольятти
08.01.2014 в 20:54:27
Tool написал : По другому воде никак не пробраться туда...
Нашёл. И по виду дырки и состоянию ВСЕЙ резины (отличное без порепанности) предполагаю причина дырки- в наличии дефекта (кусок сварки или что-то подобное) на внутренней поверхности бака. Резина тёрлась об этот дефект и протёрлась до дырки. Вывод: на Фирме CIMM (Италия) отсутствует или плохой ОТК.
